Vieux 15/10/2026, 19h03   #91
algerkov
Avatar de algerkov
algerkov is on a distinguished road
Par défaut Test
Hello !
Merci beaucoup pour cette version,
Voila mon retour après quelques tests sur un Berlingo 2019,
Télécodage sur EDC17C60 OK
Télécodage sur BSI OK
Télécodage sur ABS NOK
J'ai testé la récupération du code PIN via cable mais ça n'a pas fonctionné. Après c'était juste pour tester.
Franchement c'est au top, j'imagine que c'est une version qui vas devenir payante par la suite ?
En tout cas super boulot !
algerkov est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to algerkov For This Useful Post:
adiago (16/10/2026), MrRorry (16/10/2026)
Vieux 15/10/2026, 22h31   #92
kalagane
Avatar de kalagane
Salut, installation impeccable sur w10 , c'est quoi l'onglet subscribtion 24h , 7 jrs ou 1 mois, merci Rorry
The Following User Says Thank You to kalagane For This Useful Post:
Vieux 16/10/2026, 08h54   #93
MrRorry
Avatar de MrRorry
MrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond repute
Envoyé par algerkov Voir le message
Hello !
merci pour tes retours
pour l'ABS, jamais reussi non plus, les codes de deverrouillage connues ne doivent pas etre lse bons.
En fait, l'onglet expert sert aussi a ça,
on peut faire ses tests, tester des codes, et si on trouve le bon,
il se met a jour dans la base locale
puis apres ca, la manager reconnait et deverouille le calculo en question automatiquement avec le dernier code connu
Quand on a trouvé un code, on peut le partager (ou pas)
par exemple: code pour ESP90 => 'A6E1'
En tous cas pour moi, le fait de pouvoir telecoder ECUs et BSIs c'est le top car c'est le besoin le plus courant quand on fait un vierge, on remplace par un d'occase etc...
Pour la fonction PIN, moi ca fonctionne plutot bien, j'ai rarement eu d'echec.
des fois il faut essayer 2..3 fois
---------- Post added at 08h54 ---------- Previous post was at 08h50 ----------
Envoyé par kalagane Voir le message
c'est juste si un jour il devient "donationware" pour assurer les couts de fonctionnement et le reste ira a des associations...
C'est pas un business pour ceux qui se demanderaient.
sinon, comme indiqué, son acces se fera avec donation
sauf la fonction "Lecture PIN" qui elle sera toujours libre
Mais bref, pour l'instant ce n'est pas prevu donc il n'y a pas a y preter attention.
Dernière modification par MrRorry ; 16/10/2026 à 08h57.
MrRorry est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 10 Users Say Thank You to MrRorry For This Useful Post:
adiago (16/10/2026), autodiagauto (17/10/2026), chatgris08 (16/10/2026), ecutech (16/10/2026), jeremy72 (16/10/2026), julie.long (23/10/2026), klif26 (16/10/2026), multi290 (16/10/2026), omarzoro (19/10/2026), vortex (16/10/2026)
Vieux 16/10/2026, 20h08   #94
Pouvoir de réputation: 113
[QUOTE=MrRorry;1088079]Salut,
Yes modifie en
code pour ESP90 =>ABFB
Vieux 16/10/2026, 22h39   #95
MrRorry
Avatar de MrRorry
[QUOTE=fils;1088116]
Envoyé par MrRorry Voir le message
Yes modifie en
Bien joué fils
j'etais pas loin, juste un hasard pour l'exemple a la base.. hahaha
Vieux 17/10/2026, 07h35   #96
Thewill
Avatar de Thewill
Thewill is an unknown quantity at this point
Merci pour le partage, j'ai deux question svp:
- est ce que ça peut telecoder sur des véhicule équipées de IVI (2023)?
- OBDlinkSX n'est plus commercialisé, est ce qu'un OBDlinkEX fera l'affaire?
merci d'avance
Thewill est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Thewill For This Useful Post:
MrRorry (17/10/2026)
Vieux 17/10/2026, 11h15   #97
MrRorry
Avatar de MrRorry
Envoyé par Thewill Voir le message
merci d'avance
Hello
- Non, pas les immo de nouvelle generation (donc plus compatible a partir de 2021 il me semble)
- Normalement oui mais il y a des Obdlink SX sur aliex.
Par exemple => Obdlink SX Aliexpress
The Following 6 Users Say Thank You to MrRorry For This Useful Post:
adiago (17/10/2026), autodiagauto (17/10/2026), Julien59820 (17/10/2026), lpmlpm (17/10/2026), nasisamy (21/10/2026), Thewill (17/10/2026)
Vieux 17/10/2026, 12h14   #98
lpmlpm
Avatar de lpmlpm
lpmlpm will become famous soon enoughlpmlpm will become famous soon enough
Bonjour MrRorry,
Merci pour le partage.
bonjour tous qui pourrez faire vidéo (teste sur une voiture pour moi )
je ne suis pas un pro.
je vais installer sur Windows 10 pro.
merci a tous
lpmlpm est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 18/10/2026, 21h29   #99
MrRorry
Avatar de MrRorry
Voila une video sur comment fonctionne la recuperation PIN avec une obdlink
Avec Contact ON et moteur a l'arret, ca fonctionne mieux je trouve
DEMO EN VIDEO
The Following 12 Users Say Thank You to MrRorry For This Useful Post:
autodiagauto (19/10/2026), boukrama (19/10/2026), chatgris08 (19/10/2026), fedge (20/10/2026), gary89 (18/10/2026), jean-marc 10 (05/11/2026), Julien59820 (19/10/2026), klif26 (18/10/2026), lpmlpm (18/10/2026), nastradini (19/10/2026), omarzoro (19/10/2026), tec_citroen (13/11/2026)
Vieux 18/10/2026, 21h57   #100
apol
Avatar de apol
apol is just really niceapol is just really niceapol is just really niceapol is just really nice
merci d'avance
No is not possible to make config on IVI...and also willbe not possible to code cars AEE2020 with vsm after 2024 308-p5/408/3008-P64/5008-p74/ds4/c5x/...
apol est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/10/2026, 10h40   #101
bobmar
Avatar de bobmar
bobmar will become famous soon enoughbobmar will become famous soon enough
et grand merci moi je vient de installe mais j ai cette erreur
me dépanne merci
Type de fichier : jpg Capture d'écran 2026-10-19 102845.jpg (13,7 Ko, 51 affichages)
clip
peugeot citroen
bobmar est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/10/2026, 12h08   #102
MrRorry
Avatar de MrRorry
Envoyé par bobmar Voir le message
me dépanne merci
J'ai pas l'impression que tu as la bonne version, on voit pas grand chose
tu as mis a jour?
-> il faut avoir la 9.260 avec l'installateur meme si au final c'est version originale managée
---------- Post added at 12h08 ---------- Previous post was at 12h02 ----------
Pour info, je prepare une nouvelle release de la v9.278
avec quelques corrections, je me suis rendu compte que j'avais un peu deterioré son excellent fonctionnement en faisant des retouches ici et la
pour bientot, j'espere dans les jours qui viennent si je trouve le temps.
The Following 14 Users Say Thank You to MrRorry For This Useful Post:
adiago (19/10/2026), autodiagauto (19/10/2026), chatgris08 (19/10/2026), gary89 (19/10/2026), golfio77 (19/10/2026), Julien59820 (19/10/2026), klif26 (19/10/2026), lemoutelerouge (19/10/2026), lpmlpm (19/10/2026), nono2lozere (19/10/2026), omarzoro (19/10/2026), riri333 (19/10/2026), vortex (20/10/2026), xdols (19/10/2026)
Vieux 19/10/2026, 17h55   #103
bobmar
Avatar de bobmar
non j ai pas mi a jour j ai la version 9.260
clip
peugeot citroen
Vieux 19/10/2026, 21h06   #104
MrRorry
Avatar de MrRorry
Ok je viens de comprendre
aurais tu essayé de choisir un vehicule "ancien" qui necessite Lexia ou PP2000?
Apparement oui
C'est pas pris en charge dans cette version 9.260,
ca le sera avec la prochaine 9.278 qui devrait etre dispo tres bientot
(a l'epoque j'avais pas jugé utile de l'ajouter)
The Following 8 Users Say Thank You to MrRorry For This Useful Post:
autodiagauto (20/10/2026), Julien59820 (20/10/2026), lpmlpm (20/10/2026), maximin (20/10/2026), multi290 (23/10/2026), riri333 (19/10/2026), shami (20/10/2026), thomas (20/10/2026)
Vieux 20/10/2026, 17h09   #105
shami
Avatar de shami
Pouvoir de réputation: 35
tu as mis a jour?
bonjour,
bonne continuation bravo déjà pour cette version
cordialement
The Following User Says Thank You to shami For This Useful Post:
MrRorry (20/10/2026)
Diagbox 9.222 offline julie.long LEXIA, PP2000, DiagBox 18 29/04/2026 22h56
DIAGBOX 9.212 Offline/Online julie.long LEXIA, PP2000, DiagBox 16 26/12/2024 22h10
DIAGBOX 9.206 offline & online julie.long LEXIA, PP2000, DiagBox 0 12/10/2024 12h27
Diagbox 9.199 offline & online julie.long LEXIA, PP2000, DiagBox 3 23/09/2024 10h05
New Maj DiagBox V05.14 offline ramaz PSA Group Peugeot, Citroën 0 07/02/2011 22h09
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h37.
