Vieux 05/08/2026, 10h56   #1
bario59
Avatar de bario59
bario59 is an unknown quantity at this point
Par défaut recherche calculateur et bsi d'origine 206 1.4hdi 8hz
bonjour, pour ma 206 1.4 hdi 8hz, je recherche quelqu'un qui serait capable de me dire quelle calculateur (ref complete, logiciel, etc) et bsi était monté a l'origine sur ma voiture, parce que ma voiture a été modifié, bsi non appairé, immo off, pas le bon logiciel calculateur celui avec clim alors que j'ai pas de clim, seriez vous capable ou connaissez vous quelqun? merci d'avance
VIN : VF32A8HZA47620884 , VIN : VF32A8HZA47620884
DAM/OPR : 10906
Moteur : DV4TD / 8HZ
Type de fichier : jpg 21.jpg (11,6 Ko, 20 affichages)
Type de fichier : jpg 22.jpg (9,8 Ko, 13 affichages)
Type de fichier : jpg 23.jpg (9,7 Ko, 10 affichages)
Type de fichier : jpg 24.jpg (17,2 Ko, 12 affichages)
bario59 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/08/2026, 21h05   #2
a3pughjolu
Avatar de a3pughjolu
Pouvoir de réputation: 23
a3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud of
Avant tout ne considere pas se message comme une attaque...
Je vais te rendre se service, mais laisse moi te dire le fond de ma pensée, au vu de ton profil et des équipements que tu as, je me dis qu'il faut avoir un peu de compétences pour les utiliser, et je penses que ce n'est pas ton but d'aider le Forum, mais plutot de te faire aider, comme je viens de le faire inscrit depuis 2023, tu n'as absolument rien a ton actif, alors a l'avenir dans la mesure de tes compétences, sa serait bien que tu aides aussi les autres...
Je ne suis rien sur le Forum juste un gars qui essai de se rendre utile...
Bonne soirée
Type de fichier : txt references_ECU_BSI_HW_SW_Peugeot_206.txt (493 octets, 8 affichages)
Aider et etre Aidé Pas de Thanks Pas de réputation Plus d'aide
The Following 3 Users Say Thank You to a3pughjolu For This Useful Post:
barcopolo (06/08/2026), bario59 (05/08/2026), matt978 (31/08/2026)
Vieux 05/08/2026, 21h23   #3
bario59
Avatar de bario59
Par défaut reponse à a3pughjolu
je comprend ta reaction, pour le peu d'équipement que je possede , c pas grand chose , avec kess je suis limité, k-tag me manque et c vrai je ne connais encore tout mais j'apprend comme tout le monde. c vrai que je me suis inscrit en 2023 et depuis rien mais pour raison personnel et professionel, jai laché l'affaire avec les voiture, mtn je m'y remet un peu. j'eesayerai quand meme de passer de temps en temps sur le forum, si dans la mesure du possible je peux aider, et aprendre aussi
Vieux 06/08/2026, 06h44   #4
a3pughjolu
Envoyé par bario59 Voir le message
Si je t'ais dis ça c'est tout simplement que si tu reste actif tu auras beaucoup plus de chance de te faire aider...
The Following User Says Thank You to a3pughjolu For This Useful Post:
Vieux 06/08/2026, 23h28   #5
bario59
Avatar de bario59
oui je comprend pas de soucis
Vieux 07/08/2026, 00h17   #6
bario59
Avatar de bario59
Par défaut partage diagnostique
si ca peut aider quelq'un je voudrais vous partager ci-joint le synthese de mon diagnostique concernant le probleme de ma voiture énoncé plus haut dans les méssage, car la raison de mon diagnostique est : la voiture roule tres bien mais le ventilo ne se déclenche pas a température de déclenchement, un peu embétant dans les bouchon en pleine chaleur, je l'ai acheter comme ca, plusieur indice dans la voiture montrant des modication de cablage ex lautoradio, alume cigare ponté, ca pas si grave javais tenter aussi clonage bsi et appairage mais je suis rendu compte quil y avait un immo off, donc je me suis lancer dans cette quete; comme les numéro du calculateur était éffacer, jai les numéro avec kess, pour la voiture tourne avec le bon calculateur edc16c34peut etre remplacer, mais pour moi pas le bon logiciel, moi c sans clim, et je pense avoir prouvé qu'il tourné avec un logiciel pour version clim, pour l'instant bidouiller pour que ventilo se déclenche correctement, mais je dois chercher les vrai numéro d'origine calculateur et bsi et soupsonne aussi bsi pas d'origne pour tout remettre comme il faut
Type de fichier : zip SYNTHESE_DIAGNOSTIC_206_BERLINE_8HZ_V1_18KO.zip (16,9 Ko, 5 affichages)
Vieux 30/08/2026, 20h42   #7
guerra19
Avatar de guerra19
guerra19 is an unknown quantity at this point
jai le ficiecie edc15C2
guerra19 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to guerra19 For This Useful Post:
bario59 (04/09/2026)
Vieux 31/08/2026, 12h41   #8
matt978
Avatar de matt978
matt978 has much to be proud ofmatt978 has much to be proud ofmatt978 has much to be proud ofmatt978 has much to be proud ofmatt978 has much to be proud ofmatt978 has much to be proud ofmatt978 has much to be proud ofmatt978 has much to be proud ofmatt978 has much to be proud of
salut en correspondance pour ton ECM Bosch j'ai ca comme ref de HW, je n'ai pas les SW associés
0281012523 EDC16C34-4.61
0281012524 EDC16C34-4.61
0281012525 EDC16C34-4.61
0281012526 EDC16C34-4.61
0281012527 EDC16C34-4.61
0281012528 EDC16C34-4.61
0281012529 EDC16C34-4.61
0281014999 EDC16C34-4.61
0281015230 EDC16C34-4.61
---------- Post added at 12h41 ---------- Previous post was at 12h38 ----------
Re,
comment as tu fais pour établir cette synthèse?
c'est pp2000?
je ne connais pas ce logiciel (que de nom)
merki
If you want to touch the sky, f**k a duck and try to fly!
matt978 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to matt978 For This Useful Post:
Vieux 04/09/2026, 21h51   #9
bario59
Avatar de bario59
Envoyé par matt978 Voir le message
Re,
c'est pp2000?
merki
salut je possede plusieur modele de 206, j'ai les docs comparé les shemas, lecture avec diagbox et KESS, le fichier synthese est juste mis en forme par chat gpt
---------- Post added at 21h51 ---------- Previous post was at 21h46 ----------
Re,
c'est pp2000?
merki
a3pughjolu me la donner c'est 0 281 012 525 merci
Cherche calculateur Bosch 16C34 pour NEMO 1.4hdi mindouza Vente, Achat, Echange 2 28/12/2019 09h54
Recherche full bdm 206 edc16c34 1.4hdi 0 281 011 627 mexicain Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 1 25/04/2017 12h33
Recherche full bdm 207 1.4hdi 70ch gastro1334 Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 8 20/10/2016 14h11
flash origine 0281010390 9647785880 307 1.4hdi Benoit974 Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 5 29/07/2016 13h38
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h21.
