Vieux 12/02/2026, 19h16   #1
sayajin278
Avatar de sayajin278
Pouvoir de réputation: 5
sayajin278 is on a distinguished road
Par défaut Fiat 500 1.3 75cv - Gros soucis de démarrage - P0110
Bonsoir à tous,
je vais tacher d'expliquer le problème sur la fiat 500 des parents. La voiture démarre et cale débitmètre branché, débitmètre débranché elle démarre et roule parfaitement!
Dessus il y'a le P0110 "problème avec le circuit du capteur de température de l'air d'admission"
En vrai ce code concerne le débitmètre d'air sur fiat 500 qui inclue la fonction température également.
On change le débitmètre et... même chose, à partir de la on à changer énormément de choses dessus (pompe HP gasoil, divers capteurs dont pression turbo, les 2 sur la rampe d'injection, tuyau retour gasoil car fuite, pompe immergée sous la banquette arrière car pb de flotteur. bougies préchauffages...
Je leurs ai même acheté un moteur d'occasion complet et avec le faisceau donc fonctionnant parfaitement, on redémarre sans débitmètre nickel! on le branche la voiture cale et plus puissance.. On perd espoir et on ne fait plus de frais sans savoir quoi. Ce serait top d'avoir de l'aide! merci à tout ceux qui liront et répondront
PS : Elle est reprogrammée depuis 2018 (fap off + egr off)
sayajin278 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/02/2026, 19h39   #2
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 52
Tu a combien en T° d'air débitmètre branché?
Sur le schémas électrique, il y a t'il d'autre sonde ou actionneur possédant une alimentation commune?
Combien en T° d'eau?
sayajin278 (12/02/2026)
Vieux 12/02/2026, 22h33   #3
sayajin278
Je te dit ça demain, merci pour ta rép.
Vieux 13/02/2026, 11h40   #4
jcb31100
Avatar de jcb31100
Bonjour, a priori tu as simplement un problème de faisceau, pourquoi aller changer la pompe d’injection et autres?
Regarde à la Valise comme dit plus haut, quelle température tu as au niveau admission. Donc soit problème un faisceau soit problème calculateur.
---------- Post added at 11h40 ---------- Previous post was at 11h38 ----------
ce qui peut parfois arriver, c’est que si l’alimentation de ce capteur alimente aussi d’autres capteurs, et que l’un des autres capteurs a un défaut ou est encore circuit, il te mettra la pagaille dans le circuit
sayajin278 (07/04/2026)
Vieux 07/04/2026, 12h30   #5
sayajin278
Post
Merci pous vos réponses! et navré de la mienne qui est tardive j'étais submergé par le boulot etc.. En bref problème a moitié résolu la cause c'était le calculateur,
Je l'ai fait réparé par un pro il à acheté un programme d'origine et à tout re-écris dedans. Ensuite il m'a remis l'egr off + dpf.
La actuellement je n'ai plus aucun voyant la voiture démarre avec ou sans le débitmètre branché, le seul soucis qu'il reste c'est la puissance elle marche "fort" jusque 2500 trs/min et après c'est comme ci il n'y avait plus de turbo, très bizarre surtout que j'ai zéro voyant.
Une idée?? Thank's
Vieux 07/04/2026, 15h47   #6
jcb31100
Avatar de jcb31100
Bjr mauvaise cartographie a priorie . Fait l vérifier par le gars qui t e la fait
sayajin278 (08/04/2026)
Vieux 08/04/2026, 00h48   #7
sayajin278
Possible.. mais avant l'intervention du gars j'avais pas de pêche ni à bas régime, ni en haut. La j'ai ce qu'il faut jusque 2500 trs/min. Tu pense à une erreur d'écriture de la carto? au début je pensais à l’électrovanne par dépression du turbo, tu en penses quoi ?
Vieux 08/04/2026, 06h06   #8
jcb31100
Avatar de jcb31100
Possible , mais pourquoi elle couperai à 2500tr à chaque fois ?
Test si ta pas de poins sur sur la commande géométrie variable ?
Ensuite si t a une valise , fait un test actionneur pour tester l ectrovanne ?
Vérifie que tu n est pas de fuite sur l admission ( a l oreille ou avec machine de fumée )
Si tout est ok , revérifie ta carto
Vieux 08/04/2026, 23h33   #9
sayajin278
Je vais faire ça et reviendrais expliquer ici, en attendant ci le turbo était HS je n'aurais pas de puissance même à bas régime logiquement?
Est ce qu'une sonde lambda fatiguée, le compartiment avec le filtre à carburant + filtre à carburant, ainsi que les retours injecteurs pourraient influencer? je dit ça car il n'y a que ça que j'ai pas changé niveau moteur, quelle galère!
Fiat 500L 1.6 multijet 105ch soucis de démarrage à froid matt978 Fiat, Alfaromeo, Lancia, Ferrari 68 14/02/2026 11h19
C3 2011 gros soucis tony60 PSA Group Peugeot, Citroën 22 25/07/2019 00h50
Gros soucis Camry Hybride sawadogo2 ABS, ESP, DSC 0 26/10/2017 17h57
Gros soucis sur calculateur Sagem 3000 Sebtyty34 Préparations moteur 18 10/11/2014 09h37
BMW E90 gros soucis voyant freins!!!AVDI Mathieu35500 BMW, Mini, Rolls-Royce 17 23/01/2014 22h13
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h52.
