![]() Date d'inscription: avril 2013
Bonjour les amis voila j ai un code defaut un peu speciale que j ai du mal a comprendre et j ai deja fais des recherches mais sans succes voila le defaut avec lexia sur un xsara hdi 110 merci d avance
Defaut fugitif Information acceleration longitudinale du vehicule valeur recu incorrect
Pouvoir de réputation: 25 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
bonjour,tu a le defaut dans le calculateur abs?
Pouvoir de réputation: 23 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
bonjour , vérifie tn capteur de charge ( pédale d'accélération )
| The Following User Says Thank You to amourh59 For This Useful Post: | MecaTech (23/12/2013) |
Bonjour j ai ca dans le bsi en defaut distant et dans la climatisation toujours en defaut distant mais tout les autres calculateurs sont sans defaut ce qui est bizarre c est que defaut distant ca veut dire que ca vient d un autre calculateur et c est c est quoi capteur de charge merci les amis
le capteur accélération longitudinale sert pour la fonction esp.deja vu sur xsara ,si ton vehicule n'est pas equipé de l'esp,verifie la configuration de ta bsi.
suite a un manque de batterie,la configuration de la bsi se modifie,configure celle ci sans esp et tout doit rentrer en ordre. bon courage. |
Merci la jvais verifié de suite mais si mon bsi etait mal configuré peut etre que le defaut serait permanant nan ?
Bon la je suis sur le bsi j ai une case antiblocage de roues (abs) / controle dynamique de stabilité (esp) presente et c est la meme case et c est present Et je suis tombé sur la case direction assisté absente alors que je l ai ? Suspect nan Apres j ai une autre case option controle dynamique de stabilite (esp) absente Apres j ai filtrage information vitesse vehicule avec oui |
tu a l'abs esp sur ton vehicule?
J ai l abs mais pas l esp
Pouvoir de réputation: 22 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Ouba blanate92,
Petites Questions : Quels sont les symptomes de dysfonctionnements sur ton auto? Un voyant allumé, un bip sonore anormale ?? Si aucun symptômes présents ou voyants alors il s'agit peut être de faux défauts! Ca arrive sur xsara. Pour le télécodage et configuration de ton BsI tu peux t'aider de cette Doc jointe. Pass en MP Tous ca déjà posté il y a deux jours mais squizer par la maintenance. @+
#10 |
Aucun symptome rien du tout ca me sort juste ca quand je diagnostique ma voiture mais obligé y as une astuce ou une soluce ca me derange pas mais je suis un peu maniaque j aime bien que tout sout en ordre lol en tous cas merci jte rejoins en mp pour le fichier merci encore
#11 |
voila la configue de mon bsi vous en pensez quoi
#12 |
la suite du bsi
#13 |
salut ton defaut vient du tricapteur abs esp
efface le defaut fait un roulage en 4ieme pied au plancher repeter trois quatre fois et il se reinitialise tien nous au courant mannudiag |
#14 |
Ok l ami on verra bien merci du conseil et si je saute mon permis tu me donne tes points mdrrr jplaisante
#15 |
Pouvoir de réputation: 21 ![]() ![]() ![]() ![]() |
l'acceleration longitudinale est calculée par le capteur de l'acceleration longitudinale qui est associé avec un autre capteur appelé capteur de l'acceleration transversale et le deux peuvent etre integré dans un seul capteur appelé capteur combiné quéon trouve dans les vehicules equipés de ABS+ESP. si ton vehicule est equipé de tel systeme tu auras le temoin de la fonction ESP allumé. si ce n'est pas le cas alors je pense que t'as un probleme de configuration au niveau du BSI. |
| une petite question sur kwp2000 PLUS | electro_bordeaux1 | Programmateur de composant (flasher) | 0 | 17/04/2012 14h44 |
| petite question programmateur | raoult59 | Airbag | 21 | 06/03/2012 20h36 |
| Petite question merci?? | medimar | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 12 | 06/03/2012 18h14 |
| petite question par rapport au pps | mmouss4 | LEXIA, PP2000, DiagBox | 7 | 04/02/2010 08h34 |
