Vieux 24/10/2026, 08h36   #1
baso123
Avatar de baso123
baso123 is a glorious beacon of lightbaso123 is a glorious beacon of lightbaso123 is a glorious beacon of lightbaso123 is a glorious beacon of lightbaso123 is a glorious beacon of lightbaso123 is a glorious beacon of light
Par défaut Recherche schéma de branchement ECU Hitachi EWR20-022, Piasini Serial Suite
J’ai une Renault Velsatis 3.5 V6 essence, 240 ch, avec un calculateur moteur Hitachi EWR20-022.
J’utilise le logiciel **Piasini Serial Suite*4.3*, mais je ne trouve pas cette référence ni la méthode de branchement pour lire les données du calculateur.
Est-ce que quelqu’un possède le schéma de branchement ou la documentation correspondant à ce calculateur Hitachi, afin de pouvoir faire une lecture de sauvegarde ?
Merci.
https://disk.yandex.ru/d/7RdpTGCn3HXjz2
baso123 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/10/2026, 08h41   #2
baso123
Avatar de baso123
Hitachi EWR20-022.
Type de fichier : jpg IMG20261023203717.jpg (103,2 Ko, 6 affichages)
Vieux 24/10/2026, 09h36   #3
Pouvoir de réputation: 113
c'est pinout classique avec les 2 pads comme beuacoup de SH de cette generation
baso123 (24/10/2026)
Vieux 24/10/2026, 09h37   #4
matt978
Avatar de matt978
matt978 has much to be proud ofmatt978 has much to be proud ofmatt978 has much to be proud ofmatt978 has much to be proud ofmatt978 has much to be proud ofmatt978 has much to be proud ofmatt978 has much to be proud ofmatt978 has much to be proud ofmatt978 has much to be proud of
Salut Baso,
C'est ça que tu cherches ?
https://manual.multi-can.com/Manual-...chi-ewr20.html
If you want to touch the sky, f**k a duck and try to fly!
matt978 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to matt978 For This Useful Post:
Vieux 24/10/2026, 09h46   #5
baso123
Avatar de baso123
Envoyé par matt978 Voir le message
Salut Baso,
salut mat merci
Oui, c’est bien ce calculateur, Hitachi EWR20 sur Velsatis 3.5 V6. Est-ce que ton schéma peut aussi servir pour le branchement avec Piasini Serial Suite afin de lire les données ? Merci !"
---------- Post added at 09h46 ---------- Previous post was at 09h42 ----------
Renault Velsatis 3.5 V6 essence 240 ch, avec un calculateur Hitachi EWR20-022.
On m’a indiqué que le moteur est un Nissan VQ35DE. Est-ce que le schéma de branchement Nissan VQ35DE est compatible avec mon calculateur Hitachi EWR20 de Velsatis ?
Si quelqu’un peut confirmer la compatibilité et possède le schéma de branchement correspondant, pourriez-vous me l’envoyer
Vieux 24/10/2026, 09h50   #6
matt978
Avatar de matt978
oui schema VQ35DE = Hitachi EWR20-022
Vieux 24/10/2026, 10h02   #7
baso123
Avatar de baso123
pourriez-vous me l’envoyer svp
Vieux 24/10/2026, 10h14   #8
matt978
Avatar de matt978
Envoyé par baso123 Voir le message
personnellement je ne l'ai pas.
il n'y a pas bcp d'info sur le pinout du piasini
j'ai l'impression quil y a des fils a souder sur le Pcb et sans doute un raccordement sur le pinout d'origine
https://www.tlemcen-electronic.com/f...-velsatis.html
https://www.tlemcen-electronic.com/f...0-piasini.html
Vieux 24/10/2026, 19h31   #9
kanokano
Avatar de kanokano
kanokano will become famous soon enough
Bonjour a tous , pouvais vous me confirmer ci ce brochage et identique avec piasini ? merci
https://ecutools.vn/en/post-ecu/pino...0-0xx-renault/
kanokano est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to kanokano For This Useful Post:
baso123 (25/10/2026)
Vieux 26/10/2026, 12h21   #10
kanokano
Avatar de kanokano
Vieux 26/10/2026, 14h09   #11
baso123
Avatar de baso123
bonjour tout le monde s'il vous plaît percer un peu m'aider sur ces sujets
si quelqu'un aussi un fichier Virgin je suis preneur merci
Renault velsatis Hitachi EWR20 cyril68680 Immobilizer dumps/solutions 9 27/02/2025 10h42
Ewr20 HITACHI 3.5 VELSATIS elkoyoote Programmateur de composant (flasher) 5 27/02/2025 10h40
Lecture ecu Hitachi EWR20 skider Préparations moteur 1 01/05/2018 13h44
Piasini V4.3 Serial Suite dump974 Programmateur de composant (flasher) 11 11/06/2015 23h21
Clé d 'activation Piasini serial suite 4.1 Matth Logiciel & autres documentations général 10 06/04/2015 20h26
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h58.
