Vieux 18/08/2026, 06h47   #16
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 67
Salut bk, effectivement il y a un calculateur et piloté par rco.
Tu as une combine pour les faire marcher, au bsm avec un fil tu alimentes directement le fusible et ça fonctionne on fait ça pour vider les reservoir
The Following 3 Users Say Thank You to Jock66 For This Useful Post:
Fastdiag (18/08/2026), fenril68 (18/08/2026), geygey521 (18/08/2026)
Vieux 18/08/2026, 23h42   #17
geygey521
Avatar de geygey521
geygey521 is an unknown quantity at this point
Envoyé par bkprog13 Voir le message
salut, choc sur réservoirs ou soulever au clark, pompe variable avec ecu intégrée impossible a tester sauf au diag.
D'accord merci. Non pas de choc ou quoi. J'étais en déplacement avec la voiture à 100km de mon domicile, et au moment de repartir elle n'a pas démarrée...
Piloté par rco ?
Je ne sais pas c'est quel fusible. J'ai commandé une pompe d'occasion je vais la remplacer. Par-ce que en neuf c'est pas donné la bête.
Je vous tiens informé du résultat j'espère que ça va le faire!
geygey521 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/08/2026, 00h09   #18
Rb tech-auto
Avatar de Rb tech-auto
Rb tech-auto is an unknown quantity at this point
Hello n'oublie pas de nous tenir au courant de ce qu sa donne avec la pompe changée
Rb tech-auto est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Rb tech-auto For This Useful Post:
geygey521 (27/08/2026)
Vieux 22/08/2026, 15h31   #19
ducla
Avatar de ducla
ducla is just really niceducla is just really niceducla is just really niceducla is just really nice
Envoyé par geygey521 Voir le message
Piloté par rco ?
rco:rapport cyclique d'ouverture pour adapter la vitesse de la pompe en fonction du débit désiré.C'est un signal carré à durée variable.
ducla est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to ducla For This Useful Post:
geygey521 (27/08/2026), matt978 (25/08/2026)
Vieux 24/08/2026, 12h26   #20
morpheus70
Avatar de morpheus70
morpheus70 is on a distinguished road
La pompe de gavage est morte ? tu l'as testé ? Le courant arrive à pompe de gavage ? Test fusible au BSM et maxi fusible ?
morpheus70 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to morpheus70 For This Useful Post:
Vieux 27/08/2026, 11h54   #21
geygey521
Avatar de geygey521
Salut à tous !
Pompe de gavage remplacée et sa tourne !!
Facile à reconnaître, en mettant simplement le contact du gasoil est sortit de la durite du filtre à gasoil, j'ai branché la durite et mis le contact 3 fois avant de démarrer et impec !!
Une fortune en neuf dans les 400€, je l'ai trouvée à 170€ sur Ovoko.
Rien de bien grave au final, merci de votre aide merci beaucoup!!!!
Vieux 08/11/2026, 11h08   #22
mig
Avatar de mig
mig is an unknown quantity at this point
Bonjour les bases pour qu'un moteur diesel puisse démarré bien contrôlé en valeur de mesure en moteur la pression de rail autour des 300 bar , la synchronisation de arbre à came avec le vilebrequin et le régime moteur
mig est déconnecté   Réponse avec citation
DV5 1.5 blueHDI hioub Toyota, Lexus 92 02/01/2026 10h19
doc bluehdi Y.B tec Logiciel & autres documentations général 10 25/11/2025 09h15
Jumper 2.0 130 CV BlueHDI ne démarre pas YomGui Mécanique générale 40 18/02/2024 11h45
508 2.0 bluehdi martinn PSA Group Peugeot, Citroën 3 22/02/2019 21h22
blueHDI PSA jphp PSA Group Peugeot, Citroën 34 14/03/2018 20h56
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h43.
