J'avais une sonde vci delphi 100251 qui fonctionné très bien sur mon ancien PC avec windows 10. Sur mon nouveau pc sous windows 11 impossible d'installer le pilote, en pensant que ma sonde était defectueuse j'ai achetez une nouvelle sonde mais j'ai exactement le même probleme, en effet quand je connecte la sonde en usb dans le gestionnaire d eperique il y as un triangle avec un point d'exclamation. Et quand j'essaie de mettre a jour le pilote via les driver usb que ce soit ceux du dossier delphi ou du dossier WOW cela ne fonctionne pas. Si quelqu'un as une solution je suis preneur Merci a tous |
![]() Date d'inscription: décembre 2018
Pouvoir de réputation: 23 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Essai de passer par un hub usb si tu l'as, ou sinon etre sur de ne pas le connecter un port usb 3, se genre de vci n'apprecie pas beaucoup les ports a haute vitesse...
Aider et etre Aidé Pas de Thanks Pas de réputation Plus d'aide
| The Following 2 Users Say Thank You to a3pughjolu For This Useful Post: | ninoush2425 (31/03/2026), zebulons (01/04/2026) |
Je vien justement d'acheter un hub usb en 2.0 et c'est pareil je ne sais plus quoi faire
[IMG]file:///C:/Users/corre/OneDrive/Images/Screenshots/delphi%201.png[/IMG]
s'il est alimenté, essaie sans, et dit moi quel default apparait dans le gestionnaire de periph et quel build de win 11
Dernière modification par a3pughjolu ; 31/03/2026 à 10h34. |
Pouvoir de réputation: 9 ![]() ![]() ![]() |
slt
surement que le pilote n'est pas compatible avec win11 peut être faire un essai en installant le pilote en mode sans échec |
| The Following User Says Thank You to yanp55 For This Useful Post: | ninoush2425 (31/03/2026) |
Merci de ton aide.
Pour les defaut du vci : Les pilotes de ce périphérique ne sont pas installés. (Code 28) Il n’y a pas de pilotes compatibles pour ce périphérique. Pour trouver un pilote pour ce périphérique, cliquez sur Mettre à jour le pilote. Pour la version : version 25h2 build du systeme d'exploitation 26200.8037 |
#8 | |
Sécurité Windows > Sécurité de l’appareil > Isolation du noyau Désactive : Intégrité de la mémoire Puis redémarre et dit nous PS: regle du forum les remerciements ecrit ne sont plus tolerés, sert toi de thanks a droite du post
#10 | ||
---------- Post added at 11h23 ---------- Previous post was at 11h19 ---------- Citation:
j'ai essayer en désactivant la signature des pilotes Si quelqu'un a le pilote qui pense être le bon dans mon cas je suis preneur |
#11 | |
Dans Gestionnaire de périphériques : clic droit sur le périphérique en erreur Propriétés Détails dans la liste : ID du matériel, copie moi la derniere sequence, tu devrais avoir quelque chose comme ça : USB\VID_1A86&PID_7523 → CH340 USB\VID_0403&PID_6001 → FTDI
#12 | |
J'ai ID comptatible : USB\COMPAT_VID_0403&Class_FF&SubClass_FF&Prot_FF USB\COMPAT_VID_0403&Class_FF&SubClass_FF USB\COMPAT_VID_0403&Class_FF USB\Class_FF&SubClass_FF&Prot_FF USB\Class_FF&SubClass_FF USB\Class_FF ID de conteneur {86e6b5c9-022d-5324-9e25-c4898efe4a09} |
#13 | |
set devmgr_show_nonpresent_devices=1 start devmgmt.msc ça devrait te purger tes vieux drivers, ensuite dans ton gestionnaire de periph supprime tous ce qui a un lien avec : USB Serial Converter USB Serial Port Delphi CDP+ WOW périphérique inconnu FTDI et coche supprimer les pilotes Et pour finir reinstall ton setup si le premier n'a pas marché toujours avec usb debranché...Tiens nous au jus
#14 | ||
Si j'ai bien compris la sonde n'a aucun pilote installer ---------- Post added at 12h23 ---------- Previous post was at 12h21 ---------- Citation:
| The Following User Says Thank You to ninoush2425 For This Useful Post: | zebulons (01/04/2026) |
#15 | |
Pass dans ta boite
| diagbox7,01 installation impossible sur VM win 7 | damiano59 | LEXIA, PP2000, DiagBox | 2 | 11/02/2022 22h39 |
| Installation driver J2534 sur VMware | ElTurco | DICE | 8 | 28/03/2021 10h45 |
| probleme installation driver delphi ds150 | hatem006 | Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel | 9 | 01/05/2019 00h45 |
| installation galetto impossible | mustauto | Programmateur de composant (flasher) | 6 | 10/12/2018 09h21 |
| demande aide installation driver fgtech 4 | alpina430 | Programmateur de composant (flasher) | 14 | 12/11/2014 18h03 |
