Vieux 14/08/2026, 14h27   #1
geygey521
Avatar de geygey521
geygey521 is an unknown quantity at this point
Par défaut 308 1.6 BlueHDi 120 ne démarre pas
Bonjour à tous !!
Peugeot 308 1.6 BlueHDi 120 année 2018 ne démarre plus
Le démarreur lance c'est ok
Merci de votre aide!
DTC P2291:26
Il n'y a pas de gasoil qui arrive au filtre à gasoil, je ne comprends pas. Même en mettant le contact 10 ou 20 fois de suite, rien ne sort... Il y a une pompe immergée mais je ne trouve pas de fusible associé.
J'ai essayé avec une poire d'amorçage je ne sais pas si l'idée est bonne, mais en vain. On pompe une fois et plus possible ensuite.
geygey521 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to geygey521 For This Useful Post:
Farouk68260 (15/08/2026)
Vieux 14/08/2026, 17h34   #2
Rb tech-auto
Avatar de Rb tech-auto
Rb tech-auto is an unknown quantity at this point
La pompe s'actionne bien? Elle est censée vibree et tu dois avoir 4 ou 5 bars juste en mettant le contact
Rb tech-auto est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Rb tech-auto For This Useful Post:
geygey521 (15/08/2026)
Vieux 14/08/2026, 18h48   #3
jcb31100
Avatar de jcb31100
Bjr soit pompe de gavage dans le réservoir HS ou déconnecté ou problème fusible ?
Question bête tu a bien assez de carburant ? Parfois la jauge de niveau déconne et t indique une fausse information alors que le réservoir est vide?
The Following 2 Users Say Thank You to jcb31100 For This Useful Post:
DIAGSYSTEM25 (15/08/2026), geygey521 (15/08/2026)
Vieux 14/08/2026, 19h34   #4
Math_rider
Avatar de Math_rider
Pouvoir de réputation: 7
Math_rider is a glorious beacon of lightMath_rider is a glorious beacon of lightMath_rider is a glorious beacon of lightMath_rider is a glorious beacon of lightMath_rider is a glorious beacon of light
Pas un problème d'immo ?
Math_rider est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Math_rider For This Useful Post:
Vieux 14/08/2026, 21h38   #5
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 67
Manque de pression rail la tu as trouvé ta panne controle prise pompe et si alimentation ok pompe hs il y a un 20 amp au bsm pour la pompe
francois (25/08/2026), geygey521 (15/08/2026)
Vieux 14/08/2026, 21h42   #6
a3pughjolu
Avatar de a3pughjolu
Pouvoir de réputation: 23
a3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud of
Simple supposition
Es ce que ton systeme n'a pas ete bloqué par probleme AdBlue, si toute fois elle en est equipée
Aider et etre Aidé Pas de Thanks Pas de réputation Plus d'aide
The Following 2 Users Say Thank You to a3pughjolu For This Useful Post:
Fastdiag (15/08/2026), geygey521 (15/08/2026)
Vieux 14/08/2026, 23h40   #7
akos421
Avatar de akos421
akos421 is a glorious beacon of lightakos421 is a glorious beacon of lightakos421 is a glorious beacon of lightakos421 is a glorious beacon of lightakos421 is a glorious beacon of lightakos421 is a glorious beacon of light
Salut lami j'ai eu ce code défaut une fois sur une 308 surveillance démarrage et c'était les injecteurs le problème, contrôle ta pompe hp et regarde les lecture de données qu'elle est la consigne et la valeur relevé
Envoyé de mon SM-S948B en utilisant Tapatalk
akos421 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to akos421 For This Useful Post:
Vieux 15/08/2026, 18h16   #8
geygey521
Avatar de geygey521
Envoyé par Rb tech-auto Voir le message
Merci, bonne question, j'ai un doute si la pompe immergée s'active bien... je n'ai pas l'impression ou elle est silencieuse. Au diag quand je l'a met en test c'est ok pourtant, et quand je débranche la pompe j'ai un défaut direct.
Envoyé par jcb31100 Voir le message
Merci, oui il y a du carburant. Fusible lequel ? Quand je débranche la prise de la pompe j'ai un défaut qui apparaît direct, mais branchée je ne l'entends pas vraiment se mettre en route.
Merci, tous les fusibles sont bons au BSM testé au multimètre. Comment contrôler la prise de la pompe ??
Envoyé par a3pughjolu Voir le message
Simple supposition
Merci, oui bonne remarque mais je n'ai aucun défaut adblue bien que le réservoir soit en dessous de la moitié.
Envoyé par akos421 Voir le message
Merci, yes j'ai contrôler les valeurs déjà c'est 345 bars de consigne, et valeur réelle 0 même en actionnant le démarreur !
Vieux 15/08/2026, 18h54   #9
DIAGSYSTEM25
Avatar de DIAGSYSTEM25
Pouvoir de réputation: 44
Si tu entends pas ta pompe c’est qu’elle ne fonctionne pas
Essaye de voir si tu as de alimentation électrique sur le connecteur de la pompe de gavage.
Et si tu en a c’est quel elle a un souci
The Following User Says Thank You to DIAGSYSTEM25 For This Useful Post:
geygey521 (17/08/2026)
Vieux 15/08/2026, 20h09   #10
a3pughjolu
Envoyé par geygey521 Voir le message
Je pense que tu as du controler, controle quand meme toute ta connectique sur ton ECU et au niveau passage des cables autour de la batterie
The Following User Says Thank You to a3pughjolu For This Useful Post:
Vieux 16/08/2026, 02h10   #11
morpheus70
Avatar de morpheus70
morpheus70 is on a distinguished road
P2291 et pas de carburant je te dirai :
1 ton filtre à gasoil (s'il est récent passe au suivant)
2 ton régulateur de pression sur ta pompe normalement avec un test des actionneurs tu peux avoir un message d'erreur quand tu lances le test
si le test est ok
3 ta pompe haute pression usure interne de celle-ci
morpheus70 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to morpheus70 For This Useful Post:
Vieux 16/08/2026, 13h09   #12
jpeto
Avatar de jpeto
jpeto will become famous soon enough
tu dis au diag la pompe s active, tu precises pas si montée en pression dans le filtre..?
jpeto est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to jpeto For This Useful Post:
Vieux 17/08/2026, 12h52   #13
geygey521
Avatar de geygey521
J'entends la pompe, mais faut tendre bien l'oreille et un bruit vraiment chelou. Oui alimentation 12V sur la pompe ok.
Envoyé par morpheus70 Voir le message
si le test est ok
Filtre à gasoil récent. Pourquoi le régulateur de pression ou la pompe HP alors qu'il n'y a pas de gasoil qui arrive du réservoir ??
Envoyé par jpeto Voir le message
Non rien dans le filtre, la durite reste débranchée et rien ne sort en gasoil!
Une belle misère pour accéder à la pompe immergée, pas possible de démonter la banquette "rapidement"...
Si je ne rêve pas, la pompe est bien fissurée non ?
Vieux 17/08/2026, 12h56   #14
geygey521
Avatar de geygey521
J'entends la pompe mais faut tendre l'oreille, et elle fais un bruit chelou.
si le test est ok
Filtre à gasoil récent, pourquoi régulateur ou pompe HP alors qu'il n'y a pas de gasoil qui arrive du réservoir ??
Non rien qui sort de la durite même en actionnant avec le diag!
Si je ne rêve pas, la pompe est fissurée ?
Vieux 17/08/2026, 22h57   #15
bkprog13
Avatar de bkprog13
salut, choc sur réservoirs ou soulever au clark, pompe variable avec ecu intégrée impossible a tester sauf au diag.
The Following 3 Users Say Thank You to bkprog13 For This Useful Post:
fenril68 (18/08/2026), geygey521 (18/08/2026), Jock66 (18/08/2026)
DV5 1.5 blueHDI hioub Toyota, Lexus 92 02/01/2026 10h19
doc bluehdi Y.B tec Logiciel & autres documentations général 10 25/11/2025 09h15
Jumper 2.0 130 CV BlueHDI ne démarre pas YomGui Mécanique générale 40 18/02/2024 11h45
508 2.0 bluehdi martinn PSA Group Peugeot, Citroën 3 22/02/2019 21h22
blueHDI PSA jphp PSA Group Peugeot, Citroën 34 14/03/2018 20h56
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h28.
