| programmation & synchronisation de clé Section d’aide en ce qui concernant la programmation de clé à puce (transpondeur) |
Pouvoir de réputation: 11 ![]() |
Salam / Bonjour à tous,
Je sollicite votre aide sur une Peugeot 107 1.4 HDI (système immo type Toyota) suite à une perte totale de clés. Malgré mon équipement et plusieurs tentatives, impossible de relancer le moteur. Symptôme : Le moteur démarre et cale immédiatement Code défaut récurrent dans l'ECU moteur : B2799 (Malfonctionnement du système d'immobilisation). Tests et manipulations déjà effectués : Tentative de synchronisation OBD : Shunt des bornes 4 et 13 pendant 45 min (batterie sous chargeur). Malgré cela, pas de démarrage. Partie EEPROM/Dump : Utilisation de Effi avec une master key 4D70 pour virginiser l'EEPROM de l'immobox, puis tentative de synchro. Utilisation de KeyTool max pro : écriture du dump avec les nouvelles clés injectées. L'outil confirme que cela devrait démarrer directement, mais rien ne change. Matériel et Diag : Test avec Diagbox, Autel et autres outils. Lors de la procédure d'appairage Immobox/ECU, le message "Appairage terminé mais problème" s'affiche, mais le défaut B2799 persiste. Dans les paramètres de l'Immobox sous Diagbox, les clés sont bien reconnues et l'état est "OK". Hardware & Faisceau : Remplacement de l'immobox par une autre : même résultat. Tirage de deux fils directs entre l'ECU et l'Immobox pour écarter un problème de faisceau : aucun changement. Point étrange : J'ai réussi à la faire tourner environ 20 minutes, je les éteint et depuis plus rien Je commence à sécher sur ce dossier. Est-ce que quelqu'un aurait déjà eu ce cas de figure ? Un problème interne à l'ECU qui bloquerait la réception du code malgré l'appairage ? Merci d'avance pour votre aide et vos partages d'expérience ! |
Pouvoir de réputation: 2 ![]() |
Salut, j'ai rencontré ce souci a deux reprises, B2795 & B2799 qui ne semblait pas vouloir dégager. Sur l'Aygo essence j'ai fini par faire un OFF par contre sur la C1 diesel à l'époque il n'y avait pas de solution IMMO pour le SID805. Peut-être que quelqu'un ici pourra nous en dire plus.
Bon courage, a+ |
| The Following User Says Thank You to AP37 For This Useful Post: | youyou2862 (22/04/2026) |
moi j'avais eu ça: https://www.tlemcen-electronic.com/f...code-a799.html
Un jour le monde sera libre #Emmabuntüs |
| The Following User Says Thank You to clucky For This Useful Post: | youyou2862 (22/04/2026) |
#4 | |
![]() Date d'inscription: novembre 2016
| The Following User Says Thank You to kanokano For This Useful Post: | youyou2862 (22/04/2026) |
merci pour vos reponse
ap37: je ne crois pas qu'il y ai d'immo off sur sid805 pour 107/c1/aygo clucky: j'ai fait comme toi 2 fils directe Ecu vers IMMO box même problème kanokano : je vais essayé quand même ca ne coute rien , mais d'après diagbox au niveau immobox la clé et bien reconnu tout est ok , j'ai le défaut que dans le calculateur moteur |
| The Following User Says Thank You to youyou2862 For This Useful Post: | AP37 (04/05/2026) |
![]() Date d'inscription: août 2019
Pouvoir de réputation: 9 ![]() ![]() |
est ce que la voiture démarrer avant le AKL? As tu tester alim masse de ECU et immobox? regarde si tu n'as pas du jeu dans les broches |
#7 | |
L'ecu est l'immo box communique bien avec diagbox donc je ne pense pas a un problème d'alimentation ecu ou immobox Il y a tellement de broches dans les quelles ? Je n'est pas l'impression qu il y avait un problème sur les connexions |
![]() Date d'inscription: janvier 2017
Pouvoir de réputation: 13 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Démonte ton Immo box Je l'ai fait y quelques années y a pas mal de post qui traite de ce sujet pour virgin, apprentissage etc ---------- Post added at 20h20 ---------- Previous post was at 20h18 ---------- Tu es sur que ton vierge est bon ? |
oui l'immobox est demonter , c'est effi qui a fait le vierge et ca n'a pas l'air de fonctionné
#10 |
![]() Date d'inscription: août 2016
slm effi qui a fait le vierge ?
un petit thank ca fait pas de mal |
| The Following User Says Thank You to abdel93 For This Useful Post: | youyou2862 (03/05/2026) |
#11 | |
essaie un autre vierge. Moi j'étais passé par un post sur un autre forum pour le virgin. Peut être que quelqu'un pourra te le faire ou contrôler celui que tu as utilisé |
#12 |
#13 |
tu peut me dire comment tu a fait vierge avec effi stp
#14 |
#15 |
je ne pense pas que effi te fasse un vierge a mon avis il gère mal le fichier ,met ton dump je te fait un vierge mais il me semble que si tu na pas de clé opérationnelle le vierge ne ser a rien ,quelle transpondeur tu a utilisé et tu la générer en 4d70 4D67 4D66?
| Clés Peugeot 207 et Peugeot 307 - ASK ou FSK ? | Galinette | Outil de programmation | 15 | 02/12/2023 18h10 |
