Bonjour, le véhicule est un modus 1.5 DCI qui était en panne.
Coupure totale, puis un dépanneur a réussi a le faire démarrer (opération inconnue). L'UCP à été changé car une des prises a fondu, il n'y a plus de communication MUX, voyant anti démarrage rouge fixe, ventilo a fond, démarreur muet. Suite au changement de l'UCP (pas exactement les mêmes numéros, acheté en casse par la propriétaire), le véhicule a démarré, ensuite débranchement de la batterie pour remonter des trucs (ce n'est pas moi qui joue avec les outils, je suis appelé car cela ne marche pas). Depuis la couprure batterie, c'est ko, voyant rouge fixe, ventilo etc... Le VIN détecté par mon outil de diag (Icar soft CR MAX) n'est pas le même que sur la CG ![]() En photo l'UCP cramé ![]() Les 2 vin différents ![]() ![]() J'ai lu ce qui est dit sur cette discussion https://www.tlemcen-electronic.com/f...hp/t-4747.html Et cela semble être l'UPC qui n'est pas ok. Merci a vous. |
![]() Date d'inscription: janvier 2022
Pouvoir de réputation: 18 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Si ce n'est qu'un UPC tu peux le remplacer sans codage Sauf les options a re configurer Mais ça a doit démarrer
If you want to touch the sky, f**k a duck and try to fly! |
| The Following User Says Thank You to matt978 For This Useful Post: | xjstephane (04/04/2026) |
Ok et en croisant la discussion en lien, l'UPC de remplacement peut être KO et ne plus faire démarrer.
Si j'ouvre le vieil UPC pour recâbler les fiches fondues, il peut répartir ? Et où est-ce que je peux trouver l'affectation des relais/fiches de l'UPC ? |
re,
ci joint la RTA du modus a partir de 2004 pass en MP https://www.swisstransfer.com/d/a634...6-0262e2a88315
![]() Date d'inscription: avril 2023
Pouvoir de réputation: 5 ![]() ![]() |
y il n y as pas un code couleur (petit point de couleur)avec la ref sur les modus comme sur les clio?
| The Following User Says Thank You to chkik For This Useful Post: | vortex (06/04/2026) |
Aucune idée pour le point de couleur, ce que j'ai compris en lisant d'autre sujet sur le forum : l'ECU moteur dysfonctionne et crame l'UCP.
Bref j'ai conseillé de changer l'ECU. A voir si cela sera fait au vu du prix que la personne veut y coller. |
| dae modus 2008 trw TRW 8200 433 517 | taxi300 | Immobilizer dumps/solutions | 2 | 27/10/2016 16h38 |
| Dae modus 2008 | aloula17 | Immobilizer dumps/solutions | 0 | 25/03/2016 03h38 |
| KIT DEMARRAGE CLIO 3 KANGOO MODUS 1.5 dci 2008 | bbert90 | Vente, Achat, Echange | 0 | 22/03/2015 16h24 |
| Dae modus 82 00 294 978 a | docteur_v6 | Renault, Dacia, Nissan | 0 | 30/12/2014 16h41 |
| Tacho Pro 2008 Jan plus Version: 2008 Tacho Universal | autodiagauto | Tableau de bord (Dashboard) | 6 | 14/03/2013 12h03 |
