Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Diagnostic automobile > Saab
Vieux 10/02/2026, 19h19   #1
dylandu54
Avatar de dylandu54
Pouvoir de réputation: 3
dylandu54 will become famous soon enoughdylandu54 will become famous soon enough
Smile Trionic SAAB flasher AVEC Oblinksx full
Le Flasher CAN Trionic est un outil Open Source utilise pour lire et ecrire des logiciels dans les ECU de Trionic5, Trionic 7 et Trionic 8. Il peut egalement lire des logiciels sur les ECU bases sur Motronic 9.6 et ecrire l'etalonnage.
L'outil peut egalement être utilise pour modifier les parametres de l'ECU, tels que SAI, Convertible et High Output.
Le Flasher CAN Trionic prend actuellement en charge les interfaces suivantes:
Lawicel CANUSB
CombiAdaptateur
OBDLink SX (Non supporté pour ME9.6)
Just4Tronic
Kvaser HS
J2534 (Beta)
Un PC executant Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8.1 ou Windows 10. Microsoft . NET 4.0 Microsoft Visual C++ 2010 Redistributable Package (x86)
Telechargez zip a partir des versions et extrayez TrionicCANFlash.msi et setup.exe.
Executez le fichier bootstrap setup.exe. Il verifiera les frameworks requis avant le demarrage de l'installation.
Guide de demarrage rapide
Ceci est un guide rapide pour vous aider a demarrer avec le Flasher TRIonic CAN.
La premiere etape consiste a* telecharger la derniere version du Flasher CAN Trionic. Lorsque vous etes telecharge, vous devez avoir les fichiers TrionicCANFlash.msi et Setup.exe. Executez le Setup.exe pour installer Trionic CAN Flasher. Setup.exe est un fichier bootstrap qui verifiera et telechargera les frameworks requis a* partir de Microsoft.
L'etape suivante consiste a* installer l'appareil que vous utilisez pour connecter votre ordinateur a* votre voiture. Il existe plusieurs options, mais ce guide se concentrera sur l'alternative base sur OBDLink SX. Ce n'est pas le meilleur, mais le moins cher. ODBLink SX USB. Veuillez noter que le Flasher CAN Trionic ne fonctionne pas avec les appareils Bluetooth ou WiFi, mais necessite une connexion par cable.
Lorsque vous avez connecte le dispositif a* votre PC et que des pilotes ont eté installes, il est important de regler la latence a* 2ms.
Demarrez le gestionnaire de peripheriques Windows, trouvez le port serie (par ex. COM7) sous Ports. Faites un clic droit et selectionnez les parametres. Selectionnez les parametres du port de l'onglet et cliquez sur le bouton Avance.... Ici vous trouvez la latence. Reglez-le sur 2 ms.
Maintenant, vous pouvez demarrer le Flasher de CAN Trionique. Ensuite, selectionnez votre type ECU dans l'ecran principal. Cliquez sur Parametres et selectionnez Type d'adaptateur, Adaptateur et vitesse COM. Dans cet exemple, nous selectionnons Trionic 8, OBDLink SX, COM7 et reglez la vitesse Com sur 2Mbit.
Si votre cable est egalement connecte au port ODB de votre voiture, vous devriez maintenant avoir un contact. Mettez votre cle en position Off et il est fortement recommande d'avoir un chargeur externe connecte et que vous ne touchiez rien pendant ce processus. Nous voulons minimiser la signalisation dans l'autobus, ce qui peut perturber le processus.
Essayez maintenant en appuyant sur Get ECU Info. Vous devriez maintenant voir les journaux qui indiquent que l'ECU est en cours de lecture, et lorsqu'il est fait, une nouvelle fenetre apparaitra avec quelques informations sur votre voiture et votre logiciel.
Si tout cela s'est bien passe, il est temps de lire le logiciel.
Le processus est:
Ayez votre cle dans la position On
Initier une action (Lire ECU / ecrire un ECU)
Lorsque vous voyez le message Demarrer le chargeur de demarrage, puis vous activez la cle vers la position Arret
Quand vous avez clique Lire ECU, selectionnez un nom de fichier et regardez la fenetre du journal. Cela devrait prendre environ 10 minutes et le resultat est que vous avez telecharge votre logiciel.
Ensuite, il faut l'emmener enSuite, faire vos changements et le recrire a la voiture. Ce qui se fait en cliquant sur Flash ECU. Avant d'ecrire le flash, il est recommande d'utiliser un chargeur de batterie 12V.
Si quelque chose ne va pas pendant le clignotement, ne paniquez pas. Essayez simplement de recuperer ECU et de reinstaller votre logiciel original. Vous devrez peut-etre tout arreter et tout deconnecter, mais il est peu probable que rien soit casse. Seulement que vous n'avez aucun logiciel dans votre ECU.
Release TrionicCanFlasher_v0.1.73.0 . mattiasclaesson/Trionic . GitHub
dylandu54 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to dylandu54 For This Useful Post:
iinadir (21/03/2026)
Vieux 19/05/2026, 17h49   #2
bip bip
Avatar de bip bip
bip bip is on a distinguished road
Je suis disponibles pour les Saabistes surRrouen en cas de problèmes j'ai le tech 2 pour tout codage clés options, ecu etc...
La vie est parsemée d'embuches que nous pouvons surmontées avec l'entraide.
bip bip est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to bip bip For This Useful Post:
matt978 (19/05/2026)
saab 9.3 Trionic 8 P0601 chatgris08 Saab 3 20/10/2021 19h02
Menbre avec vf2 flasher en IDF ? progdebutant Réparation & Programmation 0 22/07/2020 18h57
Verification Dump Saab 9-3 2.0t Trionic 8 Lunacy Chiptuning 1 27/08/2016 00h39
trionic t7 saab 9-5 dreambox Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 2 23/11/2015 12h23
Recherche full BDM Saab 9.3 0281011970 matt1781 Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 4 05/04/2014 13h09
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h27.
