Vieux 25/06/2024, 21h52   #1
martinn
Avatar de martinn
Par défaut Bva axn8 cem0
salut tout le monde
j'ai un souci avec un 508 1.5 bluehdi de 2018 ecu boite qui serait hs.
elle fait des accoup.
est ce un problème d ecu bva?
je voudrais savoir si on pouvais cloner un ecu BVA AXN8 CEM0 AISIN?
telecodage en ligne ? elle démarre mais pas de passage de vitesse avec le calculateur d occasion.
merci d'avance
Vieux 25/06/2024, 21h57   #2
hpvectravl
Avatar de hpvectravl
hpvectravl is on a distinguished road
Vidange faite ?
hpvectravl est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to hpvectravl For This Useful Post:
martinn (25/06/2024)
Vieux 25/06/2024, 23h38   #3
martinn
Avatar de martinn
salut ouii oui chez peugeot
puis on a refait la vidange
Vieux 26/06/2024, 06h49   #4
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Pouvoir de réputation: 92
Premiere info importante : elle a combien de kilometre la boite ?
les a-coups ca peut etre
manque pression du a des fuites internes
solenoid HS ou faible
disques HS
Au revoir
OS
Vieux 26/06/2024, 07h10   #5
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
J ai oublie
Capteur de vitesse
Corrosion des contacts / infiltration huile surtout si la boite a du kilometrage
Au revoir
S
Vieux 26/06/2024, 08h12   #6
Pouvoir de réputation: 113
Codage + appât auge en ligne possible que sur les ecu neufs.
Si tu trouves pas de solution tu peux me les envoyer.
peug89 (26/06/2024)
Vieux 26/06/2024, 08h42   #7
peug89
Avatar de peug89
peug89 is a name known to allpeug89 is a name known to allpeug89 is a name known to allpeug89 is a name known to allpeug89 is a name known to allpeug89 is a name known to all
Envoyé par martinn Voir le message
Vidange par gravité ?
C'est pas le top.
le bloc hydraulique se trouve à remplacer assez aisément après un bon flushage.
Ensuite tu retrouveras un comportement normal sauf si vraiment lecu est en cause...
Dans le journal des défauts tu sauras si c'est une Ev qui bloque.
peug89 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/06/2024, 23h07   #8
apol
Avatar de apol
apol is just really niceapol is just really niceapol is just really niceapol is just really nice
salut tout le monde
merci d'avance
virgin thie ecu is possible with write new immo autodapted to bsi....
apol est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/04/2026, 20h37   #9
mecano70
Avatar de mecano70
Slt
tu te trouve ou stpl j ai un ecu a cloner identique, on peut faire avec quel outil
Vieux 02/04/2026, 21h32   #10
mawoussiboris
Avatar de mawoussiboris
Envoyé par mecano70 Voir le message
Slt
Salut, PCM flash module 94.
Clonage fonctionne pas toujours 1:1 d'après les retours.
Immo off ou changement pin le tout + codage
Ou alors si tu as du matos, vierge et adapt tout en ligne.
Si besoin de décoder données du premier tu peux me laisser les fichiers je te sors codage et données immo
Sent from my 2510ERA8BG using Tapatalk
mawoussiboris est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 13/10/2026, 00h52   #11
pipou
Avatar de pipou
pipou is an unknown quantity at this point
Hello,
Pour compléter les propos de Boris, avec obdstar G3, clonage possible sur fichier eeprom et intflash sur la aisim AXN8. Concernant le calcul de checksum, j'ai utilisé un autre soft car obdstar ne fait pas de calcul de cheksum sur ce calculateur.
Dans le doute, je l'ai fait pour ne pas avoir de soucie de démarrage ( je ne sais pas si c'est nécessaire de le faire).
Force et courage à toi.
Pipou
pipou est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/10/2026, 06h24   #12
jcb31100
Avatar de jcb31100
Bjr a tu des code défaut ?
Vieux 26/10/2026, 18h10   #13
Le s
Avatar de Le s
Le s is an unknown quantity at this point
Bonjour quel soft as tu utilisé pour le checksum s'il te plaît,
Le s est déconnecté   Réponse avec citation
dcm 3.4 cem0 psa chatgris08 Pinout calculateurs et bootmode 8 06/04/2023 21h23
Apprentissages BVA Aisin Warner type AxN8 karimus Boite de vitesse 0 28/10/2021 14h32
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h38.
