![]() Date d'inscription: novembre 2015
Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut à toutes et à tous,
Je viens vers vous car je me gratte les cheveux depuis plus d'une bonne semaine sur mon véhicule PRO c'est un Peugeot BOXER 3 (2.2 Hdi 130cv avec comme ECU un Sid 208) en euro 5 de 2013 apparemment c'est un moteur FORD !!! Un matin le véhicule n'a pas voulut démarrer, le démarreur ce lance bien et le moteur tourne comme s'il voulait démarrer normalement mais il ne pète pas, j'ai direct passé la valise et ça m’a donner un code erreur (U0426 défaut erreur de code anti démarrage) je me suis dit que l'immo avait sauté (pourquoi ??? j'en sais rien mais le message ne serais pas venue tout seul sans raison) et pas d'autres message a parts la bougie de préchauffage N°4 Hs. Donc j'ai démonter et lu mon ECU en Boot Mode, j'ai posté mon ficher (Flash) sur un autres post, j'ai créer celui-ci pour ne pas trop le pollué, et on ma gentiment fait un Off qui n'a pas fonctionné (le démarreur ne ce lance même pas) on ma aussi fait un VIRGIN et la le démarreur ce lance bien mais c'était pareil pas de démarrage du moteur... C'est pourquoi je viens sollicité votre aide, je suis preneur de toutes donnes infos ou idées de quoi ou de OU ca pourrais venir le souci de démarrage, BSI ou autres ?!? L'ECU est un: Continental SID 208 S180129101 E S/W 9679061680 H/W9676721380 Et au niveau de mon interface de lecture et écritue c'est un KT200II copie du DFox, j'ai aussi un OpenPort 2, un SM2 Pro, un KESS et un KTAG... MERCI par avance à tout ceux qui pourrais me venir en aide ou me donné des infos et ou indiquations pour faire avancé le Shmilblick...
Le savoir est la meilleur des choses, mais il ne sert à rien s'il n'ai pas transmis et ou partagé... |
Petit Up, personnes pour m'aider
![]() ![]() car la ![]()
Tu as regardé le faisceau sous le phare avant gauche c’est la maladie et ça te coupe en principe la ligne immo. Regarde bien le faisceau on dirait qu’il y a un soucis la dedans. En mesure paramètres dans le calculateur moteur tu as le code recu ? L’autorisation de demarrage est ok ? Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to Jock66 For This Useful Post: | Bollide (18/11/2026) |
Je me pencherai peut-être aussi côté clé car déjà eu le cas |
| The Following User Says Thank You to Automartial For This Useful Post: | Bollide (18/11/2026) |
Pouvoir de réputation: 17 ![]() |
bonjour,
pass dans ta boite. |
Salut et MERCI à vous les gars pour l'aide
![]() Je vais regarder coter faisceau alors, pour la clé je ne pense pas que ça vienne le ce coté là car j'en ai 3 et c'est pareil avec les 3, le véhicule ne démarre pas et pour le VIRGIN je vais déjà le comparer au miens (que j'ai déjà injecter) pour voir ci se sont les mêmes fichier ?!? et s'il est différents je l’injecte et te ferais un retour de toute façon
#7 | |
Petite question bette
![]() le CheckSum ne ce fait que sur la Flash, ou aussi sur l'Eeprom ?!?
Bon et bien finalement c'était bien un souci d'immo car mon BOXER a redémarrer du premier coups avec le VIRGIN que ma fait très gentiment LAZOU19 que je REMERCIE encore une fois
![]() ![]() Par contre j'ai encore un petit souci et je ne comprends pas d'ou ca pourrait venir ![]() j'arrive bien a rentré les codes des 4 injecteurs mais une fois l'interface retiré de la prise OBD et le contact couper quelques minutes, quand je remets le contact le voyant moteur (MIL) ce mets à clignoté et quand je passe un coup de valise et vérifie les codes rentré ils sont revenu à (000000) bien sur avec les codes erreurs correspondant a une mauvaise programmation et non programmation des codes injecteurs, alors là c'est un mystère ![]() car j'ai beau les rentrés encore et encore mais ils s'effacent toujours et toujours ![]()
| The Following User Says Thank You to Bollide For This Useful Post: | LAZOU19 (22/11/2026) |
#10 |
ça c'est une bonne nouvelle !! . as-tu fais le télécodage du calculateur je parle pas (des injecteurs) ? Je suppose que oui.je jette un coup d'oeil sur le codage injecteurs pour voir ce qui empeche la mémorisation et je te tiens au courant. merci. |
#11 |
Salut, qu'appels-tu "télécodage calculateur" ce n'ai pas un auto-coding la dessus ?!?
#12 | |
si d'autre lise le message corrigé moi si je dis des bêtises. merci à tous. ---------- Post added at 12h29 ---------- Previous post was at 12h26 ---------- tu utilises quoi comme diag? |
| The Following User Says Thank You to LAZOU19 For This Useful Post: | klif26 (22/11/2026) |
#13 |
![]() Date d'inscription: février 2018
Pouvoir de réputation: 12 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonjour.Avec quel outil fais tu le diag?
#14 |
tu repars sur la procédure de remplacement de calculateur comme s'il était neuf.
#15 |
A ok, je pensais que c'était de l'auto-coding NON à parts rentrer les codes injecteurs ?!?
J'ai plusieurs interfaces (VCI) - Diagbox (v 9.128) - Delphi - AutoCom et j'ai aussi une - TOPDON (ArtiDiag 900BT)
| Immo of boxer hdi | memati | Immobilizer dumps/solutions | 4 | 01/08/2017 16h35 |
| immo off boxer 2L hdi ecu | taxi300 | Immobilizer dumps/solutions | 1 | 18/12/2013 02h11 |
| Immo off boxer | everson29 | Immobilizer dumps/solutions | 0 | 07/03/2010 09h50 |
