| Outil de programmation Questions, réponses, aide concernant les programmeurs de clées (mvp, t300, tcode...etc) |
Bonjour à tous
J'ai fais faire un double de clé pour une golf 8 tout fonctionne sauf l'insert: il est identique à l'origine mais des que je le met dans la serrure impossible de verouiller et de deverouiller le vehicule. Pareil avec la clé d'origine, alors qu'avant de faire le double, tout fonctionnais. Et meme la fonctione main libre ne fonctionne plus. Vous auriez des pistes svp? Merci encore |
#2 | |
Pouvoir de réputation: 66 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut ben je dirais que ton double a peté les paillettes du barillet et rebelotte avec le neiman je vois que ça |
| The Following 3 Users Say Thank You to POCOYO For This Useful Post: |
![]() Date d'inscription: octobre 2021
Pour le barillet c surement l insert qui l a péter Pour le main libre il faut plus d infos. Quelle methode a ete utilisé pour faire le double ? Ca ete fait chez le concessionnaire ? Chez un indépendant ? Le main libre de la cle originale fonctionne t elle ? Cordialement Envoyé de mon REA-NX9 en utilisant Tapatalk
Il ne faut pas perdre son temps à avancer des arguments de bonne foi face à des gens de mauvaise foi |
Pouvoir de réputation: 3 ![]() |
Je rajouterai... Quand tu compares tes 2 inserts (origine et copie), est-ce que les empruntes sont strictement identiques (même tracé et même épaisseur surtout à l'extrémité) ? Il se peut parfois en extrémité d'insert qu'un copeau de métal s'arrache si l'insert n'a pas été ébavuré correctement (avec une brosse notamment). |
| The Following User Says Thank You to Ouiskess For This Useful Post: | Liteonn (03/03/2026) |
Pouvoir de réputation: 5 ![]() ![]() |
Salut avec quel outil ?
Le main libre et la serrure je pense pas que ce soit lié Met un bon coup de dégrippant dans la serrure et fait bouger les gauffrettes avec ton lishi si t'as pas forcer ça devrait repartir |
| The Following User Says Thank You to Glaacia For This Useful Post: | Liteonn (03/03/2026) |
Pouvoir de réputation: 21 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut, effectivement si le barillet n'est pas cassé tu peux essayer de debloquer les paillettes au lishi.
Pour le reste si tu as utiliser KD, il y a pas mal de témoignages avec le même problème, essaie de reprogrammer uniquement la clé d'origine. |
| The Following User Says Thank You to CleAuto64 For This Useful Post: | Liteonn (03/03/2026) |
Bonjour Ã* tous
Merci pour votre aide. Alors la clé d'origine avant de faire le double, fonctionnait tres bien (main libre et insert nickel). C'est le meme insert, pas de poussiere metalique. J'ai beau mettre du wd, ça ne tourne pas, et j'ai pas forcé car peur de casser. C'est apres avoir fait le double chez ce pseudo pro (cordonnier specialiste des clés) que l'insert ne fait plus le job pour l'origine et le double. Donc la je vais voire avec vw direct c'est mieux Merci encore Ã* vous en tout cas Ps: je l'ai vu travailler avec un keydiy |
Concernant tes serrures, il existe des spécialistes dans le reconditionnement de barillet/cylindre, ça peut peut-être faire baisser la facture par rapport à VW. Bon courage ! |
![]() Date d'inscription: février 2014
Pouvoir de réputation: 15 ![]() ![]() ![]() |
Salut démonte celui de la portière commande un kit Paulette vw aliexpress et répare le toi même
| Outils clonage de clé + taillage de l'insert. | Malfra90 | Outil de programmation | 30 | 04/03/2026 23h09 |
| Golf 7 et phare double U | zingilingiling | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 7 | 02/02/2021 18h00 |
| calage double arbre a came vw golf 6 1.6 tdi | vortex | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 4 | 15/07/2018 14h21 |
| double de clé golf 4 | digicar | programmation & synchronisation de clé | 0 | 11/02/2014 12h56 |
| Comment faire un double de clé Golf 4 | alpha2302 | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 2 | 04/02/2013 08h51 |
