Vieux 06/10/2026, 20h30   #1
Thomas_59
Avatar de Thomas_59
Thomas_59 is on a distinguished road
Par défaut Immo Off DCM3.4 PSA
bonjour a tous , j ai un probleme sur une 307 , le calculateur d origine a etait perdu , j ai recommandé un calculateur avec les references d origine , je l ai branché , j ai du demarreur mais antidemarrage bloqué.
j ai desactivé l antidemarrage et depuis plus de demarreur.
j ai mis un vierge , recodé injecteur et appairé aucun probleme plus de defaut mais pas de demarreur.
si je lance le demarreur la voiture ne demarre pas.
j ai pas d idée, mauvais immo off?
mauvais vierge ?
merci d avance
Type de fichier : zip DCM3.4 PSA.ZIP (4,1 Ko, 11 affichages)
Thomas_59 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/10/2026, 20h42   #2
Hello pour moi ton off serai ok essaye de shunter le demarreur
Vieux 06/10/2026, 20h54   #3
Thomas_59
Avatar de Thomas_59
quand je lance le demarreur le demarreur se lance , le moteur tourne , 230 tours , mais pas de demarrage
The Following User Says Thank You to Thomas_59 For This Useful Post:
akasa67 (06/10/2026)
Vieux 06/10/2026, 21h03   #4
Envoyé par Thomas_59 Voir le message
Tu le lance a la clé sais quoi une 308 jamais vue de 307 avec des injections comme cela
fufounet (07/10/2026)
Vieux 06/10/2026, 21h20   #5
Thomas_59
Avatar de Thomas_59
307 2.0 HDI de 2006
Vieux 07/10/2026, 00h29   #6
MrRorry
Avatar de MrRorry
MrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond repute
ca dit quoi niveau diag?
- Defauts permanent, memorisés?
- Donnees en temps reel (pression gasoil)
- Etat antidem? ECM verrouillé ou non.. BSI clé reconnue...
MrRorry est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to MrRorry For This Useful Post:
akasa67 (07/10/2026)
Vieux 07/10/2026, 04h35   #7
Aflou-diag
Avatar de Aflou-diag
Aflou-diag is a splendid one to beholdAflou-diag is a splendid one to beholdAflou-diag is a splendid one to beholdAflou-diag is a splendid one to beholdAflou-diag is a splendid one to beholdAflou-diag is a splendid one to beholdAflou-diag is a splendid one to behold
je confirme que ton immo est bien
et avec leeprom dorigine le demarreur ce lance ou pas
MERCI T-E
Aflou-diag est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/10/2026, 07h07   #8
fufounet
Avatar de fufounet
Pouvoir de réputation: 41
comme akasa jamais vu de 307 DE 2006 avec ce calculateur
Vieux 07/10/2026, 07h24   #9
Pouvoir de réputation: 113
Pas le bon soft dans l écu c’est simple
Pour sa démarreur marche pas
Vieux 07/10/2026, 07h40   #10
fufounet
Avatar de fufounet
803 A je pense ...
The Following User Says Thank You to fufounet For This Useful Post:
Vieux 07/10/2026, 07h41   #11
Tu peu nous faire une photo du moteur stp qu'on vois la pompe HP la je pige pas
Vieux 08/10/2026, 00h50   #12
HDIV6
Avatar de HDIV6
Pouvoir de réputation: 9
HDIV6 is on a distinguished road
En supposant que tu aies raison et qu'il ne faille pas utiliser un Siemens SID803... il existe, pour la Delphi DCM 3.4, pas moins de 4 variantes logicielles différentes pour la 307.
Il est possible que tu n'utilises pas la bonne version et que, par conséquent, cela ne fonctionne pas.
HDIV6 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/10/2026, 20h21   #13
Thomas_59
Avatar de Thomas_59
Envoyé par HDIV6 Voir le message
ok alors la version logiciel de la flash ?
ce que je comprend pas c est que quand j ai recu le calculateur ( occasion d ebay ) je l ai branché de suite et le demarreur se lance sans probleme , c est quand je descative l immo ou que je fais un vierge codé qu il n y a plus de demarreur.
je suis sur a 200% que c est un DCM3.4 d origine vu avec servicebox et avec le type de moteur
---------- Post added at 20h21 ---------- Previous post was at 20h17 ----------
j ai repris les references d origine , et sur ebay il etait bien pour une 307 de meme annee et meme moteur
Vieux 09/10/2026, 19h11   #14
yanp55
Avatar de yanp55
yanp55 is a jewel in the roughyanp55 is a jewel in the roughyanp55 is a jewel in the rough
slt
avec une photo des injecteurs delphi ou siemens ca voit de suite
après faut voir contrôler l’EPROM si elle a été dessouder
yanp55 est déconnecté   Réponse avec citation
Immo psa dcm3.4 kamsoft Immobilizer dumps/solutions 12 07/03/2024 16h48
Immo off dcm3.7ap kia xboxcristal62 Immobilizer dumps/solutions 5 16/02/2024 22h35
immo off dcm3.7ap allpatchi Immobilizer dumps/solutions 2 06/10/2021 09h10
Immo off DCM3.5 danyparis Immobilizer dumps/solutions 0 19/06/2014 14h30
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h30.
