Vieux 23/03/2026, 22h04   #1
michel972
Avatar de michel972
Pouvoir de réputation: 9
michel972 will become famous soon enoughmichel972 will become famous soon enough
Par défaut bloc abs golf
A tous j'ai un client qui cest fait volé son bloc abs
qui pourrais sur le forum me donne la référence du bloc abs monté
svp
immatriculation du véhicule BQ-107-DK
numéro de vin
06/2011
Litrage
1.4 L
Energie
Essence
Code moteur
CGGA
Puissance moteur
59 KW, 80 CH
Cylindrée en CC
1390 cc
Code VIN
WVWZZZ1KZBW27033
Il n’est jamais trop tard pour apprendre et s’améliorer
michel972 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/07/2026, 23h14   #2
Faouzia
Avatar de Faouzia
Faouzia is an unknown quantity at this point
Envoyé par michel972 Voir le message
svp
numéro de vin
06/2011
Litrage
1.4 L
Energie
Essence
Code moteur
CGGA
Puissance moteur
59 KW, 80 CH
Cylindrée en CC
1390 cc
Code VIN
WVWZZZ1KZBW27033
D’après les informations du VIN, il s’agit d’une Volkswagen Golf 6 (plateforme 1K) 1.4 MPI CGGA de 2011.
Pour identifier avec précision la référence du bloc ABS, il est nécessaire de confirmer la version exacte du système ABS/ESP, car sur les véhicules du groupe VAG, la référence du module dépend des options et des codes PR.
Le VIN permet normalement une recherche directe via ETKA pour obtenir la référence exacte du bloc ABS monté d’origine.
Pouvez-vous également préciser :
- Boîte de vitesses (manuelle ou automatique)
- Présence ou non du système ESP (bouton ESP au tableau de bord)
Avec ces informations, il sera possible de déterminer la référence exacte du bloc ABS.
Cordialement
---------- Post added at 21h14 ---------- Previous post was at 21h08 ----------
C'est sûrement du ATE MK60, ou MK60EC1 ESP.
Faouzia est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/07/2026, 04h26   #3
a3pughjolu
Avatar de a3pughjolu
Pouvoir de réputation: 23
a3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud of
Bonjour Michel
alors pour son véhicule deux montages, soit du MK 70 si TPMS et TCS monter dessus ou MK 60, sans faire de grand discours l'Ideal serait de trouver un véhicule totalement identique pour se rapprocher au mieux du système d'origine et même la pas sur que le bloc ABS aura le même codage en fonction des équipement de la voiture, parce que le principal souci sera de recoder le bloc ABS...
Aider et etre Aidé Pas de Thanks Pas de réputation Plus d'aide
Dernière modification par a3pughjolu ; 06/07/2026 à 06h45.
a3pughjolu est connecté maintenant   Réponse avec citation
Bloc ABS HS ? Legrizzly Opel-Vauxhall, Saab 14 13/07/2025 21h59
code bloc abs golf 6 mgracecar VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 6 10/03/2021 09h55
golf 6 codage long bloc abs abderr16 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 11 22/10/2020 13h55
cherche bloc abs golf 5 wissamsh Vente, Achat, Echange 0 07/06/2020 17h28
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h21.
