Je me permets de poster un premier message afin de connaître votre point de vue et vos hypothèses. Je suis l'heureux propriétaire d'un Kangoo 1 phase 2 de 2004 qui affiche 255 000 km. Le cycle des années faisant, j'ai été amené à remplacer un injecteur qui présentait un retour deux fois supérieur aux trois autres. Avec un ami, j'ai recodé le nouvel injecteur reconditionné (qui est arrivé avec un code C2I) à l'aide d'une CAN CLIP. J'avais des voyants pompe/capteur en roulant et des refus de démarrage avec le message "pression rail faible". En ayant marre de mettre du Start Pilote, j'ai changé l'injecteur n°2, qui par ailleurs ne présentait pas de retour excessif à froid. Quelques semaines plus tard, j'ai consulté l'ECU DDCR avec Pyren3 afin de voir les adaptatifs par curiosité : IMV / MDP (Minimum Drive Pulse) / Injecteur Balance Offset. Et j'ai vu que l'injecteur 4 d'origine a ses corrections MDP positives au bout de 5 itérations de correction, alors que les trois autres ont des valeurs négatives. De plus, l'adaptatif Inj balance offset est à 0 sur les quatre injecteurs... Avez-vous des idées sur la manière dont cela est possible ? Quelqu'un a-t-il déjà vu cela ? PS : Pas de limaille dans le circuit. Merci pour vos retours d'expérience et hypothèses. |
personne pour supporter ?
![]() Date d'inscription: janvier 2022
Pouvoir de réputation: 18 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
sur de l'injection bosch la somme des corrections doit etre = à 0! souvent une correction dépassant les 2.1 à 2.3 indique une anomalie et le système gère jusqua 5.1 il me semble mais deja la, ca fume, ca claque, bref c'est la merde une compensation anormale en négatif peu être le signe d'un injecteur "trop genereux" une compensation en positif peut etre aussi liée a une défaillance d'injecteur ou a un cylindre un peu moins étanche. apres je sais que sur les ECM delphi DCM1.2 et DDCR il y a des offset de décalage injecteur et que le simple fait de ré écrire les mêmes code C2I des 4 injecteurs ca repart pour environ 4000km. tu as des DTC associés a ton systeme d'injection?
If you want to touch the sky, f**k a duck and try to fly! |
| The Following User Says Thank You to matt978 For This Useful Post: | Helmut23 (27/10/2026) |
Merci pour ton retour. De ma compréhension, il y a deux stratégies distinctes. La première est basée sur le capteur de cliquetis (knock sensor) qui « écoute » chaque cylindre et ajuste la MDP (Minimum Pulse Duration) pour compenser la dérive de chaque injecteur dans le temps. C’est cette stratégie qui est bloquée sur mon moulin, sur l’injecteur n°4, après 5 itérations... La seconde calcule la vitesse de la cible du vilebrequin (crank) après chaque explosion et applique un offset pour équilibrer le couple et l’énergie produits par chaque cylindre. Et là, j’ai 0 µs d’offset sur tous les injecteurs. Pour répondre à ta question, mon moteur tourne mal à froid et s’améliore à chaud, mais il n’est pas dans ses grands jours et me remue pas mal le popotin... Au ralenti ou en faible charge (dans les bouchons en stop-and-go), quand j’accroche les 1200 tr/min, il accélère tout seul. Puis il capte qu’il fait n’importe quoi et relâche le régime pour venir chercher son ralenti autour des 850 tr/min. Comme je suis joueur, j’ai réussi à sortir un diagnostic en provoquant le symptôme : • P1008 : Capteur d’arbre à cames – signal incorrect • P1060 : Raté d’allumage cylindre 3 • P1061 : Raté d’allumage cylindre 4 J’ai reproduit cette signature deux ou trois fois. Je suis tellement étonné de la tolérance aux pannes de ces vieux moulins. J’ai roulé 300 km comme ça, en générant certainement un petit paquet de particules ! :) Maintenant je vais changer ce capteur AAC puis voir si le moteur retrouve un peu de stabilité. Peut être les valeurs que j'observe sont des valeurs de replis de ECU dans les info de position sont fausses ? a suivre |
Tu as regardé la.temperature carburant et le delta consigne pression rail. Tu peux aussi déplacer tes injecteurs 2 et 3 sur les poste 1 et 4 et.les recoder pour voir si les.dtc suivent les.injo ou pas.
![]() Date d'inscription: novembre 2016
Pouvoir de réputation: 11 ![]() |
Salut j'ai eu exactement le même problème sur 2 kangoo de 2004 1.5 dci tout remplacer pompe hp injecteur capteur aac capteur de rail , même jusqu'à déposer le flotteur dans le réservoir etc , j'ai pas trouver les panne. mais je me suit rendu compte que c'est panne ca le faisais principalement sur les kangoo. j'ai fini pare croire qu'ils doives être maudît ces caisse . je rigole, bon courage a toi. ci tu trouve je serai quand même curieux de savoir son problème .
Merci pour vos retours. Mes investigations avancent petit à petit. Le remplacement du capteur AAC n'a pas résolu le problème de stabilité à bas régime, ni les claquements vers 1200 tr/min, ainsi que le ralenti accéléré dans les phases de bouchons…
J’ai fait quelques enregistrements de la pression de rail par rapport à la consigne de l'ECU : la pression dans le rail suit parfaitement la consigne à différentes charges. Ce qui me fait dire que la pompe et la régulation IMV font leur boulot. Une pompe fatiguée aurait du mal à atteindre la consigne ou le ferait avec du retard. Du coup, ayant changé un seul injecteur après un test de retour à chaud, je pense qu’un autre injecteur ne nourrit pas son cylindre comme il faut... À commencer par le n°4, qui présente des valeurs aberrantes d'adaptatif… Prochaine étape : je le permute (swap) et je vais bien finir par trouver. Tout remplacer n’est pas la solution. Si à la fin c’est un mauvais contact dans l'ECU ou bien un étage d’alimentation des capteurs qui se meurt, on aura remplacé toute la mécanique pour rien… Je vous tiens au courant du chantier. |
Pouvoir de réputation: 67 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Ton problème est lié a des injecteurs défaillants … Alors oui tu veux pas remplacer de pièces mais tu vas etre obligé d’y passer. Prends les compressions avant histoire d’etre sur du moteur. Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
Oui, c’est exactement ma conclusion à ce jour. Par contre, je n’ai jamais dit que je ne souhaitais pas remplacer de pièces. Simplement, je tente de faire des mesures, puis des hypothèses, pour cibler au mieux le ou les coupables.
Sur des systèmes en boucle fermée, le diagnostic est particulièrement pénible, car le système compense les erreurs, dérives. Je vais prendre les compressions, bonne idée. Elle démarre au quart de tour, mais bon, on ne peut pas l’exclure sans avoir fait la mesure. En tout cas, ça avance ! |
| The Following User Says Thank You to Helmut23 For This Useful Post: | vortex (01/11/2026) |
#10 |
Juste pour ton problème a froid particulièrement pour moi ca vient des injecteurs mais ca coute rien de prendre les compressions etre sur du coup.
#11 |
Les compressions c'est le be à ba mais attention sur les 1,5 DCI c'est des cames rapportés.
Si mon aide t'a été utile, un thanks ne coute rien, et me fera plaisir, |
| The Following User Says Thank You to Binbin For This Useful Post: | matt978 (01/11/2026) |
#12 | |
oui ceux sont des arbres a cames dudgeonnés ! tu penses a une came dessertie? deja vue des fissures sur cames (en dos, car moins de matiere) mais la came tournait encore et le moteur n'était pas revenu pour ca, à l'époque on avait conclu a une défaillance de la tête qui repasse après le procédé de dudgeonnage qui mesure la pression en repassant sous chaque came qui à dû être mal calibré mais sinon c'est un procédé plutot fiable bon dimanche
#13 |
![]() Date d'inscription: mai 2009
slt a mon avis ca va finir par injecteurs...
au ralenti si tu as le moteur qui accelere un peu genre 1200 c est souvent pour compenser un probleme sur 1cylindre ou injecteur si c est partie elec ca se voit au diag mais si probleme meca injecteur on voit rien. a par tests retour et encore faut que ce soit flagrant et compression ... |
#14 | |
#15 |
Je reviens avec la suite et, je l’espère, la solution ou du moins un bon début... J'ai donc remplacé l’injecteur n°4 (valeur aberrantes sur les adaptatifs), j'ai reprogrammé le calculo avec le code du nouvel injecteur. Le ralenti à l’arrêt revient nickel, ça tourne enfin rond ! En revanche le défaut persiste pied levé, véhicule en mouvement au alentour de 20km/h, au point mort ou pas :( Dans ce cas, le calculateur semble appliquer une stratégie pour anticiper le passage de vitesse et maintient le regime vers 1000 tours. Cette phase de reprise est très sensible sur mon Kangoo, j'ai regardé j'ai pas de capteur embrayage donc il s'appuis très certainement sur l'info vitesse et position crank. Je fais un test en marche arrière, au même régime, aucun défaut. L’hydraulique n’est donc plus en cause. Sans trop y croire, je démonte le capteur de vilebrequin. Il etait dans un état de crasse incroyable. Après un bon nettoyage, le défaut a disparut. Je laisse un peu de temps pour confirmer que c’est bien réglé durablement, mais si ça peut aider quelqu’un : avant de changer des injecteurs, pensez à contrôler et nettoyer le capteur de vilebrequin. |
| The Following 3 Users Say Thank You to Helmut23 For This Useful Post: |
| Effacement adaptatifs kangoo 1 Ph2 1.5DCi 2005 | fkminos | Renault, Dacia, Nissan | 16 | 15/06/2023 10h20 |
| Différence entre K9K710 et K9K704 | Abbed | Renault, Dacia, Nissan | 10 | 09/09/2018 13h30 |
| Consult III et auto adaptatifs | herve06300 | Renault, Dacia, Nissan | 1 | 05/02/2018 23h19 |
| Changement injection siemens par injection bosch sur passat | ahmed_ahmed | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 12 | 08/11/2016 13h39 |
| initialisation des auto-adaptatifs | mak zied | PSA Group Peugeot, Citroën | 1 | 28/11/2012 22h08 |
