Vieux 11/11/2026, 13h33   #1
Tuner25
Avatar de Tuner25
Tuner25 will become famous soon enough
Par défaut Peugeot 807 2.0 HDI 163: Défaut P1457: FAP Absent
Sur mon 807 2.0 HDI 163 de 2013 avec seulement 140000 kms, le voyant moteur s'allume de temps en temps et sans perte de puissance.
Il s'allume environ tous les 300 kms après que je l'efface au Diagbox.
C'est le défaut P1457: Filtre à Particules, Détecté absent.
J'ai essayé de faire une régénération forcée du FAP mais elle s'arrête en plein milieu de la procédure en m'indiquant qu'il y a un problème.
J'ai échangé le capteur de pression différentiel avec celui d'un autre véhicule sans défaut mais cela n'a rien changé.
Un ami m'a dit de simuler d'avoir remplacer le FAP en mettant les valeurs à zéro, chose que j'ai fait, je ne sais pas si j'ai bien fait mais rien à changé.
Et du coup, je ne sais même plus voir correctement le degré d'encrassement du FAP!
Je pense que ces valeurs sont erronées:
Masse de suie dans le FAP: 1,41 G/l
Masse total d'additif cumulé dans le FAP: 0 g
J'ai relevé quelques valeurs de pression différentiel:
Moteur à l'arrêt: 0 mbars
Moteur au ralenti: 0 mbars
Moteur à 2000 trs: 5 mbars
Moteur à 2500 trs: 10 mbars
Moteur à 3000 trs: 16 mbars
Moteur à 3600 trs: 20 mbars
D'après vous quelle est le problème, comment solutionner?
Merci d'avance pour votre aide.
Tuner25 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/11/2026, 16h56   #2
Julien59820
Avatar de Julien59820
Pouvoir de réputation: 5
Julien59820 has a spectacular aura aboutJulien59820 has a spectacular aura about
Salut, les durites qui vont du FAP au capteur differentiel sont en bonne état et pas bouchés?
0 Mbar au ralentie n'est pas normal, le capteur neuf est de bonne qualité?
Julien59820 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Julien59820 For This Useful Post:
Tuner25 (11/11/2026)
Vieux 11/11/2026, 17h27   #3
Tuner25
Avatar de Tuner25
Les durites sont en bon état.
Je viens à l'instant de Remplacer le capteur par un capteur Neuf de marque Pierburg et la valeur est toujours à 0 mbars au ralenti.
Vieux 11/11/2026, 18h13   #4
Civis
Avatar de Civis
Civis is an unknown quantity at this point
Salut Tuner25,
Puisque ton capteur Pierburg est neuf et tes durites sont OK, tes relevés (0 mbar au ralenti et seulement 20 mbar à 3600 trs/min) confirment que le calculateur voit une contre-pression anormalement basse. C'est pour cela qu'il remonte le code P1457 (FAP absent ou percé) et qu'il bloque la régénération forcée par sécurité.
Comme le FAP est bien présent, voici les deux pistes à vérifier :
1. La céramique interne est HS ou altérée : Si l'ancien propriétaire a nettoyé le FAP au Kärcher ou avec un produit trop agressif, ou si la céramique est fissurée à l'intérieur, les gaz passent sans aucune restriction. Le FAP est devenu trop perméable (comme un tube vide pour le calculateur).
2. Une fuite sur la ligne : Une perte de pression juste en amont du FAP (collier desserré, joint défectueux) fait chuter les gaz avant qu'ils n'arrivent aux durites du capteur.
Note : Tes valeurs de suie à 1,41 G/l sont normales après ton reset "Remplacement FAP". Le calculateur lit une pression proche de 0, donc il estime mathématiquement que le filtre est totalement vide de suie.
Le mieux est de contrôler l'état de la céramique (visuellement ou à l'endoscope) ou de mettre le circuit sous légère pression d'air (moteur coupé) pour traquer une fuite.
Bon courage !
Civis est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Civis For This Useful Post:
Vieux 11/11/2026, 19h23   #5
Tuner25
Avatar de Tuner25
Envoyé par Civis Voir le message
Salut Tuner25,
Bon courage !
Salut Civis, merci pour ton explication très explicite.
Je ne vois aucune fuite en amont du FAP.
Il ne me reste donc plus qu'à vérifier l'état physique de la céramique du FAP.
The Following User Says Thank You to Tuner25 For This Useful Post:
Civis (11/11/2026)
Vieux 13/11/2026, 18h56   #6
saidbel93
Avatar de saidbel93
saidbel93 is an unknown quantity at this point
je recherche de la documentation sur le FAP pour un duster phase 2 de 2014 .
pour faire un nettoyage du FAP avec un produit DPF cleaner .
saidbel93 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/11/2026, 06h32   #7
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Envoyé par Tuner25 Voir le message
Ça fait longtemps que tu as la voiture ?
Il n'y aurait pas eu un "début" de FAP Off de fait dessus... céramique percée et reprog non complète ??
Tuner25 (16/11/2026)
Vieux 16/11/2026, 10h40   #8
Tuner25
Avatar de Tuner25
Ça fait seulement 1 mois que j'ai la voiture.
Je ne connais pas les antécédents.
Je n'arrive pas à solutionner donc j'ai fait faire un FAP OFF avec perçage FAP.
Problème solutionné définitivement !
Merci pour votre aide.
adiago (16/11/2026)
Vw touran / Ecu absent hanouesso13 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 22 15/11/2023 10h48
fichier absent ou obsolete mazmax Logiciel 11 02/01/2023 20h54
E83 DDE absent herve06300 BMW, Mini, Rolls-Royce 17 26/07/2022 11h29
controle dfp edc17c10+dtc p1457 CSYSTEME PSA Group Peugeot, Citroën 5 30/03/2018 10h36
P1457 et 1351 Peugeot 508 DCM 3.4 chaoui05 PSA Group Peugeot, Citroën 5 13/12/2016 07h07
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h34.
