Vieux 23/10/2026, 16h33   #1
Farouest
Avatar de Farouest
Pouvoir de réputation: 1
Farouest is on a distinguished road
Par défaut Vérification EDC17C60
Est-ce que quelqu'un aurait la gentillesse de me me vérifier ce fichier flash qui provient d'une citroen berlingo 1.6 BlueHdi 100 2015 svp ?
Le calculateur a déjà été touché dans un autre garage il y a environ un an et le fap/adblue ont été désactivés.
Il s'agit d'un edc17c60 028 032 456 / 98 141 826 00
Il y a un défaut permanent de cérine qui remonte dans le calculateur comme quoi il n'y a plus d'addidif, la pompe est en défaut.
Voici la flash en question lu avec kt200 II en bench mode et le résultat de lecture de Davinci
En vous remerciant
PEUGEOT__EDC17_C60 flash only.rar
Farouest est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/10/2026, 17h32   #2
boohsama
Avatar de boohsama
boohsama is on a distinguished road
L’additif PSA a-il été retiré en même temps?
boohsama est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/10/2026, 17h33   #3
Farouest
Avatar de Farouest
À la valise j'ai des codes suivants :
U0118 pompe d'additivation multiplexée. Défaut du réseau CAN ou défaut de la pompe d'additivation multiplexéee - défaut permanent
Dans le BSI :
05FF défaut réinitialisation inattendue du boîtier de servitude intelligent
0EB3 défaut de commande de la pompe d'additif gazole
Vieux 23/10/2026, 17h36   #4
boohsama
Avatar de boohsama
Si elle a pas été retiré de la mémoire alors il faudrait peut-être repartir sur une base saine et essayer de faire DPF+PSA Additive..
Si ça a déjà été retiré alors essayer d’unplug pour voir ce que ça donne? la voiture a des pertes de puissance?
Vieux 23/10/2026, 17h40   #5
Farouest
Avatar de Farouest
Envoyé par boohsama Voir le message
La personne qui l'avait récupérer après la reprogrammation continuait à rouler avec la cerine , il y en a plus depuis 2 jours. Il y avait de la fumée et une forte odeur. Le FAP est complètement creux.
Vieux 23/10/2026, 17h44   #6
boohsama
Avatar de boohsama
Envoyé par Farouest Voir le message
En faisant les test actifs avec ton diag tu entends la pompe tourner?
The Following User Says Thank You to boohsama For This Useful Post:
Farouest (23/10/2026)
Vieux 23/10/2026, 17h52   #7
Amine-TE
Fondateur
Avatar de Amine-TE
Pouvoir de réputation: 1335
En vous remerciant
Pièce jointe 111565
Pièce jointe 111566
Je viens de voir,
Adblue désactivé et FAP aussi,
mais manque quelques code de défaut a enlever c'est tout a fait normale et ça arrive.
🚀 MOD-FILES.COM
The Following 2 Users Say Thank You to Amine-TE For This Useful Post:
DAVID02620 (24/10/2026), Farouest (23/10/2026)
Vieux 23/10/2026, 17h55   #8
Farouest
Avatar de Farouest
Je pense qu'il va me falloir un fichier d'origine, est-ce que quelqu'un pourrait me le donner svp ?
@boohsama je vais contrôler ça merci à toi 👍
Vieux 23/10/2026, 17h59   #9
Hello DaVinci chinois oublie lol
Vieux 23/10/2026, 18h09   #10
Farouest
Avatar de Farouest
Salut, c'est de l'original
Vieux 23/10/2026, 19h49   #11
Farouest
Avatar de Farouest
Envoyé par Amine-TE Voir le message
Je viens de voir,
Merci, reste plus qu'à faire un dtc off alors, c'est faisable sur un BSI ?
Vieux 23/10/2026, 20h31   #12
gary89
Avatar de gary89
Salut, tu peux modifier le codage dans BSI, mais cela ne te fera pas de voyant moteur. Juste les dtc de l'ecm
The Following 2 Users Say Thank You to gary89 For This Useful Post:
Farouest (23/10/2026), MrRorry (23/10/2026)
Vieux 28/10/2026, 20h07   #13
Farouest
Avatar de Farouest
Je viens de voir,
C'est passé nickel avec la suppression du U0118, merci Amine.
J'ai eu un autre edc17c60 d'une 3008 aujourd'hui pour l'adblue, c'est passé direct, ça commence à me plaire ;)
Vieux 29/10/2026, 11h16   #14
Freestyle31
Avatar de Freestyle31
Pouvoir de réputation: 8
Freestyle31 is a jewel in the roughFreestyle31 is a jewel in the roughFreestyle31 is a jewel in the rough
Attention la version de davinci utilisé si officielle pas de pb si pas officielle ne pas utiliser la version 1.0.37 elle ne fonctionne pas, utiliser la 1.0.26 elle fonctionne sur ce calculateur.
De plus il faut aussi faire un dtc Off des dtc P242F et P2048
Apres injection, par precaution avec une valise faire un reset de l'adblue comme si tu avait remplacer l'adblue
Attention aussi que le Tprot soit bien Off avec ca aucun pb et pas besoin de debrancher quoi que ce soit pour l'adblue
Freestyle31 est déconnecté   Réponse avec citation
vérification FAP et EGR off svp louay Chiptuning 5 26/05/2022 18h37
verification mod atlon2 Chiptuning 6 10/03/2020 10h10
Verification EGR/FAP off tmm47 Chiptuning 4 06/01/2019 21h20
verification slimane Automobile en général 3 14/08/2015 20h41
verification de mon off autodiag25 Immobilizer dumps/solutions 3 25/11/2013 22h07
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h28.
