Vieux 20/07/2026, 22h50   #1
zak27
Avatar de zak27
zak27 is an unknown quantity at this point
Par défaut Climatisation Audi
Bonjour à tous et désolé de vous embêter avec un problème de Clim sur Audi a3 8p qui me rend fou !! La Clim ne fonctionnait pas , alors j’ai fait recharger le gaz et le gars qui l’a fait m’a dit qu’il y avait une fuite , alors j’ai remplacer le condenseur , le compresseur et les joints ! Ça veut toujours pas démarrer et les codes défauts sont bizarre 01841 01087 01487 01481 01087 j’ai testé une nouvelle commande climatronic ! Toujours pareil et la j’ai commandé un capteur pression à la concession 125 euros 🥵parce qu’un capteur NRF d’autodoc a 20 euros ne fonctionne pas !! Merci si quelqu’un a une idée , merci
zak27 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/07/2026, 23h23   #2
a3pughjolu
Avatar de a3pughjolu
Pouvoir de réputation: 23
a3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud of
Ces codes defaults ne sont pas bloquant pour la mise en marche de ton climatiseur, 01841 default d'un volet de distribution d'air, 01087 reglage de base des volets non effectué, 01487 test et adaptation non terminé, 01481 reglage appui tete donc rien a voir pour le dernier, alors ma premiere question malgré la fuite apres rechargement es ce que a un moment donné ta clim a fait du froid...
Ensuite si tu as vcds dans le calculateur de clim, dans adaptation regarde les groupes 001 et 002 et envoi les infos...
Aider et etre Aidé Pas de Thanks Pas de réputation Plus d'aide
Dernière modification par a3pughjolu ; 20/07/2026 à 23h27.
a3pughjolu est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to a3pughjolu For This Useful Post:
Pilouf (21/07/2026), zak27 (21/07/2026)
Vieux 21/07/2026, 01h06   #3
zak27
Avatar de zak27
Dans le groupe 002 avec vcds la Clim fonctionne ! Et dé que j’éteins le véhicule et déconnecte le diag ça marche plus ! Dans le groupe 001 il est marqué pas en ordre
---------- Post added at 01h06 ---------- Previous post was at 01h04 ----------
Demain je remet un coup de diag et je te dis ce qu’il en est ! Merci
Vieux 21/07/2026, 06h12   #4
a3pughjolu
Envoyé par zak27 Voir le message
Je te suis plus trop quand tu dis (Et dé que j’éteins le véhicule et déconnecte le diag ça marche plus) ou tu t'exprime mal ou je comprends pas tout...
The Following User Says Thank You to a3pughjolu For This Useful Post:
Pilouf (21/07/2026)
Vieux 21/07/2026, 06h39   #5
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Oui, c'est brouillon tout ça...
Les pièces remplacées, condenseur, compresseur et joints étaient bien la source de la fuite ou c'est un remplacement aléatoire ??
Dans le groupe 002, la clim fonctionne physiquement ou juste en info sur l'écran ??
Un relevé de pression a été fait, le compresseur fonctionne, ventilo condenseur tourne... ??
Après détails ce qui est répertorié sur les groupes... on n'utilise pas tous VCDS.
Et une dernière chose, pour ce qui est des codes défauts rejouter les libellés est bien aussi... merci à a3pughjolu !!
a3pughjolu (21/07/2026)
Vieux 21/07/2026, 10h44   #6
zak27
Avatar de zak27
En fait la Clim fonctionne quand j’actionne au vcds le compresseur groupe 002 et ça ne fonctionne qu’avec le diag et quand je débranche le diag et que j’éteins le contact ça ne fonctionne pas ! Le bouton Clim s’éteint direct quand j’essaie de l’allumer
The Following User Says Thank You to zak27 For This Useful Post:
Pilouf (22/07/2026)
Vieux 21/07/2026, 12h27   #7
a3pughjolu
Ecoute... désolé mais c'est pas pas clair du tout tes explications... 1 es ce que tu effaces tes defaults es ce qu'ils reviennent..2 es ce quand tu m'es en marche ton moteur es ce que la clim demarre.. 3 tu parles du bouton de clim es ce qu'il s'allume et s'eteint moteur en marche...
Vieux 21/07/2026, 19h27   #8
jcb31100
Avatar de jcb31100
Bjr quand tu passe la valise , quel valeur a t u de température intérieur et extérieur ? Quel Pression gaz détecté ? Hp et bp ?
Pour voir si c est cohérent ?
jcb31100 est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 21/07/2026, 19h57   #9
zak27
Avatar de zak27
Je vais la brancher et voir tout ça ! Moteur en marche le bouton s’allume un instant et s’éteint aussitôt, le radiateur de Clim compresseur et joints ont étés remplacé pour éviter tout problème , plus de fuite de gaz et il me reste juste à remplacer le capteur pression par un origine
Vieux 21/07/2026, 20h07   #10
jcb31100
Avatar de jcb31100
Ton ventilateur moteur, tourne-t-il lorsque tu mets la clim en marche? Car si il tourne pas, c’est peut-être pour ça que ta clim s’éteint , bonsoir, tu as un défaut sur une sonde de température ou pression détectée?
Pilouf (22/07/2026)
Vieux 22/07/2026, 00h07   #11
brudu1327
Avatar de brudu1327
brudu1327 is a jewel in the roughbrudu1327 is a jewel in the roughbrudu1327 is a jewel in the rough
Salut, pour resumer ton probleme
Condenseur neuf
Compresseur neuf
Joint remplacé
donc plus de fuite
Ensuite la commande climatisation ne fonctionne que avec VCDS
Donc si tu retire ton diag, le bouton physique A/C ne met pas en route la climatisation,
Ça voudrait dire que ton capteur de pression est Bon car il me semble que si capteur HS impossible a allumer par la diag(je me trompe peu etre)
Est ce que tu peu voir l'état du bouton à la diag , dans la lecture des données,
Ensuite est ce que le problème est apparu tout seul sans rien remplacer ou suite à une modif de carto ou autre ?
brudu1327 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/07/2026, 00h17   #12
zak27
Avatar de zak27
L’état du bouton au diag je sais pas ! Je vais chercher voir
Vieux 22/07/2026, 07h36   #13
Pilouf
Avatar de Pilouf
Donc on en conclu que avec VCDS, la clim fait du froid... donc le ventilo tourne... ce que tu n'as toujours pas confirmer !!
Si il tourne bien, alors va falloir analyser les paramètres températures, pression, commande...
Il te faudra aussi faire un scan complet du véhicule, une première lecture et effacement complet, dans les différents boitiers. Refais ensuite, après essai de mise en route de la clim, un nouveau scan complet pour voir si des défauts sont présents.
Vieux 22/07/2026, 21h10   #14
zak27
Avatar de zak27
Je viens de remplacer le capteur de pression en neuf acheté en concession et pareil 🥲ça fonctionne toujours pas et oui les ventilo tourne quand j’actionne au vcds et il me sort 4 codes défaut qui reviennent à chaque fois ils s’effacent pas 01487 01087 01841 et 01087 pff j’ai jamais eu ça auparavant c’est un truck de fou ! Véhicule acheté et au remplissage le type m’a dis il ya une fuite alors c’est pour cela que j’ai replacé le radiateur de Clim qui était quand même fatigué et le compresseur pour être tranquille ainsi que le capteur g65 , tirage au vide et recharge gaz chez un carrossier
Vieux 22/07/2026, 21h19   #15
a3pughjolu
Je viens de remplacer le capteur de pression en neuf acheté en concession et pareil ��ça fonctionne toujours pas et oui les ventilo tourne quand j’actionne au vcds et il me sort 4 codes défaut qui reviennent à chaque fois ils s’effacent pas 01487 01087 01841 et 01087 pff j’ai jamais eu ça auparavant c’est un truck de fou ! Véhicule acheté et au remplissage le type m’a dis il ya une fuite alors c’est pour cela que j’ai replacé le radiateur de Clim qui était quand même fatigué et le compresseur pour être tranquille ainsi que le capteur g65 , tirage au vide et recharge gaz chez un carrossier
Salut es ce que ta sonde de temperature exterieur te donne une bonne valeure... ensuite qu'on m'arrete si je me trompe mais si tes volets ne sont pas fonctionnels pour x raison en plus de ton adaptation non correct, je pense que tu peux avoir un refus du calculateur de demarrer ta clim, il faut imperativement que tu solutionne tes defaults volets...
Dernière modification par a3pughjolu ; 22/07/2026 à 21h28.
Pilouf (23/07/2026), zak27 (22/07/2026)
Gaz climatisation Audi A4 B8 2.0 TDI 2010 YomGui Mécanique générale 13 30/08/2025 13h24
Climatisation 307 hdi bilbil69 Café du forum 6 06/06/2019 20h15
Climatisation 307 1.6 hdi 90 Remz54 Systeme de climatisation 6 23/04/2018 21h02
Climatisation Audi A6 fred974 Systeme de climatisation 4 28/11/2017 04h35
Climatisation nacerdu80 Automobile en général 0 01/11/2015 00h50
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h54.
