Vieux 17/04/2013, 07h03   #1
foulques
Avatar de foulques
Par défaut probleme calculateur 406 2.0l
bonjour les amis.
j'ai un souci sur une 406 2.0l de 2000 ,avec un souci d'antidemarrage et un code defaut qui revient lors de cette panne, p0606 "panne de processeur"
calculateur magnetti marelli IAW 4.8P 30
est ce qu'une personne a deja eu ce cas?
cle et antenne transpondeur neuves.
salutations
Vieux 17/04/2013, 10h45   #2
diago2001
Avatar de diago2001
salut normalment la panne de votre voiture cest dans la calculo je pence que le processeure et interne de calculo essayer avec un fichier off ou bien une autre calculateure
Un bon travail n'a pas de prix.
The Following User Says Thank You to diago2001 For This Useful Post:
foulques (17/04/2013)
Vieux 17/04/2013, 19h07   #3
foulques
Avatar de foulques
merci pour ta reponse ,tu penses qu'avec un immo off cela resoudra le probleme?
Vieux 17/04/2013, 19h16   #4
calculateur HS
remplacement du calculo
a+
Vieux 19/04/2013, 14h23   #5
pacha001
Avatar de pacha001
pacha001 is an unknown quantity at this point
attention parfois les immo off mal fais font deconner le vehicule mieux vaut un vierge
je ne sais pas sur les magneti mais sur les bosch c'est risqué sauf si bien executé @+
pacha001 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to pacha001 For This Useful Post:
foulques (19/04/2013)
Vieux 19/04/2013, 18h59   #6
foulques
Avatar de foulques
je pense que je vais tenter le coup,merci a vous tous.
Vieux 19/04/2013, 20h04   #7
c une automatique ?
Vieux 19/04/2013, 20h22   #8
foulques
Avatar de foulques
oui automatique ,avec en prime un problème de ralenti en parallèle avec le problème antidémarrage, je pense que le calculateur perd la mémoire du moteur pas a pas en même temps.
Vieux 19/04/2013, 20h27   #9
essaye de débrancher le calculo de la boite auto passe un desoxidant contact
et de rebrancher pour essayer
ca pourrai venir de lui et pas du calculo gestion moteur
fait un diag et regarde quelle vitesse est inscrite quand tu est sur park ou neutre
ca pourrai venir d'un reglage du levier ou du contacteur de position
dit nous
a+
Vieux 19/04/2013, 20h36   #10
le prob de ralenti
c a froid ?
Vieux 19/04/2013, 21h04   #11
foulques
Avatar de foulques
le problème de ralenti est très aléatoire a froid comme a chaud mais vient toujours après le problème d’antidémarrage .
je vais tenter la manipulation que tu m'a décrite.
Vieux 19/04/2013, 21h17   #12
si c un EW10 J4 code moteur RFR
prob connu : circuit d'admission colmaté par la calamine
regarde ce qui se passe ds ton collecteur d'admission et soupapes
un traitement injection et un autre derriere devrait regler ca
vérifie et dit nous
a+
bonne soirée
Vieux 19/04/2013, 21h33   #13
foulques
Avatar de foulques
j'ai démonté le collecteur et nettoyé,aucun problème de ce coté, je me suis plus penché sur le problème d’antidémarrage,après remplacement 1 cle et antenne aucun résultat.
reste plus qu'un problème de calculateur.
Vieux 19/04/2013, 21h45   #14
oui mais c sur les soupapes que la calamine se fixe
ca pourrait etre lié, tout est lié, pour que ca marche il faut que tout marche
de plus ca crée des défauts ds le calculateur et comme c une automatique c plus compliqué
j'essayerai un traitement injection direct ds le circuit d'injection, en mode curratif
elle va pas aimer
mais ca pourrait suffire ??
après tu ma l'air compétent
je te fais confiance tu va régler ca, tiens moi au jus
a+
foulques (20/04/2013)
Vieux 19/04/2013, 22h11   #15
diago2001
Avatar de diago2001
salut frère contrôler avec le diag le capteurs de vitesse de voiture
probleme calculateur C3 electro_bordeaux1 PSA Group Peugeot, Citroën 25 02/05/2013 13h12
golf v problème de calculateur ??? mvl VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 5 20/12/2011 22h25
probleme calculateur dounga PSA Group Peugeot, Citroën 9 24/05/2009 00h53
probleme calculateur 406 hdi edc15 sidj Immobilizer dumps/solutions 4 21/03/2009 01h52
probleme de calculateur justinyours Renault, Dacia, Nissan 1 09/01/2009 21h50
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h41.
