![]() Date d'inscription: août 2009
Salut les amis, mon xprog 5.84 m’a dit au revoir... du jour au lendemain il bloquait sur « waiting certificate » je fouille sur la toile et je trouve la manip avec upa pour le flasher en 5.5.5 , je m’exécute, je refais une lecture et les dump 5.5.5 correspondent (eep/flash), problème c’est que maintenant il ne s’allume pas(les led) et « device silent » , ma question : est il sauvable encore ou faut il changer l’atmega64? Mais par qu’elle version? Merci
voila un dump et un soft por reparer votre xprog en version 5.5.5
https://mega.nz/file/N9gVUQqT#JyZIok...8FqHVR_EXOOa8Y pass dans ta boite |
| The Following 2 Users Say Thank You to djamel30 For This Useful Post: | Hasni34 (23/10/2022), marcusbilly (30/01/2021) |
Pouvoir de réputation: 38 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
essayes ça https://mega.nz/file/5YkQza6a
eu te faut ce programmateur ou upa la clé dans ta boite |
| The Following User Says Thank You to marcusbilly For This Useful Post: | xdols (30/01/2021) |
Merci les amis je vois ca demain
J ai jamais réussi avec upa. Par contre j ai déjà flasher plusieurs avec mon xprog
Jai un xprog v5 , mais je peux pas lire et ecrire c’est grisé pour atmega64, je l’utilise uniquement pour des eeprom en général celui la.. mais le upa lit et écrit sans soucis, pas contre les firmware qu’on mais donner en mp je les avais deja , pourquoi ceux en hex sont plus gros? Faut utiliser les bin ou les hex ??
Salut a tous, rien a faire « device is silent » quand je fais l’update en fin de procedure..
salut smart057 donc ça ne marche pas avec l'upa j'ai essayé moi aussi device silent demain je vais essayer avec la méthode envoyé par djamel30 qui je retrouve dans pas mal de forum a base d'un cable LPT (imprimante)modifié et le soft ponyprog ya tout dans le lien qu'il a envoyé je tente demain tu auras des nouvelles bonne soirée.
Merci les amis a demain
#10 |
salut as-tu regardé si le vcc est alimenté a 5v et si la puce lattice chauffe beaucoup?
| Différence entre xprog et xprog-m | figeac | Programmateur de composant (flasher) | 1 | 13/09/2024 14h45 |
| Xprog 5.6 | guyguy307 | Programmateur de composant (flasher) | 3 | 20/12/2018 18h51 |
| xprog 5.72 | benhedi70 | Programmateur de composant (flasher) | 0 | 24/05/2018 01h31 |
| Xprog 5.60 | nabin70 | Programmateur de composant (flasher) | 2 | 30/05/2017 23h05 |
