Vieux 03/06/2026, 08h31   #421
zingilingiling
Avatar de zingilingiling
Pouvoir de réputation: 63
Envoyé par NORDAX Voir le message
salut frero j’avais eu le même problème si tu à renouveler via le site et ton compte il faut remettre le numéro de série du dongle si tu a cliqué sur renouveler il te valide rien tu paye mais vu que ta pas remis le numéro il ce passe rien !
Salut Nordax, le numéro de série du dongle a bien été renseigné.
Vieux 08/06/2026, 15h36   #422
kmtech
Avatar de kmtech
Pouvoir de réputation: 67
Salut à tous ,
Mise à jour aujourd'hui :
- PSA/TOYOTA SIEMENS-VDO SID805 : IMMO OFF
Je n'ai pas pu faire mes tests sur véhicule mais sur table tout est OK donc n'hésitez pas à nous contacter via Microsoft Teams s'il y a un problème :D
Bonne journée
kmtech est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 7 Users Say Thank You to kmtech For This Useful Post:
chatgris08 (15/06/2026), elmostro (08/06/2026), nasisamy (09/06/2026), pompuy (10/06/2026), pouettedu76 (08/06/2026), pp08 (14/06/2026), tech-auto (09/06/2026)
Vieux 14/06/2026, 16h39   #423
kmtech
Avatar de kmtech
Bonjour à tous ,
Mise à jour du dimanche :
- OPEL BOSCH ME7.6.1 : IMMO OFF
- OPEL BOSCH ME7.6.2 : IMMO OFF
- OPEL BOSCH ME7.6.3 : IMMO OFF
- OPEL BOSCH ME7.6.4 : IMMO OFF
UPDATE: Correction automatique des checksums et prise en charge des différents formats de lecture (IO ST10flasher, KTAG...)
Comme d'hab n'hésitez pas à nous contacter si vous rencontrer un soucis car il y a pas mal de versions de soft sur ces ecu !
Bonne journée
Dernière modification par kmtech ; 15/06/2026 à 16h32.
The Following User Says Thank You to kmtech For This Useful Post:
Vieux 16/06/2026, 14h47   #424
kmtech
Avatar de kmtech
Mise à jour :
- RENAULT BOSCH EDC16C3/C36/C41/CP33 : IMMO OFF : Amélioration algo pour prise en charge de 2 types supplémentaires
- PSA BOSCH MD1CS003/MG1CS042 : VMAX OFF
The Following 3 Users Say Thank You to kmtech For This Useful Post:
apol (18/06/2026), djardo42 (17/06/2026), willy14 (17/06/2026)
Vieux 22/06/2026, 11h31   #425
willy14
Avatar de willy14
willy14 is a splendid one to beholdwilly14 is a splendid one to beholdwilly14 is a splendid one to beholdwilly14 is a splendid one to beholdwilly14 is a splendid one to beholdwilly14 is a splendid one to beholdwilly14 is a splendid one to behold
Envoyé par kmtech Voir le message
Mise à jour :
J'ai essayé un immo off sur un EDC16C3 (renault mascot) mais sans succés
j'ai retenté avec la nouvelle mise à jour mais toujours pareil
plus de voyant de prechauffage et led immo rouge fixe
si je remets fichier ori => le vehicule demarre (lorsque la clé est correctement detecté)
réf : 0281011486
merci pour ton aide
WIlly
only official
willy14 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/06/2026, 11h46   #426
Fastdiag
Avatar de Fastdiag
Fastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond repute
Attention il faut corriger cks. Tu peux le faire avec RET.
Cordialement
Il ne faut pas perdre son temps à avancer des arguments de bonne foi face à des gens de mauvaise foi
Fastdiag est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/06/2026, 12h07   #427
sasa
Avatar de sasa
sasa is a name known to allsasa is a name known to allsasa is a name known to allsasa is a name known to allsasa is a name known to allsasa is a name known to all
Envoyé par willy14 Voir le message
réf : 0281011486
merci pour ton aide
WIlly
Salut ,
Si tu veut envoie je test avec mon Soft j'ai deux version EDC16C3 Renault V1 et V2 .
sasa est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/06/2026, 16h18   #428
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
Pouvoir de réputation: 88
réf : 0281011486
merci pour ton aide
WIlly
Salut willy
Passe en privé .
Il faut corriger le crc sur la micro.
Je peux t aider
Vieux 22/06/2026, 16h56   #429
willy14
Avatar de willy14
Le support m'a aidé...
Je vous tiens au jus dès que le client me ramène ECU
merci à vous
only official
Vieux 24/06/2026, 20h24   #430
kmtech
Avatar de kmtech
Mise à jour :
- FIAT / PSA DELPHI DCM7.1 x : IMMO OFF : Ajout de la prise en charge variante FIAT (Citroen Jumper, Peugeot Boxer, Fiat Ducato)
ecutech (24/06/2026), Fastdiag (24/06/2026), pp08 (24/06/2026)
Vieux 04/07/2026, 12h21   #431
willy14
Avatar de willy14
je vous fais un retour sur le OFF EDC16C3 sur Micro
=> off RD EDC16C3 ça fonctionne !
C'est uniquement une question de CRC
Winols ou Swiftec le corrige mal
Mais le comble de l'histoire c'est que le KESS3 ne le fais pas du tout mais le KTAG oui
Bref on regresse
Voilà
only official
The Following 2 Users Say Thank You to willy14 For This Useful Post:
Jimbo (02/09/2026), kmtech (04/07/2026)
Vieux 05/07/2026, 18h11   #432
yoyomartin2003
Avatar de yoyomartin2003
Par défaut edc16c3 cks
pour sauver la vie
pcmflash avec protocole 71 ou 77
j allais le vendre mais malgrès flex ori foxflash kess v2 et ktag eu c est le seul qui me sauve souvent la mise. des vrais lectures edc17 vag des rattrapages planté par launch mise a jour ecu
pcmflash une vrai machine prends un dongle ori et quand t as besoin d un protocole tu passes a la caisse mais c est raisonable mises a jour a vie pas d abonnement....
Si tu n as plus envie de vivre ta vie, offre la aux autres.
The Following 2 Users Say Thank You to yoyomartin2003 For This Useful Post:
fufounet (05/07/2026), Snatsh (05/07/2026)
Vieux 09/07/2026, 15h20   #433
julienprog
Avatar de julienprog
julienprog is on a distinguished road
J'ai enlevé ma pub. Désolé si cela a posé problème, mais je trouvais ça cohérent avec vos émulateurs.
Dernière modification par julienprog ; 10/07/2026 à 20h17.
julienprog est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 25/08/2026, 17h17   #434
kmtech
Avatar de kmtech
Bonjour à tous ,
Mise à jour aujourd'hui pour notre retour de vacances avec un calculateur très demandé :
- PSA/FCA DELPHI DCM6.2 : IMMO OFF (FIAT & PSA ARCHITECTURES)
Nous l'avions déjà en pur PSA mais sur Peugeot Boxer/Citroen Jumper/Fiat Ducato c'était de l'architecture FIAT, désormais c'est supporté !
Bonne journée
The Following 6 Users Say Thank You to kmtech For This Useful Post:
akos421 (25/08/2026), elmostro (25/08/2026), Jimbo (02/09/2026), pompuy (25/08/2026), pp08 (26/08/2026), tech-auto (25/08/2026)
Vieux 25/08/2026, 18h11   #435
elmostro
Avatar de elmostro
Pouvoir de réputation: 41
Salut ,
Je voulais juste savoir quel est le meilleur moyen de prendre contact avec le sav lorsqu'on a un soucis avec rocketdump ?
Étant donné que skype n'est plus utilisé et que les mails ont rarement un retour.
Merci :)
Envoyé de mon 25053PC47G en utilisant Tapatalk
nasisamy (26/08/2026)
Emplacement boitiers immos CC30 Transponder, code pin 1 07/07/2016 08h31
collection de Immos originales jack26 Immobilizer dumps/solutions 1 22/10/2013 00h20
question sur les fichiers vierges esi Immobilizer dumps/solutions 1 08/08/2013 02h39
Télécommandes Vierges cletek Vente, Achat, Echange 0 21/05/2012 19h05
Besoin de clears Renault ptitom33 Airbag 3 12/05/2011 16h12
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h20.
