#16 |
Bonjour est ce que quelqu'un a réussi a installer cette version sous vmware ?
J'ai fait un essai hier soir et le soft refuse de démarrer dans une machine virtuelle. |
#17 |
Bonsoir j'ai trouvé la solution.
Dans la VM allez dans le registre HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Contro l\Class\{4d36e968-e325-11ce-bfc1-08002be10318}\0000 et supprimer la valeur de 0000 Après ca fonctionne nickel. |
| The Following 2 Users Say Thank You to pimo For This Useful Post: | Ascrounch (07/04/2026), Julien59820 (14/02/2026) |
#18 | |
#19 |
MERCI beaucoup !
#20 |
merci bien pour le partage je vais testé avec ma VCI
#21 |
Bonjour ! merci pour le travail fourni et tout les partages.
#22 |
bonjour a tous mon interface autocom delphi 2021 fonction que sur obd pas sur l interface vci non reconnu qui peut m aider merci .
Téléchargement offert gratuit pour durée limité un max de thanks pour vous service encore mieux [/CENTER][/B][/QUOTE] |
#23 |
merci beaucoup, je vais tester ca
#24 |
bonjour a tous mon interface autocom delphi 2021 fonction que sur obd pas sur l interface vci non reconnu qui peut m aider merci .un grand merci a la team
#25 | |
Merci infiniment
| The Following 2 Users Say Thank You to lahbios For This Useful Post: | jeager13bis (03/09/2026), walmjd_ (02/09/2026) |
#26 |
je vais tester tout ça un grand merci
#27 |
je vais tester ça merci bcp
#28 |
merci pour ton partage ,si celui ci et protège par un mot de passe serait il possible de l avoir ,merci d avance.
| Autocom V2021.11 ET Delphi 2021.10b | Fouadtle | Logiciel & autres documentations général | 2 | 05/04/2024 08h56 |
| Activation AutoCom ou Delphi 2017 | Arar samir | Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel | 0 | 13/05/2020 19h08 |
| activation autocom delphi 2013 r3 | vena123 | Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel | 3 | 02/02/2014 16h21 |
