Vieux 12/04/2026, 22h17   #1
Saab boy
Avatar de Saab boy
Saab boy is an unknown quantity at this point
Par défaut stage 2 sur Saab 93 EDC16C39
Salut étant novice dans la préparation cartographique moteur je suis en cours de modification d'une Carto sur une Saab 93 z19dth et vaudrais savoir quelle adresse modifié pour un bon stage 2 j'ai déjà les logiciel pour egr off et dpf off ainsi que winols 4.7 et mpps V18 pour l'extraction de la map , merci pour vos réponses
Saab boy est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/04/2026, 14h21   #2
Freestyle31
Avatar de Freestyle31
Pouvoir de réputation: 8
Freestyle31 is a jewel in the roughFreestyle31 is a jewel in the roughFreestyle31 is a jewel in the rough
Salut, lol encore une personne qui viens et demande qu'on lui serve sur un plateau..... montre que tu cherche que tu essaye, montre ton travail et on t'aidera..
Freestyle31 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/04/2026, 15h45   #3
Saab boy
Avatar de Saab boy
Envoyé par Freestyle31 Voir le message
salut, alors pas du tout tu voit j'ai crée cette conversation pour débattre surtout sur la manière de pouvoir faire un stage 1 ou 2 de la meilleure des manière sur mon type de carto , j'ai ce qui faut et j'ai déjà une carto modifier grâce a l'ia pas besoin que tu me fasse du tout cuit, cordialement.
pour ceux qui gère tout les paramètre style n75 , pression cr etc... je serait content de débattre avec vous sur les multitude de possibilité de paramètre à réglé
Vieux 13/04/2026, 18h45   #4
Math_rider
Avatar de Math_rider
Pouvoir de réputation: 7
Math_rider is a glorious beacon of lightMath_rider is a glorious beacon of lightMath_rider is a glorious beacon of lightMath_rider is a glorious beacon of lightMath_rider is a glorious beacon of light
Envoie ton file et j'essaye de t'aider en fonction de l'ECU.
En gros :
Ce qui est très simple à gérer :
- Demande de couple
- IQ en conséquence
- Limiteur de couple
- Limiteur de fumée
- Autres limiteurs s'il y en A
Ce qui se complique un peu :
- TI adéquate pour faire passer les IQ en fonction de la demande que tu as déterminé (voir au dessus)
- Calcul des SOI pour éviter que ca fume et ne pas abimer le moteur (calcul des EOI aussi donc)
- Revoir la Prail si les TI sont trops importants et si Prail modifiée, revenir sur les TI...
- N75 faut faire des logs et tu vois après
Quelques petites autres bricoles et là t'aura un bon stage.
Math_rider est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Math_rider For This Useful Post:
Saab boy (14/04/2026)
Vieux 14/04/2026, 02h30   #5
Saab boy
Avatar de Saab boy
Envoyé par Math_rider Voir le message
En gros :
- Demande de couple
- IQ en conséquence
- Limiteur de fumée
salut merci pour ta reponse parfait je t'envoie le fichier comment du coup je ne sais pas comment faire ici il limite la taille des fichiers bin? je l'ai analyser sur edc master hp j'ai a peu pres 60 adresse j'ai modifier les driver wish torque control rail pressure lambda turbo et certains iQ dpf et egr off mais il y acertains paramètres que je ne connait pas trop et qu'est ce que tu appelle log? si tu veut jai lorigine et le modifier
Vieux 14/04/2026, 16h03   #6
Freestyle31
Hello,
ok curieux de voir ce que propose l'ia peux tu nous mettre a dispo ton fichier et ton mappack afin de pouvoir jeter un oeil.
Vieux 15/04/2026, 00h36   #7
Saab boy
Avatar de Saab boy
Hello,
j'ai 96g de mappack que j'ai pu récupéré avec winol 4.7 mais aucun ne correspond à mon model de voiture j'ai du rechercher moi même les adresses avec edc masters et crée mon propre mappack sur winol pareil avec ecm titanium j'ai les mappack fournie mais aucun compatible , je peut t'envoyer sa comment?
Vieux 15/04/2026, 09h50   #8
Freestyle31
partage nous un liens google drive ou onedrive
Vieux 15/04/2026, 23h05   #9
Saab boy
Avatar de Saab boy
salut voila le lien https://mega.nz/file/XrAw0IqK#xgjsS3...Xt7ijyTFN6ivf8
Vieux 16/04/2026, 12h31   #10
Freestyle31
Hello ce fichier est d'origine partage ton fichier modifié
The Following User Says Thank You to Freestyle31 For This Useful Post:
Saab boy (16/04/2026)
Vieux 16/04/2026, 22h17   #11
Saab boy
Avatar de Saab boy
voila le lien du fichier modifier https://mega.nz/folder/v2QR2TjB#WDh_5QOeAXlnThc_35nObA
Vieux 17/04/2026, 10h47   #12
Freestyle31
hello j'ai regardé vite fais ton mod
rien d'abusé a première vue mais de la a dire stage 2 bof
446 nm max (pas ouf) et tu demande le couple max trop tard 2750 vise Plutot 2250 rpm maintenir un peu et tu diminu gentilment vers 3250 voir 3500
les lambdas je sais pas si utilisées sur t'a voiture mais pour moi elles sont pas moddées elles sont d'origine si elles sont utilisées impossible d'avoir ce que tu demande car tu serais bridé par ces maps fumée.
y a aussi une map "IQ Limit by temp" qui te bride a 75 iq max pour 2000 et 71,4 pour 3500
Saab boy (19/04/2026)
Vieux 17/04/2026, 15h51   #13
Saab boy
Avatar de Saab boy
les lambdas je sais pas si utilisées sur t'a voiture mais pour moi elles sont pas modées elles sont d'origine si elles sont utilisées impossible d'avoir ce que tu demande car tu serais bridé par ces maps fumée.
salut ok merci pour ton analyse , du coup pour les lambda j'augmente les valeurs? et iq limit by temp consiste a quoi c'est une gestion de quantité de carburant par rapport a la température moteur ? je suis un novice mais je commence à comprendre quelque truc , si tu vois d'autres choses qui pourrait etre modifier en safe je suis prenneur .
base de donnée , stage 1 , stage 2 , ori manymaker33 Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 3 15/10/2026 01h20
SAAB WIS + EPC ( logiciels SAAB ) OVERSPEED Saab 1 26/05/2023 00h56
Pack Damos Ori , Stage 1 , Stage 2 Winols petru2a Damos, A2L, OLS, Map Packs 6 19/02/2020 17h28
Cartographie Stage 1 ou Stage 1 + Ethanol drifteuse Chiptuning 0 23/05/2019 19h41
SAAB WIS v3.0 (Workshop Information System) : Saab 9-3 98-02 kylou Saab 2 21/06/2015 09h46
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h30.
