Vieux 04/11/2026, 10h41   #166
Julien59820
Avatar de Julien59820
Pouvoir de réputation: 5
Julien59820 has a spectacular aura aboutJulien59820 has a spectacular aura about
Bonjour Mr Rorry, la version précédente ne fonctionne plus?
Obligé de mettre la nouvelle?
---------- Post added at 10h41 ---------- Previous post was at 10h37 ----------
Obligé de mettre la nouvelle version?
Julien59820 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Julien59820 For This Useful Post:
MrRorry (04/11/2026)
Vieux 04/11/2026, 12h26   #167
fufounet
Avatar de fufounet
Pouvoir de réputation: 41
Envoyé par Julien59820 Voir le message
salut lis un peu les posts precedents et tu comprendras
The Following 2 Users Say Thank You to fufounet For This Useful Post:
Julien59820 (04/11/2026), MrRorry (04/11/2026)
Vieux 04/11/2026, 12h43   #168
MrRorry
Avatar de MrRorry
MrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond repute
Obligé de mettre la nouvelle?[COLOR="Silver"]
Oui, quand une nouvelle version est disponible
l'ancienne est obsolete et il faut passer a la nouvelle
Pour le coup, plus de mise a jour prevue avant un moment
puis rien de compliqué ou contraignant
- 1 nettoyage (en 1 click)
- et 1 installateur (2 si nouvelle installation windows)
MrRorry est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 5 Users Say Thank You to MrRorry For This Useful Post:
Julien59820 (04/11/2026), kalagane (05/11/2026), lemoutelerouge (05/11/2026), maximin (04/11/2026), nico35 (05/11/2026)
Vieux 04/11/2026, 17h17   #169
moita
Avatar de moita
moita has a little shameless behaviour in the past
Merci pour ce partage.
moita est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to moita For This Useful Post:
Vieux 04/11/2026, 17h40   #170
jean-marc 10
Avatar de jean-marc 10
jean-marc 10 has much to be proud ofjean-marc 10 has much to be proud ofjean-marc 10 has much to be proud ofjean-marc 10 has much to be proud ofjean-marc 10 has much to be proud ofjean-marc 10 has much to be proud ofjean-marc 10 has much to be proud ofjean-marc 10 has much to be proud ofjean-marc 10 has much to be proud of
Merci Mr Rorry pour ce super boulot je l'ai installé , plus qu'a tester !!
jean-marc 10 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to jean-marc 10 For This Useful Post:
Vieux 04/11/2026, 19h46   #171
maximin
Avatar de maximin
maximin is a name known to allmaximin is a name known to allmaximin is a name known to allmaximin is a name known to allmaximin is a name known to allmaximin is a name known to all
Rapide et efficace, grand merci à Mr Rorry.
Pas encore dl.
maximin est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to maximin For This Useful Post:
Vieux 04/11/2026, 20h05   #172
Bollide
Avatar de Bollide
Bollide is a glorious beacon of lightBollide is a glorious beacon of lightBollide is a glorious beacon of lightBollide is a glorious beacon of lightBollide is a glorious beacon of lightBollide is a glorious beacon of light
Envoyé par maximin Voir le message
Tout dépend de la version que tu vas installer sur le W11.
Je ne sais pas si les versions antérieures de diagbox peuvent être supportées sur cet os.
Au démarrage, tu dois booter pour sélectionner?
Bas je voudrais installé la version de MrRorry
The Following User Says Thank You to Bollide For This Useful Post:
Vieux 04/11/2026, 20h30   #173
Sebos
Avatar de Sebos
Pouvoir de réputation: 9
Sebos is a jewel in the roughSebos is a jewel in the roughSebos is a jewel in the roughSebos is a jewel in the rough
Envoyé par Bollide Voir le message
Si tu disposes de plusieurs OS en multiboot chaque système d'exploitation devient C: une fois démarré donc tu peux installer la version de ton choix sur chacun.
À priori sous w11 ça marche aussi
Sebos est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Sebos For This Useful Post:
Bollide (04/11/2026), MrRorry (04/11/2026)
Vieux 04/11/2026, 20h33   #174
Bollide
Avatar de Bollide
Envoyé par Sebos Voir le message
Oui effectivement c'est ma config que tu viens de donner
Sebos (04/11/2026)
Vieux 04/11/2026, 20h58   #175
Sebos
Avatar de Sebos
C'était l'idée lorsque je t'ai répondu.
Je ne sais pas si ça fonctionne bien à l'usage sous w11 car je ne l'utilise pas, tu nous diras.
En tout cas je suis habitué du multiboot, en général j'en ai plusieurs par disque dur normalement pas de conflit.
Vieux 04/11/2026, 22h23   #176
Bollide
Avatar de Bollide
Oui oui bien sur, je l'installerai sur ma partition ou j'ai Windows 11 Pro x64 et je reviendrais vous tenir informé après essais
MrRorry (05/11/2026)
Vieux 05/11/2026, 07h59   #177
kalagane
Avatar de kalagane
Salut, donc je l'ai installé sur mon pc w10, sur un véhicule 2026 après le test global, impossible de faire réparation ou recherche de panne, sachant que j'avais exactement le même problème avec l'officiel, après plusieurs essais et en commençant par réparation et non recherche de panne ça a marché, mais bon je pense que le soucis vient du véhicule pour ce cas, sinon ensuite impeccable.
Sur cette version tu as ajouté la possibilité de lancer sans internet, c'est top.
qu'en est il du menu en ligne ?
The Following User Says Thank You to kalagane For This Useful Post:
Vieux 05/11/2026, 08h22   #178
MrRorry
Avatar de MrRorry
Envoyé par kalagane Voir le message
Alors,
a la fin du test global, il y a un delai avant que le menu (Livraison client, Recherche de pannes, etc...) soit accessible
C'est du au fait que normalement, a ce moment devrait s'afficher des popups que j'ai retiré.
Il faut donc patienter quelques secondes avant que ce soit accessible.
Diagbox en ligne sans compte officiel ne sert a rien.
Cette version exploite justement le maximum (hors ligne)
The Following 21 Users Say Thank You to MrRorry For This Useful Post:
adiago (05/11/2026), autodiagauto (05/11/2026), Bollide (05/11/2026), boukrama (05/11/2026), caroptimum (05/11/2026), chatgris08 (05/11/2026), freeuser (10/11/2026), fufounet (05/11/2026), jean-marc 10 (05/11/2026), Julien59820 (05/11/2026), kalagane (05/11/2026), klif26 (05/11/2026), lemoutelerouge (05/11/2026), mahfoud lichani (05/11/2026), multi290 (05/11/2026), NABILOV (06/11/2026), riri333 (05/11/2026), samii1955 (05/11/2026), Sebos (06/11/2026), thomas (05/11/2026), vortex (05/11/2026)
Vieux 05/11/2026, 22h08   #179
daouar
Avatar de daouar
daouar is an unknown quantity at this point
Bonjour ,
merci pour ce travail , je vais le tester
amicalement
daouar est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to daouar For This Useful Post:
Vieux 06/11/2026, 04h37   #180
NABILOV
Avatar de NABILOV
NABILOV is a jewel in the roughNABILOV is a jewel in the roughNABILOV is a jewel in the rough
Salut MrRorry.
Excellent travail cher ami vous êtes un crack.
J’ajoute ma contribution, la version travail super bien avec Scanmatik 2 pro comme Pass-thru ��
NABILOV est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to NABILOV For This Useful Post:
jean-marc 10 (06/11/2026), MrRorry (06/11/2026)
Diagbox 9.222 offline julie.long LEXIA, PP2000, DiagBox 18 29/04/2026 22h56
DIAGBOX 9.212 Offline/Online julie.long LEXIA, PP2000, DiagBox 16 26/12/2024 22h10
DIAGBOX 9.206 offline & online julie.long LEXIA, PP2000, DiagBox 0 12/10/2024 12h27
Diagbox 9.199 offline & online julie.long LEXIA, PP2000, DiagBox 3 23/09/2024 10h05
New Maj DiagBox V05.14 offline ramaz PSA Group Peugeot, Citroën 0 07/02/2011 22h09
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h29.
