Précédent   Tlemcen Car electronics > Categorie principale > Recherche & Développement
Recherche & Développement Application, Algorithme, reverse engineering, entraide entre développeur, idée et autres.
Vieux 23/09/2026, 12h19   #1
John81100
Avatar de John81100
John81100 is on a distinguished road
Par défaut Full2Partial Autotuner by NuiSoft
NuiSoft - Calque full backup vers lecture partielle Autotuner
Outil gratuit pour reporter un full backup sur une lecture partielle Autotuner en bench
Je partage gratuitement un petit outil que j'ai développé pour mon usage en atelier, et qui pourra rendre service à ceux qui travaillent avec l'Autotuner.
À quoi ça sert ?
En bench, l'Autotuner ne lit et n'écrit qu'une partie de la mémoire du calculateur (lecture « partielle »). Quand on possède un full backup du même calculateur (lecture complète faite avec un autre outil, en boot ou en bench), on ne peut pas le réécrire directement avec l'Autotuner : il faut d'abord le remettre au format de sa lecture partielle.
Cet outil fait ce travail automatiquement : il reporte le contenu du full backup sur la lecture partielle Autotuner et génère un fichier au format Autotuner, prêt à être écrit.
Cas d'usage typiques :
  • Remise d'origine d'un calculateur à partir d'une sauvegarde full
  • Réécriture avec l'Autotuner d'un fichier full travaillé sur un autre outil
  • Récupération après une écriture ratée, à partir d'un backup complet
Utilisation en 3 étapes
  1. Full backup : glissez le fichier de la lecture complète (ex. iflash0.bin de 8 Mo)
  2. Lecture partielle Autotuner : glissez la lecture bench faite avec l'Autotuner sur le même calculateur (ex. 4 Mo)
  3. Cliquez sur « Créer le fichier Autotuner »
Le fichier est enregistré à côté de la lecture partielle, avec le suffixe _calque_full.bin. Aucun fichier existant n'est écrasé.
Vérification automatique avant création
Dès que les deux fichiers sont choisis, l'outil analyse et affiche clairement :
  • La taille des deux fichiers et les zones de données réellement présentes dans la lecture partielle
  • L'emplacement exact de la lecture partielle dans le full (détection automatique de l'adresse)
  • Le taux de correspondance entre les deux fichiers, pour confirmer qu'il s'agit bien du même logiciel
  • Le nombre d'octets qui seront remplacés
  • Les éventuelles données du full situées hors des zones lues par l'Autotuner (non recopiées)
Si le full ne correspond pas à la lecture (autre calculateur, autre logiciel, fichiers inversés), l'outil refuse de créer le fichier et explique pourquoi. Le bouton de création ne s'active que si tout est cohérent.
Seules les zones présentes dans la lecture Autotuner sont modifiées. Le fichier généré garde exactement la même taille et la même structure que la lecture partielle.
Fonctionnalités
  • Glisser-déposer des fichiers ou sélection par clic
  • Détection automatique de l'emplacement du full dans la lecture
  • Contrôle de cohérence avant toute création de fichier
  • Bouton pour inverser les deux fichiers en cas d'erreur
  • Rapport détaillé des zones modifiées (adresses, tailles), exportable en .txt
  • Interface claire, adaptée aux débutants comme aux confirmés
  • Thème clair / sombre (suit automatiquement Windows)
Compatibilité
  • Windows 10 / 11 (64 bits)
  • Le principe est générique : il doit fonctionner pour tout calculateur dont on possède un full backup et une lecture partielle Autotuner du même logiciel. N'hésitez pas à me faire vos retours sur d'autres calculateurs.
Important - à lire avant utilisation
  • Faites toujours une lecture Autotuner du calculateur avant toute écriture, et conservez-la.
  • Le full et la lecture partielle doivent provenir du même calculateur (ou au minimum du même logiciel).
  • L'outil ne recalcule pas les checksums : laissez la correction de checksum active lors de l'écriture avec l'Autotuner.
  • Outil fourni gratuitement, sans garantie. Chacun reste responsable de l'utilisation qu'il en fait et des écritures réalisées sur les calculateurs.
Téléchargement
Télécharger NuiSoft - Calque full backup vers lecture partielle Autotuner
Gratuit, sans inscription, sans limitation.
Retours et suggestions
Vos retours sont les bienvenus : calculateurs testés, bugs éventuels, idées d'amélioration. Répondez directement dans ce sujet.
Si l'outil vous rend service, un petit merci fait toujours plaisir.
Créé par NuiSoft
nuisoft.fr | Facebook NuiSoft
John81100 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 13 Users Say Thank You to John81100 For This Useful Post:
chatgris08 (24/09/2026), CHATONDU38 (23/09/2026), dany6999 (23/10/2026), Fastdiag (13/11/2026), fufounet (23/09/2026), Honda (13/11/2026), Jock66 (14/11/2026), Loubat (12/11/2026), Miidjyy (26/09/2026), MrRorry (14/11/2026), transitforum (27/10/2026), uncleseb (13/11/2026), yacine27000 (02/10/2026)
Vieux 12/11/2026, 19h25   #2
velocipastor
Avatar de velocipastor
velocipastor is an unknown quantity at this point
Salut John,
Une idée pour les tests de la détection automatique :
Prévoir un cas où plusieurs zones du full ont le même contenu, notamment des blocs remplis de FF ou de 00.
Dans ce cas, je suggère de refuser la génération si l'emplacement reste ambigu.
Autre test utile : avec deux lectures identiques, la sortie devrait rester identique octet par octet.
Ce seraient deux bons cas de non-régression pour les prochaines versions.
Je n'ai pas encore testé ton outil sur un calculateur.
velocipastor est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/11/2026, 11h17   #3
Fastdiag
Avatar de Fastdiag
Fastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond repute
Interessant quand on veut convertir une lecture bench vers obd. Parcontre est ce que quelqu un a trouver une solution pour le contraire.
Ex: on plante a l ectriture a l obd mais c est rattrapable en bench. Il nous faut donc une version partiel mais bench.
A partir du fichier qu on a lu en obd peut on ecrire ce fichier en bench si ce n' est pas du VR
Cordialement
Envoyé de mon VKP-NX9 en utilisant Tapatalk
Il ne faut pas perdre son temps à avancer des arguments de bonne foi face à des gens de mauvaise foi
Fastdiag est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 14/11/2026, 12h35   #4
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 67
Pas mal ça a l’air simpa ton soft [emoji3526]
A tester merci
Autotuner et PSA visiteuur Autotuner - Automotive tool 0 06/12/2025 06h31
AutoTuner One Honda Programmateur de composant (flasher) 2 12/10/2025 21h15
autotuner calixo22 Programmateur de composant (flasher) 0 05/04/2023 23h40
Autotuner ou CMD Ugmolow Programmateur de composant (flasher) 7 18/08/2019 02h27
X17 ou autotuner tony60 Chiptuning 15 31/05/2018 18h04
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h23.
