Vieux 02/08/2026, 14h38   #1
marikette
Avatar de marikette
marikette has a spectacular aura aboutmarikette has a spectacular aura about
Par défaut flash vci xs evo
Bonjour à tous
je viens de récupérer une vci psa xs evo, en faisant un test elle est en version 4.3.2 mais aucune référence serial, normalement c'est une 921815C, je suis à la recherche du flash pour le winbond 25Q80 et remettre le n° de serie, merci.
Chercher n'est pas forcément trouver et ce que tu trouves n'est pas toujours ce que tu cherchais.
marikette est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/08/2026, 15h51   #2
marikette
Avatar de marikette
Bonjour, mon problème est que je fais l’essaie sur une Peugeot 407 avec diagbox 7, et pas de dialogue entre le véhicule et la sonde, relais claque mais pas de vin reconnue.finalement c'est une 963830 C
https://www.tlemcen-electronic.com/f...1&d=1785851440
Type de fichier : jpg Capture d’écran interface checker.jpg (44,3 Ko, 13 affichages)
Vieux 04/08/2026, 16h09   #3
shami
Avatar de shami
Pouvoir de réputation: 35
bonjour,
tu es sur quelle fonctionne les vci clone ont souvent des problèmes
ouvre la regarde comment est elle a l intérieur optocoupleurs quartz
cdlt
The Following 2 Users Say Thank You to shami For This Useful Post:
jeremy72 (04/08/2026), marikette (05/08/2026)
Vieux 04/08/2026, 19h06   #4
Pouvoir de réputation: 88
Salut déjà faut vérifier qu’elle est full ? Tous les composants comme une origine
Les chinois ont sorti des versions ´ simplistes ‘ où il manque des composants
Et même une full composant vérifier les soudures qui sont souvent défectueuses
Ensuite la flasher avec le firmware de nlc
Sinon achète une original…….
---------- Post added at 17h06 ---------- Previous post was at 17h04 ----------
https://www.tlemcen-electronic.com/f...-original.html
fred9545 (04/08/2026), marikette (05/08/2026)
Vieux 04/08/2026, 19h26   #5
fufounet
Avatar de fufounet
Pouvoir de réputation: 41
Bsr meme les chinoises y a un moment qu il n y a plus besoin de les flasher...
au niveau qualité par contre la...
The Following 2 Users Say Thank You to fufounet For This Useful Post:
Vieux 04/08/2026, 21h25   #6
Slt ont sait pas d ou vient son clone…..
Vieux 05/08/2026, 11h30   #7
marikette
Avatar de marikette
Bonjour c'est une full, je vais regarder les soudures, par contre je n'arrive pas a la flasher en nlc, ca me met ko.
Vieux 05/08/2026, 12h33   #8
marikette
Avatar de marikette
surement normal vu la procédure écrite pour le flashage en nlc
Flash BSI 607 yann3 Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 5 08/09/2023 23h38
Flash bsi jc tdipower11 Café du forum 4 10/03/2022 07h35
Flash ecu v42 faicel1987 Réparation & Programmation 0 09/02/2021 21h54
Defrence entre EXTERNAL FLASH et INTERNAL FLASH fractal007 Programmateur de composant (flasher) 1 12/09/2019 14h36
besoin flash 3008 flash corrupted jr59 Tableau de bord (Dashboard) 4 04/08/2015 09h36
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h28.
