Je travail sur une Zoé. C'est ma deuxième. J'ai déjà réparé la mienne qui avait une fuite de courant au rotor. La c'est un ami qui a acheté une zoé ZE code moteur 5AM. Je suis presque certain que le problème vient du PEB car à chaque fois que j'efface les défauts avec DDT4ALL c'est lui seul qui se met en défaut. On voudrait acheter un moteur complet et faire un swap du PEB ou swap moteur même. Mais je sais déjà qu'il faut recoder le PEB. Quelqu'un pour nous aider ? Je mettrai une contrib pas de soucis c'est normal ! Besoin de quoi comme matériel ? je sais que DDT4ALL n'est pas suffisant. J'ai un Galetto chinois au cas ou. Merci !
In theory there is no difference between theory and practice - in practice there is |
![]() Date d'inscription: août 2015
Bonjour, il va te falloir plus de matériel qu'un galeto, cherche un peu sur le forum tu verras, un membre a fabriqué des têtes pour pouvoir lire les PEB.
| car-prog.com | otoman | Chiptuning | 2 | 05/01/2017 19h52 |
| x prog 5.0 HS? | freduj | Programmateur de composant (flasher) | 12 | 20/09/2016 02h03 |
| X-prog v5.50 box | elbigorno | Programmateur de composant (flasher) | 17 | 22/12/2014 00h27 |
| Z-prog | dvb_gsm | Autoradio et Navigateur GPS | 13 | 30/10/2011 18h57 |
