Vieux 20/04/2013, 14h57   #1
filou30000
Avatar de filou30000
filou30000 is an unknown quantity at this point
Exclamation code pin a4 B6
Bonjour à tous, j'aurais besoin de mon code pin suite au changement de mon boitier electronique de la pompe injection vp44.
C'est assez urgent car sinon lundi pas de travail
Je transmet les infos que j'ai sur mon véhicule, si avec ça quelqu'un pouvait m'aider ça serait cool car la je suis bloqué, audi me demande de leur amener la voiture, sauf que je suis a 50kms de leur concession.
Merci d'avance à tous.
WAUZZZ8E73A254818 AUZ6Z0B0333664
VCDS-Lite Version: Release 1.0
Saturday, 20 April 2013, 1449:0
Chassis Type: 8E - Audi A4 B6/B7
Scan: 01,02,03,08,09,0F,11,15,16,17,18,36,37,45,46,55,56 ,57,65,67,69,75,76,77
Address 01: Engine Labels: 059-907-401-AKE.LBL
Controller: 8E0 907 401 Q
Component: 2.5l V6 TDI G000AG 0014
Coding: 02017
Shop #: WSC 63351
00003059 130 106LC150_1.V77581735187
Address 02: Auto Trans Labels: 01J-927-156.LBL
Controller: 01J 927 156 FK
Component: V30 01J 2.5lTDI RdW 3011
Coding: 00001
Shop #: WSC 44552
Address 03: ABS Brakes Labels: 8E0-614-517.LBL
Controller: 8E0 614 517
Component: ABS/ESP front 1729
Coding: 00000
Shop #: WSC 00000
Address 08: Auto HVAC Labels: 8E0-820-043.LBL
Controller: 8E0 820 043 H
Component: A4 Klimaautomat 1116
Coding: 00000
Shop #: WSC 63351
Address 09: Cent. Elect. Labels: 8E0-907-279-8E2.LBL
Controller: 8E0 907 279 E
Component: int. Lastmodul RDW 0305
Coding: 00101
Shop #: WSC 63351
Address 15: Airbags Labels: 8E0-959-655-84.LBL
Controller: 8E0 959 655 B
Component: Airbag 8.4EP 2000
Coding: 0010602
Shop #: WSC 63351
Address 16: Steering wheel Labels: 8E0-953-549.LBL
Controller: 8E0 953 549 N
Component: Lenksáulenmodul 0308
Coding: 00042
Shop #: WSC 63351
No fault code found.
Address 17: Instruments Labels: 8E0-920-9xx-8E2.LBL
Controller: 8E0 920 900 K
Component: KOMBI+WEGFAHRS. RB4 D36
Coding: 00100
Shop #: WSC 00006
Address 45: Inter. Monitor Labels: 8E0-951-177.LBL
Controller: 8E0 951 177
Component: Innenraumueberw. 0604
Coding: 00001
Shop #: WSC 00000
Address 46: Central Conv. Labels: 8E0-959-433-MAX.LBL
Controller: 8E0 959 433 BC
Component: Komfortgerát T3B 1110
Coding: 06986
Shop #: WSC 63351
Address 56: Radio Labels: 8E0-035-1xx-56.LBL
Controller: 8E0 035 186
Component: concert II GRO 0008
Coding: 01000
Shop #: WSC 63351
filou30000 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/04/2013, 18h57   #2
filou30000
Personne ?? =(
Vieux 21/04/2013, 01h19   #3
komorovskij
Avatar de komorovskij
Par défaut Régles du forum
Envoyé par filou30000 Voir le message
Personne ?? =(
Salut filou30000 pour pouvoir de vous donne plus de reponse, vous prendre conaisanse avec les regles de forum avatar obligatoir!
http://www.tlemcen-electronic.com/fo....php?p=2#post2
Vieux 21/04/2013, 01h29   #4
filou30000
Envoyé par komorovskij Voir le message
oups, merci de l'info je le fais desuite :)
The Following User Says Thank You to filou30000 For This Useful Post:
MecaTech (23/08/2013)
Vieux 21/04/2013, 01h32   #5
filou30000
j'espère que avec l'avatar mon post aura plus de succès...
Vieux 21/04/2013, 08h37   #6
komorovskij
Par défaut A4
Salut, vous savez en programateur des eprom? si no vag commander? pasque le cod pin persone ne peux le donne a partir de vin! poste s'il vous plait le cod défaut dans calculateur moteur. poste + de info de votre voiture tip moteur la anne de voiture, bien la anne se le 2003
Vieux 21/04/2013, 11h23   #7
filou30000
Bonjour Komorovskij, j'ai que mon vagcom, désolé pour le manque d'info mais je suis débutant dans le domaine, j'ai une seule erreur qui est 17978 Engine start blocked.
C'est une A4 B6 AVANT 2,5 V6 TDI moteur BFC du 12/12/2002.
Comment faire pour extraire le dump pour vous donner le maximum ?
Vieux 21/04/2013, 11h42   #8
komorovskij
Par défaut A4
Salut te oblige acheter en programmateur eeprom, si no vous trouve en pro dans votre region que peux regle le probleme tres rapide.
Vieux 21/04/2013, 19h21   #9
filou30000
Merci pour ta réponse, pro dans ma région c'est Audi...
Je pensais qu'il était possible de trouver le code pin par le VIN, je me suis apparemment tromper.
Vieux 23/04/2013, 18h04   #10
filou30000
je suis de retour avec ce que j'ai réussi a extraire de la 24C04.
Ci quelqu'un peut m'aider avec ça c'est cool.
Type de fichier : txt DUMP.txt (2,5 Ko, 24 affichages)
Vieux 23/04/2013, 19h19   #11
dell 66
Avatar de dell 66
Pouvoir de réputation: 89
poste plutôt le dump comme tu la extrait, fichier bin par exemple
filou30000 (23/04/2013)
Vieux 23/04/2013, 19h27   #12
filou30000
Je pense qu'avec celui ci ça devrait aller mieux. edc 15 vm + mon calculateur et st 24C04 pour eprom.
Type de fichier : bin dump a4 B6 24C04.bin (1 000 octets, 52 affichages)
Vieux 23/04/2013, 19h44   #13
filou30000
C'est bon avec ce que je viens de mettre ?
Vieux 23/04/2013, 20h04   #14
dell 66
Avatar de dell 66
je suis pas sure 54272
Vieux 23/04/2013, 20h12   #15
filou30000
Merci mais apparemment ce n'est pas ça
Peugeot Partner II 2008 : code pin, code taille, code centralisation arso02100 Outil de programmation 6 01/11/2023 10h50
Citroen refuse de me fournir le code pin de la clé (code confidentiel BSI) redmou PSA Group Peugeot, Citroën 27 07/01/2020 22h51
code injection immobilizer renault dacia code antidémarrage yahia1908 Transponder, code pin 0 19/10/2017 16h04
demande modification dump pour eliminer code code off ziamo Autoradio et Navigateur GPS 3 19/01/2013 01h07
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h26.
