Vieux 12/11/2026, 23h32   #1
CHATONDU38
Avatar de CHATONDU38
Par défaut Peugeot 3008 pb démarreur
Je possède un 30008 1 phase 2 de 2015
J ai un problème au niveau du lancement du démarreur
Le démarreur ne se lance pas quand je met la clé pour démarré le véhicule.
J ai un défaut dans le BSI
9528 Défaut absence de pilotage du démarreur. - Cohérence
J ai changé bsm, boga et toujours pareil
Avez vous des pistes svp?
---------- Post added at 23h31 ---------- Previous post was at 23h30 ----------
Moteur 1.6 hdi
---------- Post added at 23h32 ---------- Previous post was at 23h31 ----------
Boîte manuel
Vieux 13/11/2026, 05h59   #2
jcb31100
Avatar de jcb31100
Bjr démarreur HS peut être ? L a tu tester en direct ? Voir avec diagbox si t a pas un tester actionneur démarreur ?
The Following 2 Users Say Thank You to jcb31100 For This Useful Post:
CHATONDU38 (13/11/2026), MrRorry (14/11/2026)
Vieux 13/11/2026, 10h32   #3
jeager13bis
Avatar de jeager13bis
Pouvoir de réputation: 5
jeager13bis will become famous soon enoughjeager13bis will become famous soon enough
S'il y a 1 BPGA sur ce model il y a des chances qu'il soit en cause.
René Ex; jeager13
jeager13bis est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to jeager13bis For This Useful Post:
Vieux 13/11/2026, 23h47   #4
CHATONDU38
Envoyé par jeager13bis Voir le message
Bpga remplacé
Le démarreur tourne en direct mais est ce qu il peut être hs tout de même ?
Vieux 14/11/2026, 08h47   #5
MrRorry
Avatar de MrRorry
MrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond repute
que vois tu dans les parametres "live" dans diagbox quand tu tournes la clé?
avec multimetre, au niveau du relais demarreur
verifie si tu as
- 12v permanent a la borne 30
- tu peux shunter borne 30 et 87 voir le demarreur se lance bien
pour piloter et tester le relais
+12v a la borne 85
Negatif a la borne 86
MrRorry est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to MrRorry For This Useful Post:
CHATONDU38 (14/11/2026)
Vieux 14/11/2026, 10h36   #6
Slt l ami diag ok dans ecu moteur
Vieux 14/11/2026, 11h06   #7
ducla
Avatar de ducla
ducla is just really niceducla is just really niceducla is just really niceducla is just really nice
Envoyé par CHATONDU38 Voir le message
Bpga remplacé
ça ne vient pas du démarreur.Il faut controler le relais et les fusibles et voir si le neiman envoie bien la commande au relais.
ducla est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to ducla For This Useful Post:
Vieux 14/11/2026, 11h19   #8
CHATONDU38
Envoyé par MrRorry Voir le message
verifie si tu as
+12v a la borne 85
Si tu as une image stp pour ces bornes stp ce serait cool pour essayer
---------- Post added at 11h18 ---------- Previous post was at 11h17 ----------
Côté écu tout semble ok
---------- Post added at 11h19 ---------- Previous post was at 11h18 ----------
Envoyé par ducla Voir le message
Le relais est dans le bsm ?
Vieux 14/11/2026, 11h37   #9
CHATONDU38
Est ce que quelqu’un peux me dire où est relié l excitation du démarreur svp ?
Normalement sur le bsm mais ou exactement ?
Bsm 9807028580. R02
The Following User Says Thank You to CHATONDU38 For This Useful Post:
akasa67 (14/11/2026)
Vieux 14/11/2026, 12h04   #10
ducla
Avatar de ducla
Sans schéma il te faut suivre le fil d'excitation du démarreur pour voir où il arrive au BSM.Après il te suffit de remonter jusqu'au relais en testant les continuités.C'est un peu fastidieux mais c'est faisable.
Vieux 14/11/2026, 12h18   #11
Hello le fil du démarreur et sur la 5 voie jaune la dessus quand tu excite le démarreur cela démarre t'il
Vieux 14/11/2026, 12h27   #12
CHATONDU38
Il y a 2 fil bleu seulement
Je pensas que c était le deuxième mais quand je l alimente rien ne se passe
Peut être que c est le 1er?
Vieux 14/11/2026, 12h28   #13
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 68
Essaye ce que skeuf t’as dis,
Controle si sortie bsm il y a le courant a la lampe temoin, si oui soucis faisceau ou plus principale.
Si pas de jus faut faire un vrai diag la
Vieux 14/11/2026, 12h41   #14
Le fil et sur la voie 2 sur le 5 voie du bsm jaune et ce que le démarreur tourne en excitant le démarreur ...
Vieux 14/11/2026, 12h49   #15
CHATONDU38
Il n y a que 2 fil sur cette prise
Tous les 2 sont de couleur bleu
Et donc quand j alimente le 2eme rien ne passe sauf un clic côté distrib ou alternateur
RTA Peugeot 3008 I gchx Revue Technique Auto 5 11/09/2025 15h13
Dcm 3.5 Peugeot 3008 Jock66 Immobilizer dumps/solutions 24 05/08/2024 12h24
RTA Peugeot 3008 2L HDI mohcin2 Revue Technique Auto 0 17/07/2021 04h42
DCM3.5 peugeot 3008 BOD69 Programmateur de composant (flasher) 12 30/10/2019 23h45
DPF OFF peugeot 3008 SID807 azwa44 Chiptuning 1 30/10/2018 01h50
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h22.
