Vieux 20/11/2026, 18h00   #1
Diag31
Avatar de Diag31
Diag31 will become famous soon enough
Par défaut Projet Collaboratif
Utilitaire gratuit de vérification / correction Checksum EEPROM (Immo Off / Vierge)
Quand on travaille sur des EEPROM d'antidémarrage (95040, 95080, 95160, 95320, 24C02, etc.) ou qu'on lit/écrit directement des mémoires au programmateur externe (VVDI Prog, UPA, Xprog, TL866...) pour faire un Immo Off, un vierge ou un changement de VIN, on se heurte souvent au même problème : contrairement aux interfaces OBD/Bench pour la Flash moteur, les programmateurs d'EEPROM écrivent le fichier brut sans recalculer le checksum interne.
Résultat : sur pas mal de calculateurs (PSA, VAG, Renault, etc.), une modification propre dans HxD peut provoquer un rejet du calculateur ou un défaut interne (P0601 / erreur EEPROM) si la somme de contrôle n'est pas corrigée.
L'idée du projet : Je suis en train de développer en Python un petit utilitaire léger, gratuit et 100 % autonome (sans installation ni logiciel douteux) qui permet de :
Vérifier si le checksum d'un dump EEPROM est valide avant écriture.
Recalculer et corriger automatiquement le checksum après modification (Immo Off, Vierge, VIN) en générant un fichier prêt à écrire, famille par famille.
Comment vous pouvez participer :
Pour coder et valider les algorithmes au bit près sur un maximum de références, j'ai besoin de paires de fichiers .bin testés et fonctionnels :
Le fichier d'origine (Ori)
Le fichier modifié (Immo Off ou Vierge) qui a démarré sur véhicule
La référence exacte du calculateur et le type de mémoire (ex. Bosch EDC16C34 – 95160, Siemens SID801 – 93C56, Valeo V46 – 95128, etc.)
👉 Vous pouvez poster vos paires directement ici en réponse, ou me les envoyer par MP (messagerie privée) si vous préférez ne pas les diffuser publiquement.
Dans tous les cas, l'outil final sera partagé gratuitement ici avec les membres du forum.
Dites-moi en commentaire quelles familles de calculateurs ou d'EEPROM vous posent le plus souvent souci sur ce point !
À bientôt, Diag 31
Diag31 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 5 Users Say Thank You to Diag31 For This Useful Post:
elmostro (20/11/2026), klif26 (20/11/2026), mahfoud lichani (21/11/2026), Naho (21/11/2026), vortex (21/11/2026)
Un projet fou! chipshop Café du forum 7 19/01/2022 18h55
Projet 206+ mawoussiboris Café du forum 18 31/01/2021 22h05
Ik /bus BMW projet Mat37 Autoradio et Navigateur GPS 1 14/11/2020 18h53
Projet Triple777 Café du forum 11 04/09/2019 09h55
Projet pc odis cloner VAS5054, VCDS, ODIS 0 04/09/2017 12h03
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h10.
