Vieux 25/10/2026, 13h05   #121
mahfoud lichani
Avatar de mahfoud lichani
Pouvoir de réputation: 41
Envoyé par mahfoud lichani Voir le message
SALEM
hier j'ai changé un kit de CORSA F de 2026
le vin n'est pas passé an télécodage
une idée
bonne journée
SALEM
j'ai essayé aujourd'hui avec DIAGBOX
PEUGEOT 208 le diag se fait normalement mais impossible de changer le VIN dans le BSI
CITROEN C3 la meme chose
lecture du code PIN IMPOSSIBLE
une idée SVP
MERCI
C'est dans les détails que se cache le diable
Vieux 25/10/2026, 13h20   #122
apol
Avatar de apol
apol is just really niceapol is just really niceapol is just really niceapol is just really nice
SALEM
une idée SVP
MERCI
man who told you you willbe able to change vin in bsi :) since 2015 BSI are secured soft and vin write is OTP only (virgin bsi)...
---------- Post added at 15h20 ---------- Previous post was at 15h18 ----------
Envoyé par jcb31100 Voir le message
Salut rorry
C’est pour te faire un retour sur un bug de logiciel, je pense.
Hier j’ai fait une 208, 2015 1,06 l HDI edc1710
J ai un Défaut sur la résistance des prétention gauche et droite.
Lorsque je me suis connecté au calculateur airbag pour faire afficher et modifie le Telecodage , pour voir si je ne pouvais pas provisoirement supprimer de la liste , les deux prétentionneur
Dès que je cliquais sur Tele décodage hors ligne ultima, cela m’affiche
le télécodage de la direction ? ( gauche ou droite.)
Mais cela ne m’affiche pas la liste de tous les airbag présent? Uniquement j’ai le choix de la direction à gauche ou à droite ?
Pourrais-tu m’expliquer où regarder le problème ? Merci
that's normal you will not get access to all option in coding for security reason...
apol est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 5 Users Say Thank You to apol For This Useful Post:
elmostro (25/10/2026), fils (25/10/2026), jcb31100 (25/10/2026), mahfoud lichani (25/10/2026), MrRorry (25/10/2026)
Vieux 25/10/2026, 13h32   #123
MrRorry
Avatar de MrRorry
MrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond repute
Envoyé par bobmar Voir le message
toujours m’aime erreur et installer sur nouveau pc
petite question ma sonde a une dizaine année c est peut etre ca qui
me plante le diag et la lecture pin rien du tou
merci de votre reponse
pas une question de nouveau PC ou installation
Juste que pour les vehicules anciens,
Lexia et PP2000 ne sont pas pris en charge
ils le seront dans la prochaine release, je suis en train de la preparer
je pensais que ce serait inutile de couvrir les anciens vehicules mais meme moi j'ai besoin finalement;)
MrRorry est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to MrRorry For This Useful Post:
gary89 (25/10/2026), samii1955 (27/10/2026)
Vieux 25/10/2026, 13h47   #124
MrRorry
Avatar de MrRorry
Pour recapituler un peu par rapport a ce que j'ai vu
- Aucune garantie sur la presence d'un script de Telecodage "hors ligne".
on essaye et on a la reponse.
En general, les BSI et la plupart des ECUs seront possible,
ce qui perso me va bien pour readapter un calculo d'occasion.
mais avec le temps et un peu d'etude, il sera posssible de faire nos scripts a nous
- Bien s'assurer que le calculateur en question est bien Deverrouillé dans le panneau "Expert"
sinon ce sera "Echec telecodage" assuré.
(Il faut avoir une vision communautaire avec cette version, se partager les codes de deverrouilage, des conseils etc...)
- Si vous en avez besoin pour un vehicule qui necessite Lexia ou PP2000, attendez la prochaine version.
The Following User Says Thank You to MrRorry For This Useful Post:
klif26 (25/10/2026)
Vieux 25/10/2026, 13h49   #125
jcb31100
Avatar de jcb31100
Envoyé par elmostro Voir le message
Salut , maintenant sur les caisses récentes, tous les telecodages ne sont plus accessibles comme avant avec présent ou pas présent.
Ça se passe en telecodage automatique puis déverrouillage.. on ne peut pas tout contrôler. Cela ne me choque pas d'avoir en choix telecodage manuel que la conduite droite ou gauche
Envoyé de mon 25053PC47G en utilisant Tapatalk
Je pensais que la version de Rorry contournée la demande en ligne ?
Vieux 25/10/2026, 13h51   #126
MrRorry
Avatar de MrRorry
Salut rorry
en essayant de passer par le bouton classique de telecodage (celui du dessous" ca donne quoi?
---------- Post added at 13h51 ---------- Previous post was at 13h49 ----------
je comprent rien ca marche toujour pas ca me donne le vin et plus rien Pièce jointe 111589
Pièce jointe 111590
aide merci
Qu'est ce qui ne marche pas?
Qu'essayes tu de faire?
Sur quel vehicule / Année...
Seul toi le sais
besoin de plus d'infos l'ami
Vieux 25/10/2026, 14h25   #127
elmostro
Avatar de elmostro
Contourner oui mais tu aura seulement le menu d'un telecodage manuel online.
Si tu prends diagbox online pour telecoder ton module airbag , le telecodage automatique en ligne va coder des paramètres que tu ne peux pas gérer même en sélectionnant telecodage manuel.
Online indispensable pour ce genre de chose.
Vieux 25/10/2026, 14h35   #128
MrRorry
Avatar de MrRorry
Oui, seulement, certains scripts ne sont pas presents,
et la c'est pas possible de les inventer
Donc, si le script de telecodage existe et est present en local,
cette version t'y donnera acces
---------- Post added at 14h35 ---------- Previous post was at 14h30 ----------
SALEM
une idée SVP
MERCI
ca va dependre de l'année
une 208 de 2025 n'est pas une 208 de 2014
BSI versus VSM
perso, j'ai un BSI de 208 annee 2014, je telecode librement, change le Vin, etc...
Pour la C3, recuperer le Pin sera possible selon la generation
avec un VSM il faut oubier comme ca a deja été dit
En tous cas, merci de mettre plus d'infos sur les vehicules en question parce que selon la generation on parle pas de la meme chose
Vieux 25/10/2026, 14h55   #129
jcb31100
Avatar de jcb31100
Sur le bouton telecodage hors ligne ultima t a que le telecodage direction qui s affiche .
Si je clic sur en ligne , malgré que je suis connecté à Internet, il me dit pas de connexion Internet.
J’ai essayé une version diagbox inférieure à la tienne que j’ai sur un Windows 7 et pareil il me dit que pour pouvoir décoder l’airbag il faut déverrouiller en ligne.
Vieux 25/10/2026, 14h58   #130
elmostro
Avatar de elmostro
Exacte , pour certains véhicules selon ce que tu dois faire , diagbox officiel en ligne est indispensable.
Idem pour les réservoirs additif FAP neuf a telecoder sur véhicules récents , seul le online marchera.
apol (25/10/2026)
Vieux 25/10/2026, 15h36   #131
apol
Avatar de apol
Envoyé par MrRorry Voir le message
BSI versus VSM
208 in 2026 still have BSI(delphi since P21 ) and is one archi Aee2010 don't confuse here with VSM where is on Aee2020(NEA) and is not awailable in 208...
208 -2104 BSI(valeo NOx) you can change vin as is sw unsecured probably still 9679xxxx80 when you update 208 BSI(valeo NOx) with diagbox online will switch to secured SW 969xxxxx80 and VIN can't be changed anymore :)
The Following User Says Thank You to apol For This Useful Post:
Vieux 25/10/2026, 15h45   #132
MrRorry
Avatar de MrRorry
Envoyé par apol Voir le message
You are right, i was confusing both
to me, Archi Aee2010 was Aee2020(NEA) and both was VSMs
thank you for clear explanation
With that said, i dont see much vehicles, i made this version for my own use
thats why i can miss experience here and there with new generation equipment
Vieux 25/10/2026, 16h01   #133
bracame
Avatar de bracame
bracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to behold
Salut, grand merci d'abord...
Je teste demain sur les véhicules neufs reçus ce mois ci...et je fais un retour.
Pour le pin je possède un obdlink mx+ bluetooth je teste aussi demain.
Aucun mode sans internet de prévu? J'ai des lieux de travail ou internet est interdit Parfois
bracame est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to bracame For This Useful Post:
Vieux 25/10/2026, 16h07   #134
Pouvoir de réputation: 113
Les airbag des modifications de se style c’est fini depuis longtemps oublie ce genre de bidouillage à 2 balles
Apol incollable sur NES et AAE2020 ya pas mieux chapeau l ami polonais
The Following 3 Users Say Thank You to fils For This Useful Post:
ecutech (25/10/2026), Jock66 (25/10/2026), MrRorry (25/10/2026)
Vieux 25/10/2026, 16h21   #135
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 67
Oui ….. tu peux plus bidouiller ou alors te faut diagbox ori avec ID telecodage automatique puis après manuel, et encore tu as des paramètres intouchables….
Du style supprimer son pretentionneur pas possible
Diagbox 9.222 offline julie.long LEXIA, PP2000, DiagBox 18 29/04/2026 22h56
DIAGBOX 9.212 Offline/Online julie.long LEXIA, PP2000, DiagBox 16 26/12/2024 22h10
DIAGBOX 9.206 offline & online julie.long LEXIA, PP2000, DiagBox 0 12/10/2024 12h27
Diagbox 9.199 offline & online julie.long LEXIA, PP2000, DiagBox 3 23/09/2024 10h05
New Maj DiagBox V05.14 offline ramaz PSA Group Peugeot, Citroën 0 07/02/2011 22h09
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h50.
