Vieux 21/09/2014, 14h19   #1
danyparis
Avatar de danyparis
Par défaut EasyTRONIC Opel Corsa 1.3cdti
J'ai n client qui m'a donner un calculateur de boite EasyTRONIC de Corsa 1.3cdti qui affichait un F sur le compteur
La ref de l'ecu est PB0B4009DW7
Je l'ai ouvert et controlé et tout semble ok dedans.
J'ai fais la lecture de la 24C16 ainsi que de la 29F200BB
Dans la 24C16 je retrouve le VIN de la voiture ainsi que la ref de l'ecu
J'ai en ma possésion d'autre DUMP de Corsa, Meriva et Astra
A prioris ceux de Meriva et corsa sont identique mais avant que je les Flash, dois-je changé le VIN dans la 24C16 ou non ?
car je ne sais pas si l'immo passe par cet ECU.
ZA KRALJA I OTADZBINU, SLOBODA ILI SMRT
The Following User Says Thank You to danyparis For This Useful Post:
Saïdus (22/10/2026)
Vieux 21/09/2014, 14h58   #2
Ecomouv
Avatar de Ecomouv
Ecomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud of
Mais il indique le F pourquoi ? Tu es sure que tu n'a pas de defaut en moteur . ? Car par exemple si tu as un default meme interminant sur le capteur de régime ta boite se met en sécu et tu ne peus plus rien faire tant que tu n'a pas éffacé les dtc en moteur et en boite . C'est courant sur ces boites . Biensur , tu peu aussi avoir un problème de calculo BV . Mais il faut vraiment faire un diag avant .
bon courage
Ecomouv est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to Ecomouv For This Useful Post:
dinalo (21/09/2014), MecaTech (21/09/2014), yvespapou (21/09/2014)
Vieux 21/09/2014, 15h07   #3
danyparis
Avatar de danyparis
Ok mais ce n'est pas moi qui ai fait le diag. Ils m'ont juste dis que c'est lui qui est en cause.
Je n'en sais pas plus.
La voiture demarre mais ne change pas les rapports.
Si j'essaye un autre dump ?
Vieux 21/09/2014, 15h08   #4
danyparis
Avatar de danyparis
J'en ai 1 ou le dump est identique a 15 bytes prés
Vieux 21/09/2014, 15h24   #5
danyparis
Avatar de danyparis
Quelqu'un a le pinout de cet ecu ainsi que la methode de reparation ?
Saïdus (22/10/2026)
Vieux 21/09/2014, 16h06   #6
danyparis
Avatar de danyparis
Le client vient de me dire que c'est l'easytronic qui sortait en defaut.
Vieux 21/09/2014, 19h54   #7
Meziane93
Avatar de Meziane93
Si c embrayage robotisee fo voir l actionneur ou embrayage
Vieux 22/09/2014, 11h33   #8
danyparis
Avatar de danyparis
Merci les gars mais j'ai ne question,
Si je flash la 29F200 ainsi que la 24C16 dois je changer le VIN dans le dump ou non ?
Car les dumps que j'ai ont tous un VIN ainsi qu'une ref d'ecu
Car je ne sais pas si ça vas fonctionné avec un VIN different
Un petit exemple de ma 24c16 et de l'autre
Type de fichier : bin 24C16 ori.bin (2,0 Ko, 11 affichages)
Type de fichier : bin 24c16-.bin (2,0 Ko, 5 affichages)
Vieux 22/10/2026, 05h39   #9
Saïdus
Avatar de Saïdus
Saïdus is an unknown quantity at this point
Envoyé par danyparis Voir le message
Je travaille sur un calculateur de boîte robotisée Durashift EST / Easytronic (LuK/Bosch, C167CS, flash 29F200BB, EEPROM 24C16). J'ai vu que vous aviez lu la 24C16 et la 29F200BB.
Pouvez-vous me dire :
- avez-vous dessoudé la 29F200BB pour la lire avec un programmateur, ou la lecture s'est-elle faite en circuit ?
- quel programmateur et quel adaptateur avez-vous utilisés ?
- auriez-vous un pinout du connecteur ou un mode de lecture sur table (boot mode), si cela existe ?
Merci d'avance pour votre aide.
Saïdus est déconnecté   Réponse avec citation
Opel corsa Auto16 Transponder, code pin 0 18/06/2014 13h50
calage chaine de distribution opel corsa 1.3cdti baste59 Mécanique générale 2 23/03/2014 15h06
opel corsa poli58 Automobile en général 4 31/07/2013 10h20
Probleme corsa 1.3cdti defaut P0180 gribouille2002 Opel-Vauxhall, Saab 5 10/07/2013 16h20
pin-opel corsa aliali18 Transponder, code pin 0 12/06/2011 20h47
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h45.
