Précédent   Tlemcen Car electronics > Product Support Sections > Support officiel des produits original (hardware/software) > CarProTool Programmer
Vieux 28/08/2026, 18h41   #1
amdur69
Avatar de amdur69
Pouvoir de réputation: 4
amdur69 is on a distinguished road
Par défaut activation bluetooth 207
J'ai changé l'écran lcd de la 207 il y a un moment et depuis le Bluetooth ne fonctionne plus, on ne peut pas mettre de tél...
On m'a parlé de télécodage avec une valise.
Est-ce qu'il n'y a pas d'autre solution car je peux avoir une prise odb avec icarseek mais c'est juste pour effacer les codes défauts et avoir certaines données du véhicule.
Merci par avance.
Bonne soirée
Abde
amdur69 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/08/2026, 19h20   #2
a3pughjolu
Avatar de a3pughjolu
Pouvoir de réputation: 23
a3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud of
DIAGBOX est la seule procedure a ma connaissance pour ton codage...
Aider et etre Aidé Pas de Thanks Pas de réputation Plus d'aide
The Following User Says Thank You to a3pughjolu For This Useful Post:
amdur69 (28/08/2026)
Vieux 28/08/2026, 20h59   #3
amdur69
Avatar de amdur69
Re,
je vais voir comment faire...
Merci.
The Following User Says Thank You to amdur69 For This Useful Post:
a3pughjolu (28/08/2026)
Vieux 28/08/2026, 23h16   #4
Jimbo
Avatar de Jimbo
Jimbo will become famous soon enoughJimbo will become famous soon enough
salut, sinon sur aliexpress tu as des autoradio android qui s'adaptent aux tableau de bord à environ 200e c'est parfait avec carplay, android auto... j'en ai installé plusieurs et les clients sont 100% satisfait..
La croissance du savoir est infinie contrairement à celle de l'économie #Think.different
Jimbo est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Jimbo For This Useful Post:
amdur69 (05/09/2026)
Wow! 5.00.8 en Bluetooth peymot Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 5 02/01/2018 19h02
ELM 327 bluetooth magiklolo Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 5 30/12/2011 10h48
bluetooth KTS sathicham Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 2 15/07/2011 20h37
Télécodage (activation) Bluetooth d'origine h4ni PSA Group Peugeot, Citroën 0 28/01/2011 15h03
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h13.
