| Airbag Questions et réponse pour vos problèmes avec la sécurité passive airbag. |
#16 |
![]() Date d'inscription: juillet 2014
Pouvoir de réputation: 121 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
TOI tes têtu le message que tu as corespond au contacteur de sécurité qui ce trouve dans le boîtier d airbag la manip de nimbus ne fonctionne pas pour ton cas
Comme je t ais dit débranche ton boîtier d airbag et elle vas démarré apres poste ton crasch |
#17 |
![]() Date d'inscription: novembre 2009
Pouvoir de réputation: 38 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
si dans le compteur tu a le message blocage carburant inscrit il faut faire la manipulation de nimbus par les clignotant jusqu’à disparition du message si le véhicule ne démarre toujours pas tu met la valise de diag si tu a le message contacteur inertie tu débranche ton boitier d'airbag elle va démarrer car le contacteur inertie est géré par le boitier d'airbag
#18 |
non peut etre 30 secondes ou une minutes le temps que les boitier se met en veille histoire de confirmé la manipulation . ![]() merci .
un petit thanks par ici merci ___________________________________________________________:seeya: |
#19 |
merci je vais essayer demain
#20 |
merci a tous pour votre aide .
![]() la voiture a démarré maintenant il me reste ecu airbag a faire je post le fichier si quelqu'un la deja fait il sera quoi mettre dans les lignes merci encore .
#21 |
si tu peux expliquer la procédure qui ta permis de démarrer un forum d"entraide c'est fait pour sa merci a toi
#22 |
#23 |
![]() Date d'inscription: janvier 2022
Pouvoir de réputation: 18 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut, je ne peux pas te donner le pass
mais si tu veux j'ai fait un CLeared sur le fichier de notre ami Daf06 il est en PJ pass en MP
If you want to touch the sky, f**k a duck and try to fly! |
| The Following User Says Thank You to matt978 For This Useful Post: | scott_311 (03/07/2026) |
#24 |
je viens de le faire et meme probleme, c'est une fiat 500 cab et ecu original voller, comment savoir le bon fichier ?? bien a vous |
| Airbag fiat 500 | BELL | Airbag | 7 | 30/11/2015 15h01 |
| airbag fiat 500 | rachid78 | Airbag | 9 | 23/02/2015 23h41 |
| airbag Fiat 500 pas de communication | MARVAL | Airbag | 10 | 02/01/2015 18h33 |
| airbag fiat 500 | nizar | Airbag | 8 | 23/12/2014 20h56 |
