#16 |
![]() Date d'inscription: janvier 2022
Pouvoir de réputation: 18 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
https://carlabimmo.com/ecu_type/info/168 la seule zone de 3 fois 6 octets identique que j'ai identifié dans ton dump serait a l'adresse 00000F12 jusqu'a 0000F2A E4 66 E4 66 E4 66 00 00 00 00 E4 66 E4 66 E4 66 00 00 00 00 E4 66 E4 66 E4 66 dans ton cas. a voir tiens nous au jus. |
#17 |
attention je me suis sans doute trompé il est à plusieurs adresse différentes mon extrait de dump "äfäfäf"
#18 |
Ha c'est con, si jamais une autre piste je suis preneur. Merci.
#19 |
Tiens ton immo off MPC
http://www.armoreprog.fr |
| The Following User Says Thank You to yann3 For This Useful Post: | pad (16/12/2025) |
#20 |
Je test et te tiens au jus.
#21 |
Salut Yann3, désolé réponse un peu tardive avec les fête :).
J'ai injecté ton fichier dans l'ecu mais la voiture ne démarre car je crois que le problème vient de l'uch puisque apparemment ils sont merdiques selon mes dernières recherches. J'ai commencé a démonter pas mal de chose car il se trouve sous la planche de bord. Je te tiens au jus sur l’avancement. |
#22 |
La voiture est immobilisé depuis presque 1 ans et j'ai enfin un peu de temps pour me remettre dessus. J'ai tout démonté mais impossible de trouver ce putain d'uch (BCM). même derrière le tableau de bord je j'ai fait glisser vers le volant pour accéder par derrière. Dans la partie moteur je n'ai vu que le boitier à fusible.
#24 |
![]() Date d'inscription: août 2019
Pouvoir de réputation: 9 ![]() ![]() |
émulateur Julie fonctionne que sur Renault Dacia |
#25 |
Après si tu as les moyens de faire un AKL dessus se serait le plus simple. |
#26 |
c'est un quel année ton nissan?
motorisation ? référence calculateur ? car apparemment tu peux poser un émulateur juli sur du 1.6 dci 2018 |
#27 |
pour le akl faut virginer ecu en amont
et avioir les infos pin vu deja il trouve pas le bcm cest mal barré lol |
| The Following User Says Thank You to fils For This Useful Post: | pad (21/09/2026) |
#28 |
oui exactement il faut virgin
et sur certains modèles de bcm peuvent bloquer le véhicule lors de la lecture du code pin. |
#29 |
non se model juste une belle photo du bcm sa suffit pour le pin
#30 |
salut tu as toujours besoin d'un immo off
| The Following User Says Thank You to shredder95 For This Useful Post: | pad (21/09/2026) |
| egr off edc17C42 | Sonezis | Chiptuning | 7 | 24/05/2021 22h57 |
| Dpf off edc17c42 | allpatchi | Chiptuning | 8 | 02/11/2020 22h24 |
| VIN edc17c42 | BAZBOZ | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 30 | 30/06/2019 01h59 |
| dpf quashquai edc16cp33 | ggvaniou | Chiptuning | 1 | 16/03/2018 09h13 |
| nissan quashquai panne de annee | beonce | Renault, Dacia, Nissan | 12 | 14/01/2016 13h24 |
