Pouvoir de réputation: 7 ![]() |
salut à tous,
je viens de faire remplacer la chaine de distribution sur la BMW 118i F20 de mon fils. elle a été remplacée en prévention, le moteur tournait très bien avant son remplacement. Depuis plus moyen de démarrer, j'ai remplacé le capteur de pression du rail, j'ai des valeurs de pression d'essence qui oscilent entre 0 et 10... au diag aucun défaut, il y avait à un moment un defaut de pression de carburant mais plus rien depuis quelqu'un a t'il dejà eu ce problème ? d'ou peut il provenir ? merci par avance |
Il est ou le mecano qui a fait la chaine. Pas très précis tes explications.
Si mon aide t'a été utile, un thanks ne coute rien, et me fera plaisir, |
| The Following User Says Thank You to Binbin For This Useful Post: | SaTouF (12/03/2026) |
Calage de ta pompe?
Synchronisation arbre à came et vilebrequin ? Pk toucher des choses qui fonctionnaient bien avant (capteur pression carburant) Ce n'est pas une panne mais une conséquence ! Ne pas tout mélanger. |
Pompe gavage ok ? Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
![]() Date d'inscription: décembre 2012
si ont tire des déductions en fonction de ce qui est écrit, il est repartis en roulant après la distri et après la voiture démarre plus. son problème doit être résolu vue qu'il est pas revenu |
| The Following User Says Thank You to SaTouF For This Useful Post: | matt978 (12/03/2026) |
| Changement Batterie E87 118i 2006 | Turop67 | BMW, Mini, Rolls-Royce | 9 | 11/10/2021 11h11 |
| Bmw 118I | djspike | BMW, Mini, Rolls-Royce | 1 | 07/04/2021 23h07 |
| Captur ne demarre pas apres réparation après choc | Youns60 | Airbag | 20 | 03/05/2020 11h03 |
| defaut valvetronic bmw 118i | thie59 | BMW, Mini, Rolls-Royce | 1 | 26/02/2019 22h02 |
| 307 hdi 136 ne demarre pas après un defapage | samnguen | Chiptuning | 23 | 07/09/2014 19h09 |
