Vieux 05/10/2009, 12h26   #1
digicar
Avatar de digicar
Par défaut passat tdi
j'ai un prob avec une passat tdi 2,0 2006 sur la route il est neikle meme si la lampe salume et quand j'arret le vehicule le moteur tourne encore bien sur et quand j'apuis surla pedale d'acclerateur top manque de puissance et le tour minute ne depasse pas 3000
vehcule arret moteur tournant pedale d'accelerateur a fond pression de sur alimantation ne de passe pas 1300
diag
p0102 debimetre massique signal trop faible
p261a pompe de circulation de liquide de refroidissement
p0238capteur de pression de suralimentationsinal trop eleve
p2564capteur de position actionneur de pression de suralmantion signal trop faible
p2016capteur de position volets tubulu. adm. connexion a la masse
p0073 sonde temperature air d'admission signal trop faible
j'ai effacer les defaut 0 defaut
apres un long essai sur rout le moteur est neikel et quand on'a arret le vehicule le moteur tournant encore, pedal acc a fond le tour par minut ne depasse pas 3000
redaig 0 defaut
Vieux 05/10/2009, 21h28   #2
electroman
Avatar de electroman
electroman will become famous soon enough
[QUOTE=hamza338;10836]salut
diag
Bonsoir a tous
tu peut changer ton débitmetre d'air
mais regarde que tu as pas une prise d'air après le turbo
pour les autres defauts peut etre que les fiches ont été déconnecter, si effacer et qu'il reviens plus apres un parcours d'essai ,alors c'est bon
Freddy
electroman est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/10/2009, 16h44   #3
digicar
Avatar de digicar
salut freddy
le debit metre est bien pars que la masse d'air monte jusqu'a 500
le seul defaut qui revien c'est le capteur de position actoinneur de pression de suralimantation signal trop faible.
j'ai controler son alimentation =5v =bien
systeme commun rail
Dernière modification par digicar ; 06/10/2009 à 21h33.
Vieux 06/10/2009, 22h13   #4
RGS
Avatar de RGS
essaye de contrôler la pression de turbo en roulant vers 3000tr/mn (si tu travaille avec vag com c est le bloc 11,fait aussi le 10)
on pourra vérifié tes valeurs
bonne chance
Vieux 07/10/2009, 17h19   #5
sawadogo2
Avatar de sawadogo2
sawadogo2 will become famous soon enough
Salut il faut vérifier aussi le circuit de l'électrovanne du turbo il arrive souvent qu'il y a des fuite,bien que l'électrovanne fonctionne il signal un défaut de charge.
Profiter de la technologie au maximum
sawadogo2 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/02/2010, 20h24   #6
thepatrick31
Avatar de thepatrick31
thepatrick31 has a spectacular aura aboutthepatrick31 has a spectacular aura aboutthepatrick31 has a spectacular aura about
verifie aussi ta vanne n75
thepatrick31 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/02/2010, 21h00   #7
Amine13
Avatar de Amine13
p0238capteur de pression de suralimentation signal trop élevé
Quand l'ecu détecte une pression au dessus de la consigne, il bride la puissance, et le régime, il faut arrêter, redémarrer et ça reparte, sur les TDI c'est dû à une géométrie variable grippé, coincé sur la position (pression élevée), tu peux contrôler la variation de la tige en faisant un test d'actionneur de la N75, moteur tournant, ou en allant sur réglage de base, groupe 11; et tu verra que al tige ne bouge pas. Un nettoyage de la géométrie (aubes ou ailettes) s'impose.
Vieux 23/02/2010, 21h47   #8
digicar
Avatar de digicar
merci de repondre
mais il coupe pas sur la route
le prob c'est quand le véhiculer arrêt moteur tournant pedale enfoncer le tour min ne dépasse pas 3000
Vieux 24/02/2010, 12h23   #9
khalil_dj
Avatar de khalil_dj
khalil_dj is an unknown quantity at this point
salut:
en premier lieu controle ton circuit de depression pour la commande de geometrie variable. en second lieu , verifie que ta geometrie varible n'a pas de points dur au niveau des aillettes.
si tout est ok, je suis sur a 100% que c'est ton catalyseur qui est bouché. le calculateur se mets en mode degradé. pour tester, c'est simple essaies de faire un parcour d'essai en echappement libre (ouvre ton echappement juste entre le turbo et le catalyseur).
khalil_dj est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/02/2010, 13h26   #10
Nelss
Avatar de Nelss
Nelss has a spectacular aura aboutNelss has a spectacular aura aboutNelss has a spectacular aura about
Smile
Envoyé par hamza338 Voir le message
merci de repondre
C'est normal c'est une securité, ta passat de 2006 2.0tdi CR, boite auto ou meca ?? si meca debraye tu vera elle ira dans le rouge, si auto N desactive esp elle ira va dans le rouge, a part si ya un pb annexe.
Nelss est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Nelss For This Useful Post:
TOSHIBARACHID (27/02/2010)
Vieux 24/02/2010, 13h30   #11
Nelss
Avatar de Nelss
Smile
[QUOTE=electroman;10855]
diag
Bonsoir a tous
Freddy
Combien de kilometre a ta voiture ?
A tu debrancher quelque chose dessus ?
Si oui efface tout avec vcds ou vas pc et refait un essai routier et reposte les defauts present.
Vieux 24/02/2010, 14h06   #12
ricards99
Avatar de ricards99
j'ai eu un cas qui ressemble a ton cas il y'a bien longtemps, et ca m'a donné des cheveux blanc a la fin j'ai trouvé un court circuit intermitent sur le faisceau qui va au debimetre, deriere le moteur le faisceau passe trop pres de la culasse alors avec le temps il a fini par fondre a l'interieur, et avec les vibrations tu voix a peu pres,
Vieux 27/02/2010, 21h47   #13
TOSHIBARACHID
Avatar de TOSHIBARACHID
TOSHIBARACHID is a splendid one to beholdTOSHIBARACHID is a splendid one to beholdTOSHIBARACHID is a splendid one to beholdTOSHIBARACHID is a splendid one to beholdTOSHIBARACHID is a splendid one to beholdTOSHIBARACHID is a splendid one to behold
c'est une securité sah sure passat 2006 tdi contole de vitesse avec les capteure des rous c'est une option!
TOSHIBARACHID est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to TOSHIBARACHID For This Useful Post:
digicar (28/02/2010)
Vieux 28/02/2010, 12h25   #14
digicar
Avatar de digicar
Thumbs up
Envoyé par TOSHIBARACHID Voir le message
salut tu peut me donner + de detail sur cet option
thanks
Vieux 28/02/2010, 20h07   #15
TOSHIBARACHID
BON j ai pas beaucoup de détaille mais, pas défaut pas temoin allumé, c'est pour ne pas ronfler sur place, pouvez conserver l'état du moteur ça duré de vie a mon avis c pour ca, j'ai fais un diag sur ce model, mais pas de défaut,
au point mort en dirai que le débit métre ,en route c'est autre chose est pas sur toute les modelle passat ; a mon experience c'est tous que j'ai.
Rêve de grandes choses, cela te permettra d’en faire au moins de toutes petites,
digicar (01/03/2010)
passat columbo VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 4 18/02/2012 08h39
Bleutooth Passat V Mrpromega Autoradio et Navigateur GPS 1 07/03/2009 00h19
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h25.
