Vieux 16/11/2026, 01h09   #1
Diagautodam
Avatar de Diagautodam
Diagautodam is an unknown quantity at this point
Par défaut P2598 Opel Insignia
Hello,
Suite au remplacement de la pompe à huile, j’ai un voyant moteur qui est allumé avec le code p2598 diagnostiqué à la valise.
Symptome:
- Accélération franche, j’ai un voyant moteur et puissance réduite
Tests réalisés:
- remplacement de l’electrovanne de commande de turbo.
- Remplacemnt capteur MAP
- Remplacemnt de la pompe à huile
- Remplacement FAP complet
- Remplacement TURBO
-test de dépression sur l'actionneur de turbo ->OK
Auriez vous d’autre piste que je pourrais vérifier svp ?
Diagautodam est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/11/2026, 08h25   #2
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Beaucoup de tests ou remplacements... déjà de quelle motorisation on parle ??
Quel est le libellé exact et les données enregistrées au moment de la panne (si tu les as avec ton diag) ?
Présence ou pas d'un capteur de position sur la capsule de commande du turbo ?
Vieux 16/11/2026, 10h21   #3
gary89
Avatar de gary89
Bonjour, en effet aucune information sur le véhicule. 1..6 cdti 2.0cdti ?
Vieux 16/11/2026, 13h24   #4
Diagautodam
Hello, Merci pour la reponse,
C’est une Opel insignia 1.6 CDTI.
Concernant le défaut : P2598. >
P2598 Performances de position d'aube de turbocompresseur - Position basse
---------- Post added at 13h24 ---------- Previous post was at 13h23 ----------
Hello, Merci,
1.6 CDTI
Vieux 17/11/2026, 07h38   #5
Pilouf
Avatar de Pilouf
Et pour le capteur ???
Vieux 17/11/2026, 08h55   #6
jcb31100
Avatar de jcb31100
Bjr y a pas une inversion de connecteur autour du turbo au moment de remplacement de ta pompe à huile ?
Vieux 17/11/2026, 17h54   #7
boohsama
Avatar de boohsama
Pouvoir de réputation: 1
boohsama is on a distinguished road
Salut, peux-tu nous communiquer tes données en direct concernant ton turbo au moment de l'apparition du voyant moteur
boohsama est déconnecté   Réponse avec citation
Opel insignia b zenata Opel-Vauxhall, Saab 8 03/03/2021 19h20
Edc17c59 opel insignia nono93 Immobilizer dumps/solutions 12 25/06/2018 23h23
opel insignia nimbus Immobilizer dumps/solutions 10 07/10/2016 09h06
Opel Insignia azizb Opel-Vauxhall, Saab 53 18/12/2013 23h59
defapage Opel insignia azizb Chiptuning 1 18/11/2013 16h22
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h23.
