| Tableau de bord (Dashboard) idée, méthode et astuces pour réparation de compteur, afficheur, écran , tableau de bord en général. (Attention: Cette section n'est pas destinée aux trafiquants de kilométrage) |
Je viens vers vous car je n'arrive pas a modifier le kilométrage de ce fichier qui provient de mon nouveau compteur. Je m'explique suite a une panne de mon ancien compteur, je décide de le changer sauf que le compteur que je souhaite installer a 346 774 km alors que mon véhicule a environ 210K km. Je ne l'ai pas encore monté sur mon véhicule afin de ne pas modifier la BSI. Mon véhicule est donc encore 100% d'origine. Merci d'avance ! |
Bonjour merci d apporter des preuves de ton kilométrage d origine sans quoi il n y aura pas d aide cdlt
Pas de Thank's plus d aides
Oui pas de problèmes voici une photo de mon ancien compteur avec le kilométrage d'origine que j'aimerais mettre sur le nouveau
salut ca ne suffit pas moi aussi je peux prendre en photo un autre compteur ca ne prouve pas que c et le tien
donc soir preuve du style contrôle technique ou facture d entretien sinon as d aide désoler
![]() Date d'inscription: mai 2009
Pouvoir de réputation: 25 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
met le dernier CT que tu as fait, ou on voit date, kilométrage et vin. |
#6 | |
il faut l envoyais un priver au moderateur !!!! vin sur forum interdit c et bien stipuler dans le reglement !!!
| The Following User Says Thank You to seadoo831 For This Useful Post: | thomas (08/10/2026) |
#7 | |
en MP cela va sans dire et est une évidence vu que c'est stipuler dans le règlement... lol.. pas la peine de s'énerver.. !!!!!!!!!!!! merci du rappel...
Reprend les données de l ancien tout simplement
Pouvoir de réputation: 5 ![]() ![]() |
Tu prends l’Eprom de ton compteur d’origine tu la met dans ton compteur d’occasion
Sur Citroën même si on te donne une eprom à 0 kilomètres il va s’adapter à ton km du bsi dès son branchement dans le véhicule donc peu de chance que ce soit une demande farfelue de descente de km … |
#10 |
Pouvoir de réputation: 75 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Ah ben voilà
Comme sa il a pas eu besoin de présenter les documents Du tous cuit ici Malgré le rapel du modérateur on donne la solution Sa devient vraiment n'importe quoi Envoyé de mon SM-S938U en utilisant Tapatalk |
| The Following 2 Users Say Thank You to skeuf For This Useful Post: | a3pughjolu (09/10/2026), jean-marc 10 (09/10/2026) |
#11 | |
pas besoin document: s'il est effectivement sincère, copier son eprom ou la monter dans son nouveau compteur qui prendra la valeur de l'ancien hs. pas de d'entourloupe possible. les documents c'est si on veut éditer le compteur, ce qui n'est pas tout à fait pareil... |
| Verif kilometrage c4 picasso 2015 | bassh | Tableau de bord (Dashboard) | 0 | 19/07/2023 18h59 |
| correction kilometrage compteur citroen nemo | electro_bordeaux1 | Tableau de bord (Dashboard) | 15 | 25/05/2018 07h58 |
| correction de kilométrage | shasse | Tableau de bord (Dashboard) | 2 | 26/05/2017 01h02 |
| correction kilometrage 406 | barbenzingue | Tableau de bord (Dashboard) | 7 | 27/07/2013 05h04 |
| Conseil correction kilometrique sur citroen picasso apres changement de moteur | jr59 | Tableau de bord (Dashboard) | 2 | 27/11/2012 11h36 |
