Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Outils de diagnostique
Outils de diagnostique Probléme d'utilisation, mode d'emploi, tutorial d'installation, mise a jour, ...etc
Vieux 26/05/2026, 19h38   #1
dom570
Avatar de dom570
Pouvoir de réputation: 9
dom570 has a spectacular aura aboutdom570 has a spectacular aura aboutdom570 has a spectacular aura about
Par défaut Forscan
voila j'ai jouer avec mon interface obdlink EX , avec Renolink
maintenant quant je veut utiliser Forscan , j,ai le message pas interface trouvé
je suppose qu'il faut modifier le bitrate , mais je sais pas ou aller,
merci d'avance.
dom570 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/05/2026, 19h49   #2
Pouvoir de réputation: 113
c'est un petitexe a part ifrep un truc comme sa
ou ya celui de la els27 qui est ook aussi pour sa
Vieux 26/05/2026, 20h46   #3
a3pughjolu
Avatar de a3pughjolu
Pouvoir de réputation: 23
a3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud of
Bonsoir, Dom
Je pense que tu devrais trouver ton bonheur la..
https://support.obdlink.com/support/...ctory-settings
ou la https://www.obdlink.com/support/ex/
Dit nous si OK
Aider et etre Aidé Pas de Thanks Pas de réputation Plus d'aide
a3pughjolu est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to a3pughjolu For This Useful Post:
autodiagauto (27/05/2026), dom570 (26/05/2026)
Vieux 27/05/2026, 07h43   #4
dom570
Avatar de dom570
merci de vos réponse,
à première vu interface fonctionne , j'ai essayer sur le 2 pc avec windows 10 64 bits ,
les drivers sont ok , sur le 2 pc avec windows 7 32 bits , les drivers ne sont installer ,
il me trouve les drivers de la sonde bosch pour canclip;
Vieux 27/05/2026, 10h15   #5
vortex
Avatar de vortex
vortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant future
Slt , tu click droit sur l'icone renolink cherche "emplacement du fichier" tu click dessus.tu va voir "ifrep2 " tu click dessus avec la sonde branchée Une icone va sortir et la tu change le bauderate .
vortex est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/05/2026, 10h28   #6
dom570
Avatar de dom570
Par défaut forscan
bonjour,
merci de la réponse
j'ai justement cela je vais regarder
Vieux 27/05/2026, 21h06   #7
dom570
Avatar de dom570
Par défaut forscan
je remercie a3pughjolu
j'ai fait la manip pour flasher interface et mettre à jour le micro logiciel
de la j'ai étais voir un ami qui à un camping car Ford transit ; moteur DOFA 2.4 Duratorq TDdi 125cv de 2001;
le soucis et à première vu la pompe injection , le calculateur de pompe à étais démonter et contrôler ras ?
La ont arrive à le démarrer il tourne rond pas de claquage , mais il prend les tours, ont le coupe il redémarre bien ont appui doucement sur accélérateur il hésite un peut , et tout redevient normal ,
ont recoupe le moteur , pareil il prend plus les tours et si ont appuis à fond accélérateur il cale direct ,
Type de fichier : txt FORSCAN DEFFAUTS.txt (2,2 Ko, 3 affichages)
The Following User Says Thank You to dom570 For This Useful Post:
a3pughjolu (27/05/2026)
Vieux 28/05/2026, 09h12   #8
thierry du58
Avatar de thierry du58
s est une vp44 la dessus ?
si oui bien reprendre les points de calage pompe et moteur j ai deja eus le cas sur ce type de pompe
un thanks sa peu aider
The Following User Says Thank You to thierry du58 For This Useful Post:
dom570 (28/05/2026)
Vieux 28/05/2026, 10h33   #9
dom570
Avatar de dom570
merci de la réponse,
pour se qui chaine de distribution pas de bruit , le véhicule et en bon état , peut de km pour age 90.000km , après est que le kilométrage et bon ?
Pour la pompe ont et normalement sur VP 44,
Pour le dtc p1664 ford transit , j'ai un peut regarder ont et plus sur un problème de pompe ?
thierry du58 (28/05/2026)
Vieux 28/05/2026, 12h29   #10
a3pughjolu
Envoyé par dom570 Voir le message
Salut Dom
pour ton code default, a ta place je ne me ferais pas trop d'illusions sur l'etat de ta pompe, je pense sincèrement qu'un remplacement s'impose.
The Following User Says Thank You to a3pughjolu For This Useful Post:
dom570 (28/05/2026)
Vieux 28/05/2026, 19h25   #11
dom570
Avatar de dom570
bonjour,
suite et fin du post,
la personne ne veut pas changer la pompe, elle à déposer le calculateur marque Visteon
pour faire un antidémarrage off, je lui et expliquer que la pompe et le calculateur dialoguer ensemble et que le off ne marcherais surement pas,
voila mon intervention arrête la, merci pour aide.
sm2>forscan phil1 Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 2 26/04/2025 13h39
Forscan gwozd FoCOM, Examiner Smart 39 10/05/2023 16h29
Forscan DIAGSYSTEM25 Autres 2 30/09/2021 19h39
FORScan 2.2.2 -- FORScan Lite Iphone 1.2.3 cedrsan VCMII, IDS, JLR ...etc 22 19/03/2015 20h57
FORScan grexv Autres 0 28/06/2013 09h12
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h41.
