Salut à tous 👋
Petit retour parmi vous — et pas les mains vides. Je vous partage un outil que je me suis fait et qui me sert au quotidien. Vous connaissez ce boîtier de lecture/flash bien connu qui, quand il lit un ECU, vous sort le backup en plusieurs morceaux : `iflash0`, `iflash1`, `dflash0`, `dflash1`… Contrairement à d'autres outils qui vous donnent directement un FLASH et un EEPROM propres, lui vous balance des fichiers éclatés — illisibles tels quels dans WinOLS ou ailleurs. Backup Converter fait le pont, dans les deux sens : • 📦 Backup → FLASH + EEPROM : tu glisses le `.zip` du backup (ou les fichiers), il te sort le FLASH complet + l'EEPROM complet. Il détecte même le SW / le calculateur tout seul. • 🔄 FLASH + EEPROM → Backup : tu repars d'un FLASH (+EEPROM) et il te régénère un backup `.zip` propre (fichiers à la racine), prêt à réécrire. Glisser-déposer, 100 % local (rien ne quitte ton PC), aucune installation : sous Windows, tu double-cliques, c'est tout. ⚠️ L'exe n'est pas signé → l'antivirus peut râler (faux positif classique, vous connaissez la chanson 😉). Exception / « exécuter quand même ». C'est gratuit. Dons & échanges bienvenus, revente interdite. Dites-moi si ça vous dépanne 👊 Ps : 👉 Pass sur simple MP. Débutants et gratteurs acceptés, zéro jugement. |
| The Following 42 Users Say Thank You to belle-palestine For This Useful Post: | a3pughjolu (16/06/2026), Alessiapia14 (18/06/2026), autodiagauto (16/06/2026), aza (18/06/2026), Bollide (18/06/2026), deltamike (17/06/2026), DIAGSYSTEM25 (18/06/2026), ecutech (23/06/2026), elmostro (16/06/2026), Farouest (22/06/2026), fils (26/06/2026), formator2 (26/06/2026), foulques (26/06/2026), fuzz (18/06/2026), gary89 (16/06/2026), gvauban (17/06/2026), HDIV6 (26/06/2026), Honda (16/06/2026), INVICTUS (19/06/2026), jeager13bis (17/06/2026), klif26 (16/06/2026), Loubat (20/06/2026), mahfoud lichani (17/06/2026), matt978 (16/06/2026), michelméca (16/06/2026), nounour10 (17/06/2026), Oliv (25/06/2026), Ouiskess (16/06/2026), phil1 (17/06/2026), pp08 (26/06/2026), repcles (20/06/2026), shami (23/06/2026), Snatsh (16/06/2026), tech-auto (26/06/2026), techtronic1 (18/06/2026), toto014 (18/06/2026), Truc (17/06/2026), uncleseb (16/06/2026), Xeron (29/06/2026), yahiadiag (16/06/2026), zaouibachir (10/10/2026), zingilingiling (18/06/2026) |
![]() Date d'inscription: mai 2009
Pouvoir de réputation: 43 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Merci beaucoup chère frère pour cette application qui va me seras utile au quotidien A+ Sur T.E |
| The Following User Says Thank You to autodiagauto For This Useful Post: | belle-palestine (17/06/2026) |
Pouvoir de réputation: 5 ![]() ![]() |
Puis-je avec le passe SVP Pour le moment je ne comprends pas grand chose la dedans mais ça m’intéresse. Ancien mécano mais à 77 ans c'est pas facile de suivre ![]() J'ai fait un MP qui n'a pas l'air de passer, d'où ce post ici. En te souhaitant une bonne journée et à vous tous. Merci par avance.
René Ex; jeager13 |
| The Following 2 Users Say Thank You to jeager13bis For This Useful Post: | autodiagauto (18/06/2026), belle-palestine (17/06/2026) |
Pouvoir de réputation: 109 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
slt tester le ptit exe >fonctionne très bien
good job.
les fous ne comprennent rien. moi je pense qu' ils sont devenus fous parce qu' ils ont tout compris |
| The Following 3 Users Say Thank You to phil1 For This Useful Post: |
![]() Date d'inscription: janvier 2022
Pouvoir de réputation: 18 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
oui effectivement c'est pas mal du tout
peut être juste par défaut proposer le chemin d'origine du dossier d'entrée et d'avoir la possibilité de gérer le chemin de destination? mais sinon, simple et efficace good job
If you want to touch the sky, f**k a duck and try to fly! |
| The Following 2 Users Say Thank You to matt978 For This Useful Post: | autodiagauto (18/06/2026), belle-palestine (17/06/2026) |
j'ai testé c'est très bien fait . Bravo
Pas de thanks , pas d'aide - Pas de bras , pas de chocolat |
| The Following 2 Users Say Thank You to uncleseb For This Useful Post: | autodiagauto (18/06/2026), belle-palestine (17/06/2026) |
![]() Date d'inscription: décembre 2018
Pouvoir de réputation: 23 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Super boulot Bravo A+
Aider et etre Aidé Pas de Thanks Pas de réputation Plus d'aide
| The Following 2 Users Say Thank You to a3pughjolu For This Useful Post: | autodiagauto (18/06/2026), belle-palestine (17/06/2026) |
![]() Date d'inscription: août 2017
Pouvoir de réputation: 69 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
hello ,
bravo mec!!!! moi le dev logiciel pas trop’le temps , donc force a toi qui a pris le temps et maitrisé le sujet!!! pas de clics sur thanks,pas de clics réputations , pas d’aide!
| The Following 2 Users Say Thank You to Alessiapia14 For This Useful Post: | autodiagauto (18/06/2026), belle-palestine (18/06/2026) |
Pouvoir de réputation: 9 ![]() |
il fonctionne a merveille merci
| The Following 2 Users Say Thank You to nounour10 For This Useful Post: | autodiagauto (20/06/2026), belle-palestine (20/06/2026) |
#10 |
"Merci,
mais très amateur pour le moment..." Mp envoyé par Loubat Merci pour ton message C'est une version, gratuite, faite pour rendre service — donc perfectible, et je l'assume volontiers. Si tu me pointes précisément ce qui te semble amateur, je l'améliore avec plaisir. C'est comme ça qu'on fait de bons outils : en construisant, pas en commentaire |
| The Following 2 Users Say Thank You to belle-palestine For This Useful Post: | autodiagauto (26/06/2026), Bollide (22/06/2026) |
#11 | |
![]() Date d'inscription: novembre 2015
Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Le savoir est la meilleur des choses, mais il ne sert à rien s'il n'ai pas transmis et ou partagé... |
| The Following User Says Thank You to Bollide For This Useful Post: | belle-palestine (22/06/2026) |
#12 |
Pouvoir de réputation: 35 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
bonjour,
Bravo merci pour le passe cela fonctionne cdlt |
| The Following User Says Thank You to shami For This Useful Post: | belle-palestine (26/06/2026) |
| post backup de flash de bsi | skeuf | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 72 | 27/01/2026 17h20 |
| clonage quel est l'outil pour faire la lecture du flash et de eeprom | baso123 | PSA Group Peugeot, Citroën | 34 | 08/10/2023 11h01 |
| eeprom ou full backup clio 4 1.5 dci | louay | Chiptuning | 2 | 08/06/2023 23h14 |
| backup iso win xp | juju64 | Systeme d'exploitation | 5 | 21/03/2014 00h14 |
| backup bdm 206 | baba | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 7 | 19/10/2013 20h13 |
