Précédent   Tlemcen Car electronics > Tableau de bord, Habitacle & securité conducteur > Boite de vitesse > DSG
Vieux 01/07/2025, 16h42   #1
STEPH974
Avatar de STEPH974
STEPH974 is an unknown quantity at this point
Par défaut Preconisation vidange boite
J'ai une nouvelle acquisition faite, mais j'aimerais savoir les préconisations ou tout autre information concernant la boite automatique de ce véhicule :
AUDI Q5 2TDI 190CV AVUS Numéro de chassis : WAUZZZ8R2FA078171
Si quelqu'un a des renseignement , type d'huile , capacité d'huile, outil pour aidé le remplissage et faire la vidange proprement.
Réferencement aussi du filtre si possible et la démarche a suivre :)
Cdlt,
STEPH974 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/09/2026, 15h26   #2
Asterix
Avatar de Asterix
Asterix is an unknown quantity at this point
Bonjour, voici la préco >
vidange 60000kms
quantité de remplacer > environ 6.7l
pense a remplacer ton filtre qui est sur le coté de boite dans un cloche en plastique et ne la serre pas trop fort, elle se fissure facilement.
Niveau de boite selon manuel de rep et bloc de mesure ODIS ( Le niveau dÂ’ATF est correct si, Ã* une température dÂ’ATF entre 30 et 50 °C, de lÂ’ATF s’écoule encore légèrement au niveau de la vis de contrôle dÂ’ATF )
pour l'outil > type bidon pour remplissage par gravité
les ref piece > voir en concession, il y a regulierement des changements de ref
Asterix est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/11/2026, 13h10   #3
Kmol08
Avatar de Kmol08
Kmol08 is an unknown quantity at this point
Faut ils après réinitialiser avec le vagcom ??
Kmol08 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/11/2026, 15h11   #4
vwseb
Avatar de vwseb
Pas obligatoire mais j'aime bien le faire pour repartir sur un truc propre.
The Following User Says Thank You to vwseb For This Useful Post:
Kmol08 (18/11/2026)
préconisation vidange laguna 2 yanp55 Renault, Dacia, Nissan 5 10/10/2024 16h01
vidange boite loubia69 Boite de vitesse 3 06/12/2023 15h26
Vidange boîte DC4 Adrien13 Renault, Dacia, Nissan 9 05/09/2022 23h21
vidange boite RALPH Boite de vitesse 6 17/02/2018 22h15
vidange de boite vit auto bigboss Automobile en général 14 28/06/2014 11h11
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h38.
