| Outil de programmation Questions, réponses, aide concernant les programmeurs de clées (mvp, t300, tcode...etc) |
Bonjour, a tous.
J'ai un soucis avec ma clé de voiture ( fiat scudo hdi 2006) elle fonctionne ppur le démarrage du vehicule mais elle ne fonctionne pas pour la centralisation, je l ai testé mais elle n' emet aucune frequence. J' ai acheté une carte electronique generique sur amazon du meme modele de ma clé mais impossible a synchroniser par contre elle emet bien une frequence elle. Vous avez une solution? Je peux la faire réparer d'apres vous ? Merci |
![]() Date d'inscription: décembre 2018
Pouvoir de réputation: 23 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Controle tes boutons tres regulierement micro soudure qui lachent, si tu peux reprends les avec un fer a souder...
Aider et etre Aidé Pas de Thanks Pas de réputation Plus d'aide
| The Following User Says Thank You to a3pughjolu For This Useful Post: | ab1892 (14/07/2026) |
Salut, j' ai vu des tutos la dessus, j' ai repassé le fer a souder sur toutes les soudures mais toujours rien ça ne fonctionne pas. Les licro switch sont bons pour moi je l est ai testé a l' Ohmemetre
Je pensai trouver une autre clé d ' origine et essayer de la synchroniser si ça peut marcher? Car la version chinoise emet a 433mhz |
salut si tu as trouver la solution ou d'où viens le problemes je suis preneur j'ai mon frere qui a un probleme identique sur son expert. après lui la clé fonctionne si on la pose sur la portiere passager et que l'on appui.
#5 | |
Salut, non j ai toujours pas trouvé la solution je vais essayer d aller chez un reparateur de clé voir ce qu il peut faire. Voila |
| RTA Fiat SCUDO | ericdu62 | Revue Technique Auto | 2 | 23/10/2025 08h38 |
| Fiat scudo | ECU diag | Fiat, Alfaromeo, Lancia, Ferrari | 3 | 27/08/2017 13h29 |
| probleme fiat scudo | nas33 | Fiat, Alfaromeo, Lancia, Ferrari | 3 | 09/03/2015 18h48 |
| Fiat Scudo ne démarre plus | Borthelio | Fiat, Alfaromeo, Lancia, Ferrari | 19 | 05/01/2015 13h56 |
| Immo off Fiat SCUDO | Christou | Immobilizer dumps/solutions | 1 | 28/10/2010 00h34 |
