Bonjour à tous !
Je possède un Mazda5 2.0 MZR-CD 143CV DE 2007. Je l’ai acheté fin 2024. L’ancien propriétaire avait fait changé le moteur châssis 230000 moteur 155000kms. « (OK) [22:58:18.317] Véhicule: Mazda5 (Euro STG3/4/5 and General market)/i-MAX RF_T 2.0L 2005 MY, VIN: JMZ*********84418 » Il m’arrive une galère avec Forscan 2.3.63 avec un ELM327 v1.5 HS/MS CAN sur WIN10 x64 Je décide de passer un diag car je trouvais que la voiture perdait de la puissance alors que j’avais fait un entretien complet. 1eres lectures DTC rien. Puis 2eme lecture avec le voyant moteur et ESP allumés ?! : « (WARN) [23:00:07.381] DTCs présents PCM: P0563-FF (WARN) [23:00:07.614] DTCs présents OBDII: P0610-C (WARN) [23:00:07.693] DTCs présents ABS: U2202-E0 (WARN) [23:00:07.773] DTCs présents IC: U0166-FF » Donc, j’efface les DTC : « (OK) [23:03:54.498] Effacement des défauts DTC réussi, nous pouvons lire les défauts maintenant… » Mais dès que je contrôle les DTC ils réapparaissent et les voyants sont toujours allumés !!!! Pourtant la voiture ne présente aucune perte de performance. J’ai quand même remarqué dans le LOG « (WARN) [22:58:17.700] The adapter is NOT recommended for this car - some FORScan functions may not be available or not work properly » Si toutefois il y a d’autres techniques pour effacer ces défauts, ou si je ne respecte pas la procédure. Merci d’avance. |
Pouvoir de réputation: 5 ![]() ![]() |
Réparer d’abord avant d"effacer.
René Ex; jeager13 |
#3 | |||||||
![]() Date d'inscription: avril 2023
et la avec DTC present et voyant au TDB , tu ne vois aucun soucis de perf ? Citation:
apres suis pas fan elm , prefere vgate test deja update sur la derniere version de forscan , et prend la version (extended licence , ces gratos pour 2 mois , au moins sur le log tes sur detre ok deja ) |
Bonsoir .
Donc la perte de performance etait la durite de suralimentation . J ai mis à jour Forscan J ai remplacé l alternateur et je suis 13.9v en charge Les problemes persistes . J ai fais aussi tous les resets possibles . je desepere ! Pourtant forscan m affirme qu il m efface les dtc mais je n arrive pas à valider l effacement ! ---------- Post added at 21h53 ---------- Previous post was at 21h47 ---------- Pour le Vci ,j ai essayé avec logiciel DELPHI .Mêmes résultats . |
Pouvoir de réputation: 25 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonjour, à la base For scan est dédié au véhicule Ford. je te conseille d'utiliser un autre appareil de diagnostic pour ton véhicule.
Il faut vérifier que la licence entendue de forscan est toujours bien active et, il y a une nouvelle version de disponible: v2.3.66. Ensuite, il est préférable d'utilisé un câble 100% compatible forscan de type vgate vlinker FS : vLinker FS USB |
C'est quoi la description de ces défauts données par ton diag? PCM: P0563-FF (WARN) [23:00:07.614] DTCs présents OBDII: P0610-C (WARN) [23:00:07.693] DTCs présents ABS: U2202-E0 (WARN) [23:00:07.773] DTCs présents IC: U0166-FF
Si mon aide t'a été utile, un thanks ne coute rien, et me fera plaisir, |
OBDII: P0610-C = Apparemment le calculateur n'est pas programmé correctement par rapport a la configuration du véhicule. Es'ce le calculateur de ton véhicule, ou celui qui étais avec le nouveau moteur?
Je pense que c est celui du vehicule car le VIN est identique à la carte grise .
#10 |
Bonjour .pourquoi vgate serait plus approprié ,svp ?
| Diagbox 7.82 => EDC1760 impossible d'effacer les defauts impossible | taz_13 | PSA Group Peugeot, Citroën | 8 | 03/03/2021 13h47 |
| Mazda CX-5 : Défauts ABS | Bomowo | Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar | 2 | 03/09/2019 06h14 |
| zone apres vente pour effacement defauts | popeye05 | PSA Group Peugeot, Citroën | 2 | 19/07/2011 20h43 |
