Vieux 28/04/2026, 11h23   #1
dom570
Avatar de dom570
Pouvoir de réputation: 9
dom570 has a spectacular aura aboutdom570 has a spectacular aura aboutdom570 has a spectacular aura about
Par défaut Can Clip 214
voila suite crash disque dur , ou can clip 200 étais installer
qui fonctionner parfaitement sur la Laguna de 2010 ,
j'ai installer une version plus récente , clip 214 , avec sonde SPX originale ,
il y à une message MTC de se véhicule ...... et Service après vente ERREUR SAV 15024
je remercie hauteur de image ;
merci à vous ;
dom570 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/05/2026, 20h35   #2
dom570
Avatar de dom570
voila j'ai installer la version 200 qui fonctionne ?
J'ai un diag sur ma Laguna 3 1.5 dci de 2010
il y à le défaut injection qui allume de façon aléatoire ;
j'ai des défauts DTC , qui remonte , j'ai voulu les effacer pour voir se qui remonter au diag, mais de dois " être nul " je ne sais pas faire le raz.
ne pas tenir compte du defaut de la clip , la batterie de la voiture et faible,
merci à vous;
Type de fichier : jpg 20260501_193201.jpg (86,5 Ko, 14 affichages)
Type de fichier : jpg 20260501_193204.jpg (94,4 Ko, 15 affichages)
Type de fichier : jpg 20260501_200843.jpg (91,4 Ko, 19 affichages)
Vieux 02/05/2026, 00h04   #3
nowen
Avatar de nowen
Pouvoir de réputation: 66
Bonjour dom570,
Pour effacer les défauts clic sur le pictogramme "clé" en haut (l'avant dernier) et tu vas te retrouver dans le menu réparation, de là sur la rangée de gauche tu prends le pictogramme "ecu + gomme" (le sixième en partant du haut) et tu vas pouvoir effacer les défauts.
Mais ça ne va pas réparer évidement, tu vas devoir remplacer ton volet d'air (volet étouffoir) il est est défectueux, d'ailleurs il est en défaut permanent.
The Following 3 Users Say Thank You to nowen For This Useful Post:
dom570 (02/05/2026), Julien59820 (02/05/2026), matt978 (02/05/2026)
Vieux 02/05/2026, 00h17   #4
dom570
Avatar de dom570
merci nowen
j'ai habitude avec les " anciens " véhicules ou ont à la possibilité de pouvoir effacer les défauts et voir se qui revient,
mais la avec la laguna 3 je comprenais pas la procédure pour effacement ,
pour se qui et réparation , j'ai la courroie distribution à faire , et j'ai en pièces de rechange un étouffoir et vanne egr ,
Vieux 06/06/2026, 12h22   #5
dom570
Avatar de dom570
Pour se qui et du volet étouffoir , il faut refaire une adaptation avec la clip ?
Je suis plus adroit avec un marteau & un cliquet que le diagnostique ,
merci à vous;
Vieux 08/08/2026, 10h43   #6
dom570
Avatar de dom570
je reviens vers vous après une mauvaise passe ....
je me suis plus occupé de la laguna ,
la je faire faire changement du boitier papillon faut il refaire un réglage avec le diag ou le papillon refait le calibrage tout seul ,
je suis en train de faire la distribution et le reste ....
merci à vous ;
Can clip & clip rlt2002 kis2a Renault clip, DDT2000, Nissan consult 15 03/06/2026 19h56
Demande d'aide pour activation Clip "Renault Clip Tool" electrons Renault clip, DDT2000, Nissan consult 8 03/05/2021 19h36
can clip dom570 Renault clip, DDT2000, Nissan consult 6 24/06/2020 10h19
probleme activation clip avec clip tool matg83 Renault clip, DDT2000, Nissan consult 15 11/01/2018 12h28
Renault CAN-CLiP Update V144 To V145 + Clip V145 FULL cedrsan Renault clip, DDT2000, Nissan consult 10 29/01/2015 21h35
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h48.
