Vieux 07/04/2026, 21h47   #1
eyzinox
Avatar de eyzinox
eyzinox is an unknown quantity at this point
Par défaut Lecture/Ecriture EDC17C10 au kess avec TPROT OFF
Bonjour à tous !
Récemment j'ai fais une lecture de mon edc17c10 ford au ktag en tricore. La lecture était ok et l'écriture aussi (pour faire le tprot off).
Ayant désactivé le tprot je devrait pouvoir lire et écrire au kessV2 que ce soit en bench ou en obd. Mais impossible...
En bench, je me branche avec le meme pinout que le ktag sans brancher le fil de boot et je n'arrive pas à avoir de communication. En obd j'ai tout le temps l'erreur UM00 et je suis bien à 13.5V.
Est-ce que c'est quand même possible de le faire au kess ? Et est-ce qu'on peut me confirmer le pinout ?
J'ai ça : https://postimg.cc/zVgYbznT
Bonne soirée à tous !
eyzinox est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/04/2026, 23h04   #2
gary89
Avatar de gary89
Bonjour il manque les gpt sur ton bench
The Following User Says Thank You to gary89 For This Useful Post:
eyzinox (07/04/2026)
Vieux 07/04/2026, 23h25   #3
eyzinox
Avatar de eyzinox
Envoyé par gary89 Voir le message
Si on passe par les GPT on à pas besoin du fil de boot ? Parce que je voudrais pouvoir écrire sur l'ecu sans devoir tout démonter à chaque fois :)
Vieux 07/04/2026, 23h30   #4
gary89
Avatar de gary89
Non regarde sur G**gle bench edc17 tu verras
Vieux 07/04/2026, 23h42   #5
eyzinox
Avatar de eyzinox
ça marche je vais essayer merci ! Et si je veux utiliser le kess en obd ?
Je sais que la lecture ça fonctionne pas toujours comme c'est du VR, mais je pourrais quand même écrire
Vieux 08/04/2026, 07h31   #6
EddyRoc
Avatar de EddyRoc
EddyRoc is on a distinguished road
Salut l'ami les EDC17 avec Kess en OBD c'est chaud même si t'a pu faire la lecture mais l'écriture y a des risque c'est mieux en boot ou si tu a un scanmatik sa passe impeccable en bench .
EddyRoc est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to EddyRoc For This Useful Post:
gary89 (08/04/2026)
ecriture fichier imposible avec kess mpps et galetto mbn30 Chiptuning 17 30/09/2021 06h35
Lire edc17c10 par obd avec kess 2.47 tony60 Chiptuning 11 22/06/2019 18h27
tuto lecture et ecriture sirius32 avec fgtech nacerweb Programmateur de composant (flasher) 1 14/01/2017 09h52
Lecture ecriture w205 avec cmd cardiag16 Chiptuning 1 31/12/2016 12h44
Lecture et écriture eeprom 95160 avec upa usb s progdebutant Programmateur de composant (flasher) 6 06/06/2016 22h50
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h44.
