Précédent   Tlemcen Car electronics > Réparation & Reprogrammation > Mécanique générale > Essence / Gasoil
Vieux 02/05/2026, 23h07   #1
ishish
Avatar de ishish
ishish is an unknown quantity at this point
Question Prise d'air dans C3 1.4hdi 2004
Bonjour a tous,
J'ai une prise d'air dans le circuit de gasoil sur ma c3 1.4hdi
J'ai remplacer la poire avec toute les conduite et j'ai toujours cette prise d'air j'ai démonté le niveau dans le réservoir il était sale mais les conduite ok
Quand je pompe sur la poire j'ai des bulles d'air dans le retour qui repart au réservoir a gauche du moteur
c'est possible que sa soit les retour d'injecteurs? car sa me semble bisare y'a pas de gasoil sur les injecteurs
la voiture tient pas le ralentie a cause de cette prise d'air dans le circuit
ishish est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/05/2026, 02h24   #2
a3pughjolu
Avatar de a3pughjolu
Pouvoir de réputation: 23
a3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud of
Quel model de support de filtre a gasoil tu as, si c'est celui en deux partie tu pourrais avoir une prise d'air a ce niveau même si tu n'as pas de fuite, contrôle aussi tes raccords rapide que tu n'est pas un joint thorique qui aurait sauté ou qui se serait desséché et qui ne joue plus son rôle correctement.
Aider et etre Aidé Pas de Thanks Pas de réputation Plus d'aide
The Following User Says Thank You to a3pughjolu For This Useful Post:
ishish (03/05/2026)
Vieux 03/05/2026, 06h18   #3
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Bouche d'un côté le circuit d'alimentation et met une légère pression à l'intérieur. Tu devrais voir du gasoil qui sort.
ishish (03/05/2026)
Vieux 15/05/2026, 14h48   #4
ishish
Avatar de ishish
Après avoir nettoyer le niveau, la voiture a redémarrer sans caler le ralentie tien mais je vois toujours des bulles d'air repartir au réservoir c'est possible que se son les retour d'injecteurs ?
Vieux 15/05/2026, 18h59   #5
jcb31100
Avatar de jcb31100
Bjr oui possible que les petit joint des tubes retour qui rentre dans la tête de l injecteur soit coupé
Vieux 25/07/2026, 17h50   #6
ishish
Avatar de ishish
trouver le flotteur était trop remplie de merde dans c'est petit filtre se qui faisait calvité la pompe a injection pour moi d'où la prise d'air
Vieux 25/07/2026, 19h31   #7
ducla
Avatar de ducla
ducla is just really niceducla is just really niceducla is just really niceducla is just really nice
Bonsoir.Vérifie l'état des tuyaux sous le filtre à air.Ils sont souvent percés par les frottements du boitier de filtre.Tu dois y voir des traces d'usure.
ducla est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 31/08/2026, 15h02   #8
ishish
Avatar de ishish
Nos c'était le flotteur boucher qui faisait cavité la pompe HP
Problème frein 206 1.4hdi 2004 Kevinio Automobile en général 13 29/03/2022 16h59
ajouter une prise usb dans votre autoradio sofalo77 Autoradio et Navigateur GPS 1 19/05/2018 15h01
renault diesel 2004 panne prise d'air bmw730 Renault, Dacia, Nissan 16 29/09/2014 07h54
Km dans Bmw X3 2004 r1lef Tableau de bord (Dashboard) 4 21/05/2014 10h56
c3 1.4hdi wassim PSA Group Peugeot, Citroën 24 06/09/2012 23h12
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h40.
