Vieux 19/11/2026, 10h55   #226
Snatsh
Avatar de Snatsh
salut j'ai tester avec une core xs pas de communication avec la sonde
The Following 2 Users Say Thank You to Snatsh For This Useful Post:
adiago (19/11/2026), MrRorry (19/11/2026)
Vieux 19/11/2026, 11h43   #227
MrRorry
Avatar de MrRorry
MrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond repute
Merci snatsh
Desolé de demander mais, tu as bien configurée ta Core XS ?
Vu que je n'en possede pas, je peux dire des betises
je peux meme pas dire a quoi ressemble le menu...
je demande seulement.. ;)
MrRorry est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to MrRorry For This Useful Post:
boris93600 (19/11/2026)
Vieux 19/11/2026, 14h05   #228
Snatsh
Avatar de Snatsh
je l'ai brancher en filaire et rien , sur diagbox officiel elle communique . je refait un test
The Following User Says Thank You to Snatsh For This Useful Post:
Vieux 19/11/2026, 14h27   #229
CLIO3MARCO
Avatar de CLIO3MARCO
CLIO3MARCO is an unknown quantity at this point
Bonjour, je cherche une version récente de Diagbox activée comme par exemple la 9.200 non VM
---------- Post added at 14h27 ---------- Previous post was at 14h19 ----------
Bonjour je cherche aussi la Rta Opel Astra k Ecoflex 1.6 Cdti de 2016
CLIO3MARCO est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/11/2026, 14h37   #230
chatgris08
Avatar de chatgris08
Pouvoir de réputation: 23
chatgris08 is a splendid one to beholdchatgris08 is a splendid one to beholdchatgris08 is a splendid one to beholdchatgris08 is a splendid one to beholdchatgris08 is a splendid one to beholdchatgris08 is a splendid one to beholdchatgris08 is a splendid one to behold
Envoyé par CLIO3MARCO Voir le message
slt, tu es inscrit depuis sep2019, et ceci est ton premier message?
chatgris08 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to chatgris08 For This Useful Post:
MrRorry (19/11/2026), vortex (20/11/2026)
Vieux 19/11/2026, 16h50   #231
formator2
Avatar de formator2
c'est avec licence d'activaion
formator2 est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to formator2 For This Useful Post:
Vieux 19/11/2026, 18h50   #232
boris93600
Avatar de boris93600
Pouvoir de réputation: 52
Envoyé par Snatsh Voir le message
Le loader bloque l'accès à la vci à chaque fois qu'il est lancé.
Rend toi dans le dossier "C:\AWRoot\bin\launcher\compst" et relance l'installation de "PSA-Interface-04.01.01.522-wau.exe"
Puis, soit tu lances le raccourci "PSA Interface J2534 Configuration" à partir de ton menu "Démarrer", soit tu vas dans "C:\Program Files (x86)\ACTIA IME GmbH\PSA Interface\ J2534" et tu lances "PSA-Config.exe".
De là tu choisis la connexion USB et tu lances Diagbox avec son raccourci normal (pas le loader icone noir).
Ensuite, c'est la procédure classique, menu Configuration --> Configuration du wifi ... (dernière ligne du menu déroulant comme sur la capture d'écran de MrRorry).
Je viens de tester juste alimenté sur table sans calculo, ça communique/scann. Je n'ai pas de véhicule compatible sous la main.
Si tu peux nous faire un retour ...
The Following 8 Users Say Thank You to boris93600 For This Useful Post:
adiago (19/11/2026), fenril68 (19/11/2026), jean-marc 10 (19/11/2026), Julien59820 (19/11/2026), kamilwlkp (20/11/2026), klif26 (19/11/2026), MrRorry (19/11/2026), Snatsh (19/11/2026)
Vieux 19/11/2026, 21h34   #233
Snatsh
Avatar de Snatsh
merci pour les explications je test demain
boris93600 (19/11/2026), MrRorry (19/11/2026)
Vieux 19/11/2026, 21h41   #234
Pouvoir de réputation: 113
En fesant ainsi sa scan c’est tout
Derrière menu réparation ou tout autre opération est impossible
Vieux 19/11/2026, 21h53   #235
boris93600
Salut Fils,
Merci de ton retour, j'ai constaté ça, mais je pensais que c'était à cause de l'absence de véhicule.
Tu as testé sur un véhicule ?
fils (20/11/2026), MrRorry (19/11/2026)
Vieux 19/11/2026, 22h59   #236
MrRorry
Avatar de MrRorry
Merci a toi
on verra ca quand je m'en serai procuré une
Vieux 19/11/2026, 23h01   #237
TuningPro
Avatar de TuningPro
TuningPro is an unknown quantity at this point
Salut mon amis J'ai rencontré ce problème après l'installation : lorsque je souhaite effectuer un diagnostic de mon véhicule, ce message s'affiche.
Le démarrage de l'application n'est pas autorisé, veuillez contacter votre hotline pour vérifier votre licence
TuningPro est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/11/2026, 23h35   #238
MrRorry
Avatar de MrRorry
Envoyé par TuningPro Voir le message
il semble que tu veuilles diag un vehicule ancien
ce qui passe par Lexia ou PP2000
Tout doit passer par le manager
si tu as ce message, tout est verrouillé, le manager n'a pas pu faire son job
reprend les bases, et tout se passera bien
The Following 3 Users Say Thank You to MrRorry For This Useful Post:
Julien59820 (20/11/2026), klif26 (20/11/2026), TuningPro (25/11/2026)
Vieux 20/11/2026, 12h35   #239
Yes évidemment tester sur nouveau bsi blanc et aussi avec un script de simulation d’un 3008 P84 PHEV ou plus de 10 écus sont connectés lors du scan
Derrière le scan c’est fini…
Je cherche activement une version unlocked pour les véhicules en architecture 2020 avec bsi blanc pour la vci Core XS
boris93600 (20/11/2026)
Vieux 20/11/2026, 13h39   #240
formator2
Avatar de formator2
je ne peux pas passer la page ou s'affiche réparation,recherche de pannes,entretien ....
Diagbox 9.222 offline julie.long LEXIA, PP2000, DiagBox 18 29/04/2026 22h56
DIAGBOX 9.212 Offline/Online julie.long LEXIA, PP2000, DiagBox 16 26/12/2024 22h10
DIAGBOX 9.206 offline & online julie.long LEXIA, PP2000, DiagBox 0 12/10/2024 12h27
Diagbox 9.199 offline & online julie.long LEXIA, PP2000, DiagBox 3 23/09/2024 10h05
New Maj DiagBox V05.14 offline ramaz PSA Group Peugeot, Citroën 0 07/02/2011 22h09
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h31.
